Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Plötzlich einProblem mit KNX Easylux PM
  • Filter
  • Plötzlich einProblem mit KNX Easylux PM
    Hallo !
    Bis eben ging es … aber jetzt …
    Ich habe einen EasyLux KNX PM der am MS hängt und einen Air Dimmer schaltet … soweit … nur jetzt passiert nix mehr …
    PM sendet noch Signal auf KNX Bus (mit ETS geprüft)
    PM kann auch weiter programmiert werden mit MS als IP Gateway …
    Air Aktor lässt sich via Visualisierung auch schalten
    Also scheinbar funktioniert alles für sich korrekt … daher das Programm neu in den MS geschrieben … aber das brachte nix …
    Ich stehe auf dem Kabel … jemand eine Idee ???
    Kevin
  • #2
    Sonst hast du nichts verändert?
    Was sagt denn Live-View bei Loxone? Kommt dort das Signal überhaupt an?
    Ein Reset (Strom an und aus) hilft oft...
    Wenn nicht, dann mal den Sensor in der Config löschen und neu anlegen...
    Manchmal hilft es den KNX Sensor vom Baustein zu trennen und die Verbindung neu anzulegen. Wenn es geht dumm kommt Sensor und Lichtsteuerung löschen und neu anlegen. Kommt selten vor, kann aber die Lösung sein, wenn auf KNX Ebene alles weiterhin normal läuft und andere KNX Teilnehmer weiterhin normal funktionieren.
    Natürlich vorher eine Kopie der Config speichern :-)
    Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
    • #3
      Bei mir der PM kaputt. Musste ich tauschen.
      • #4
        KevinKrueger kannst du das Knx telegramm im EIB Monitor in der Config sehen? Der MS scheint ja Verbindung zum KNX zu haben, wenn das programmieren drüber geht...
        was ist, wenn du die GA über den Busmonitor per ETS schreibst m dran irgendeine Reaktion?
        Wie sehen deine KNX Eingänge aus? Wo gehen die hin? Paar mehr Infos zur Config wären nett... das der PM kaputt ist glaub ich nicht, wenn er laut ETS sendet.
        MfG Benny
