Problem Mit IP Cam TV-IP311PI
  • Grosinger
    • 10.11.2015
    • 14
    Hallo brauche eure hilfe
    seit den letzten Loxone update habe ich beim klingeln kein bild mehr am Tablett.
    Ich babe bei den einstellungen nicht verändert
    Trendnet TV-IP311PI
  • Grosinger
    • 10.11.2015
    • 14
    hat keiner eine Lösung
    • HRA
      • 1043
      ich habe das gleiche Problem mit der gleichen Kamera.
      Hatte dazu Kontakt mit Lox-Support, inkl. WEB-Seminar, Softwareaustausch etc., leider ohne Lösung.
      Folgende Email habe ich dann als Letztes von Lox erhalten.
      " Am besten Sie warten jetzt einfach die nächste Release ab und führen dann das Update auf diese Version durch. Sollte dann das Bild immer noch nicht funktioniert, melden Sie sich bitte nochmals.
      Wann aber die nächste Release kommt, kann ich leider auch nicht sagen. Lange wird es aber nicht mehr dauern. Auf jeden Fall ist die Version der Release die 8.0"
      Soviel dazu.
      Ich habe alles möglich (oder zumindest mir Bekannte) probiert, kein Erfolg.
      Nun warte ich eben auf Lox, hoffe nur das die V8 nicht soviel Schlechtes mit sich zieht, damit ich sie auch installieren kann.
      Habe in letzter Zeit bei Updates immer die Eine oder Andere Schlechte Erfahrung gemacht.
      Solltes du eine Lösung haben, dann teile Sie mir bitte mit.
      Gruß HRA
        Ja, das ist eine Standardaussage.
        Wenn die aber das Problem noch nichteinmal erkannt haben und das auch nicht im Changelog steht, brauchst Du das gar nicht probieren, denn dann hat sich da auch nichts getan.
        Gruß Sven
    • Grosinger
      • 10.11.2015
      • 14
      • Wörsty
        • 06.11.2015
        • 203
        Meine Lösung steht im Wiki - Siehe http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=6258827
        Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Hast du Recht, aber gibt's echt Leute, die Loxone verwenden, ohne einen Webserver parallel laufen zu haben? Der Preis kann ja nicht der Grund sein.So ein Ein-Platinen-PC ala RaspBerry Pi kost ja kaum was.
        • HRA
          HRA kommentierte
          Ich z.B., habe keine Ahnung von der Prog eines WEBservers
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Deshalb gibt es Tutorials für sowas. :-) Ist in ein paar Stunden aufgesetzt - selbst wenn man wenig Ahnung hat.Aber hast ja Recht, besser wäre, wenn es von Loxone direkt unterstützt wäre. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann gehen wird. Also abwarten und hoffen.
      • Dimon
        • 385
        und gab es Hoffnung?
        Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
        PV: Fronius Symo 17.5.3
        • StefanK
          • 17.12.2016
          • 22
          Ich habe diese Kamera auch. Ich benutze dazu den Loxberry um die Bilder einzufügen. Hier das cam_connect a Modul installieren und dann geht das
          • Dimon
            • 385
            Nutze die Kamera nicht mit der Klingel zusammen... daher hab ich das Problem nicht
            • Matze_orb
              • 19.12.2015
              • 154
              Hallo @ all,
              ich habe LEIDER auch das Loxone Update durchgeführt. Seit dem bekomme ich mein Kamerabild (Hikvision) auch nicht mehr. Vorher hat es super funktioniert. Gibt es vielleicht noch eine andere (einfache) Möglichkeit das Kamerabild im Türsprechbaustein abzubilden? Ich fand die Funktion, sobald es an der Haustür klingelt und das Kamerabild erscheint auf dem Tablet, sehr angenehm und möchte es auch nicht missen. Finde es eine Frechheit von Loxone ein Update herauszubringen und die Funktion zu killen.
            • Matze_orb
              • 19.12.2015
              • 154
              Wörsty Ich besitze noch keinen RaspberryPi. Diesen würde ich mir erst besorgen. Wäre der RaspPi 3 Model B in Ordnung?
              Merkwürdig ist, dass es vorher funktioniert hat und auch meine Hikvision Kamera Model: DS-2CD3132-FI den MJPEG Stream liefert, so wie alle Hikvision Cams.
              Du meinst also, dass ich mit diesem Plugin auf einem Raspberry Pi mit dem Loxberry Betriebssystem den Stream beim Klingeln im Türsteuerungsbaustein wieder sehen werde, so wie vorher auch? Im Moment wird nur eine große Klingelglocke angezeigt.
              Matze
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Dachte du sprichst vom Bild , habe ich nicht richtig gelesen. Aber wie auch immer, mit der trendnet geht es ja noch. Die liefert auch mjpeg als Substream . Jedenfalls ist sowieso geplant ein plugin zur Wandlung der Streamformate zu bauen.
                Ob das also bei dir geht weiß ich noch nicht.
                Aber einen 3er solltest du schon nehmen.
                Die 1er und 2er sind vermutlich zu langsam für eine Echtzeitwandlung des Streams.
            • Matze_orb
              • 19.12.2015
              • 154
              Das Kamerabild (Stream) wird mir ja angezeigt, sobald ich es manuell aufrufe. Leider aber nicht mehr wenn es klingelt. Ich schicke mal heut Abend einen screenshot.
                • 18.09.2015
                • 2673
                Was ist denn das genaue Problem?
                Also wenn jemand klingelt, wird das Bild nicht mehr übertragen, bei manuellem Aufruf aber schon?
                Der Thread wurde vor über 7 Monaten gestartet, besteht das Problem weiterhin?
                Bei welchen Versionen war denn das?
                • Matze_orb
                  Matze_orb kommentierte
                  Hallo Simon, korrekt. Genau das ist mein Problem! Ich habe letztes Wochenende mein Miniserver und die Konfig Software aktualisiert auf den heutigen/aktuellen Stand.
              • Matze_orb
                • 19.12.2015
                • 154
                Problem gelöst:
                Der nicht ganz aktuelle Softwarestand der App auf dem Tablet war schuld..! Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Viele Grüße Matze
                • ogrimo30
                  • 27.03.2017
                  • 190
                  Sorry das ich den Thread wieder zurück hole, aber ist das php Script aus dem loxwiki noch aktuell?
                  Welche Daten muss ich ändern um es an meine Kamera anzupassen?
                  Nur die Aufruf mit: URL?
                  lg
                  • Wörsty
                    • 06.11.2015
                    • 203
                    lg
                    Das kommt auf die Kamera an. Normalerweise nur die camera_models.dat im data Ordner.
