Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Loxone Touch Nano an KNX UP Modul möglich?
  • Filter
    kommentierte 's Antwort
    Du hast mich überzeugt. Man lernt halt doch nie aus.
    Somit wird beim Einlernen ein Nano IO - AIR und ein Touch AIR eingelernt?
    Gerne
  • tollertenya
    antwortet
    Super danke für die Klarstellung
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-TouchaufNanoIODigitalEingaenge01.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,7 KB ID: 220838
    Anbei ein Nano IO Air mit einem aufgestecktem Touch, bei dem ich 1 Eingang verwende.
    Die restlichen 5 funktionieren auch und können verwendet werden.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 19.Nov.2019, 11:02.
    antwortet
    Zitat von tollertenya Beitrag anzeigen
    Das heisst wenn ich auf einen Nano IO Air einen Touch Taster stecke hätte ich trotzdem noch die Digital Inputs am Nano IO verfügbar?
    Das sehe ich anders wie Lightpicture oder ich habe es falsch interpretiert.
    Ich sehe es so, dass bei aufgestecktem Touch die Eingänge durch den Touch belegt sind und nicht nochmals 6 unabhängige Eingänge zur Verfügung stehen.
    Da ich keinen Touch habe, ist dies aber nur meine Vermutung.
    Nachtrag:
    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
    siehe #6 und #6.1
    Zuletzt geändert von romildo; 19.Nov.2019, 11:44.
    antwortet
    Wenn der Touch auf dem NANO IO Air steckt, kannst du alle 6 digitalen Eingänge verwenden.
  • tollertenya
    antwortet
  • somebuddy
    antwortet
    Hi
    Die Touch Taster lassen sich nur mittels Tree oder Air Extension und einem Miniserver einbinden.
  • tollertenya
    hat ein Thema erstellt Loxone Touch Nano an KNX UP Modul möglich?
    die Loxone Touch Taster gefallen uns sehr gut und passen hervorragend zu unserer Einrichtung. Das System Loxone hat bei mir jedoch aktuell ein grosses Fragezeichen ob der Herstellerstrategie und "Vendor Lock".
    Daher der Gedanke ob es möglich ist Loxone Touch Nano Taster z.b. an KNX UP Module wie das hier von MDT anzuschliessen.
    Als Logik käme dann anstatt eines Miniservers ein Gira X1 zum Zuge. Falls das nicht funktioniert müsste tatsächlich der Miniserver Go mit Tree Extension Vermittler spielen und dann wahrscheinlich doch gleich die Logik abbilden.
