Ankündigung
INFORMATION
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
HOWTO: Wunderground-Wetterdaten nutzen / Eigener Wetterserver
  • Filter
  • scharrin
    antwortet
    ich habe heute auch versucht, den Wetterserver zum Laufen zu bekommen.
    Ich hatte auf dem selben Raspberry PI bereits eine alte Version laufen. Dies funktionierte ohne Probleme.
    Ich habe folgende Installationsverzeichnisse verwendet und auch die settings.dat entsprechend angepasst:
    /var/www/loxoneweather
    /usr/lib/cgi-bin/loxoneweather
    Jetzt wollte ich die aktuelle Version installieren. Allerdings bekam ich hier folgende Fehler im /var/log/apache2/error.log bei der Ausführung des "get.cgi":
    [Tue May 31 20:32:12 2016] [error] [client 192.168.3.122] Can't locate DateTime.pm in @INC (@INC contains: /etc/per
    l /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/s
    hare/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/lib/cgi-bin/loxoneweather/get.cgi line 19.
    [Tue May 31 20:32:12 2016] [error] [client 192.168.3.122] BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/cgi-bin/lox
    [Tue May 31 20:32:12 2016] [error] [client 192.168.3.122] Premature end of script headers: get.cgi
    [Tue May 31 20:32:21 2016] [error] [client 192.168.3.122] Can't locate DateTime.pm in @INC (@INC contains: /etc/per
    [Tue May 31 20:32:21 2016] [error] [client 192.168.3.122] BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/cgi-bin/lox
    Dies konnte ich durch die Installation des folgenden Pakets lösen:
    apt-get install libdatetime-perl
    Allerdings bekomme ich jetzt folgenden Fehler:
    [Tue May 31 21:46:53 2016] [error] [client 192.168.3.122] The 'epoch' parameter (undef) to DateTime::from_epoch did not pass regex check
    [Tue May 31 21:46:53 2016] [error] [client 192.168.3.122] at /usr/lib/perl5/DateTime.pm line 488
    [Tue May 31 21:46:53 2016] [error] [client 192.168.3.122] \tDateTime::from_epoch(undef, 'epoch', undef) called at /usr/lib/cgi-bin/loxoneweather/get.cgi line 59
    An dieser Stelle komme ich nicht mehr weiter. Hat jemand von Euch eine Idee für die Lösung?
    Viele Grüße,
    Christian
    Einen Kommentar schreiben:
  • Gast-Avatar
    Ein Gast kommentierte die Antwort eines Gastes.
    super danke
    Im Link unter Download in #1
  • Gast-Avatar
    Ein Gast antwortete
    Hallo zusammen
    Ich habe mich heute erstmalig in wunderground mit Loxone eingearbeitet... wo kann ich dann die neue Version downloaden?
    Danke für den Tipp
    Gruss Ralph
    antwortet
    ich habe heute Version 2 des Wetterservers hochgeladen. Neue Features:
    • Deutlich einfachere Einbindung als Cronjob. Alternativ dazu auch ohne Cronjob per Trigger vom Miniserver aus nutzbar!
    • Kein PicoC mehr notwendig, Wetterdaten sind jetzt sehr einfach per Virtuellem UDP oder HTML Eingang abrufbar
    • Theme zum Einbinden per Webpage-Baustein jetzt nicht nur im Design der LoxoneClassic-App sondern auch im Design der neuen Loxone App ab Version 4 verfügbar
    • 7 (!) neue Iconsets für die Themes verfügbar
    Viel Spaß!
