Entwicklung node-red-contrib-loxone für node-red
  • eisenkarl
    • 1352
    #226
    Ich habe es installiert und getestet, endlich mal etwas was funktioniert!! Sehr geil
    EDIT:
    Funktionierte auf Anhieb, allerdings muss ich nach jedem Deploy node-red wieder starten, weil es geschlossen wird.
    An Aus für Licht funktioniert tadellos, Geräte werden auch als Hue Lights erkannt, wie ich Jalouisien ansteuern kann habe ich noch nicht raus
    Zuletzt geändert von eisenkarl; 10.10.2017, 18:10.
      Ich habe es jetzt auch eingerichtet. Läuft tadellos. Rollläden sollten mit "Alexa, setze Schlafzimmer Rolladen auf x %." Dann gibt der Node über msg.bri einen Prozentwert aus. Alternativ 0-1 (0.6 z.B.) mit msg.bri_normalized.
      Hast du die Szenen irgendwie aktivieren können? Da komme ich nicht weiter.
    • 6366
    #227
    Das ist ja alles schön und gut, doch ich will ja auch Werte abfragen und das geht halt so gar nicht, weil es der Befehlssatz für Homeautomation nicht hergibt.
      Ja, habe ich ja auch :-) und der Skill greift auf Node-Red zu ;-)
      Hab ich auch so gemacht, aber man muss immer noch ein Codewort nennen (z.B. Alexa, sage Lucifer, er soll mit die Wohnzimmertemperatur sagen) :-)
      Ja, geht wohl nicht anders
  • Fleischer-IT
    • 16.03.2016
    • 25
    #228
    Ich lasse bei mir node-red als Docker Container auf einer Synology NAS laufen. Alles soweit OK. Aber ich bekomme bei den Loxone Control Out Nodes immer irgendwann ein connection closed. Mit der Fehlermeldung:
    12.10.2017, 04:29:27[URL="https://192.168.10.10:32768/#"]node: 4b2a67c6.911478[/URL]msg : string[38]
    "Miniserver connection error: undefined"
    Ich muss dann immer in die Node Properties gehen und bei der Verbindung auf Update klicken. Dann auf Deploy und er verbindet wieder.
    Hat jemand auch diesen Fehler?
    Bei den Alexa Nodes habe ich keine Verbindungsprobleme. Die sind immer connected.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Würde es dann an Ladislav weiterleiten, weil es mit node-lox-ws-api zu tun haben muss...
      Meine Miniserver (crowdfunding) ist bestellt und leider noch nicht da.
      Zuletzt geändert von pmayer; 19.10.2017, 12:52.
    • Fleischer-IT
      Fleischer-IT kommentierte
      Ich hatte mich ja auch angeboten, den MS gesponsert für dich zu besorgen. Aber kein Problem.
      Ich werde node red mal statt unter docker auf einem virtuellen Windows einrichten. Nicht dass dort irgendwo ein Problem vorliegt. Weil bei anderen scheint es ja zu funktionieren. Daher werde ich bei mir die Ursache erstmal suchen müssen, um die Docker Umgebung als Fehler auszuschließen.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Danke. Ich hatte verdammt viele Angebote, da war es schwer sich zu entscheiden. Das Funding lief ja schon, als das Komplettangebot von dir kam :-)
      Ich kann gerade nicht einschätzen woran es liegt. Am Docker im Normalfall nicht. Ich schaue mir die Tag noch mal den Code an, "undefined" sollte in jedem Fall abgefangen werden.
      Zuletzt geändert von pmayer; 19.10.2017, 13:07.
  • bubuij
    • 29.08.2015
    • 11
    #229
    Hi pmayer
    wollte fragen, ob das ganze Structure-File V9 schon umgesetzt worden ist? Ich vermisse im LightController V2 die commands z.B. "changeTo/{moodId} ○ This will activate the mood, other moods will be deactivated" Aktuell sehe nur die activeMoods und moodList.
    Sven
    • pmayer
      • 27.02.2017
      • 387
      #230
      Hmm. Da ich das Structure-File wie vorher auch lade und einfach die Eigenschaften der Objekte durchgehe, sollte alles drin sein, was kommuniziert wird.
      Schau mal bitte, ob die Eigenschaft im Structur-File vorhanden ist: https://<miniserver>/data/LoxAPP3.json
      https://allgeek.de/
      • bubuij
        • 29.08.2015
        • 11
        #231
        OK, es handelt sich "nur" um die Eigenschaften, richtig die kommen so im File wie du sie im Node ausgibst. Vielleicht verstehe ich die Doku von Loxone nicht, in der Doku des V9 Files auf Seite 43, dort gibt es Commands, welche ich nutzen wollte. Aber vielleicht habe ich das Ganze nicht verstanden und man muss diese Commands selber zusammenbauen mit den Informationen aus den Objekten. Mein Ziel ist es über Nodered eine Lichtszene aus dem Lightcontroller V2 direkt anzusteuern oder dazuzumischen wie es unter Command beschrieben ist.
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Versucht das mal über den Webservice node, analog zu UpDownDigital. Manche Bausteine lassen sich nicht über Control-Out schalten, weil sie keine UUID für den State haben.
          Drittes Beispiel in der Doku: https://github.com/codmpm/node-red-contrib-loxone
      • pmayer
        • 27.02.2017
        • 387
        #232
        Ach, hier hatte ich ja ganz vergessen bescheid zu sagen. VIELEN VIELEN Dank an alle, die mich unterstützt haben, der Miniserver ist endlich da!
        Fleischer-IT : https://github.com/codmpm/node-red-c...xone/issues/14 - das Reconnectproblem ist gefixed. Ich denke heute Abend gibt es ein neues Release. Ich muss noch Sachen am Connectionhandling verbessern.
        Zuletzt geändert von pmayer; 24.01.2018, 01:36.
        https://allgeek.de/
        • pmayer
          • 27.02.2017
          • 387
          #233
          Da ich ja nun endlich wieder einen Miniserver habe kann ich endlich wieder Testen und Entwickeln.
          Es wurde node-red-contrib-loxone 0.6.1 released:
          Damit ist auch der nicht stattfindene reconnect, den es seit 0.5.0 gab, behoben ( Fleischer-IT, bastelbert, tom123). Auch hier wieder mal einen Dank an Ladislav, der einen damit zusammenhängenden Bug in node-lox-ws-api innerhalb von ein paar Stunden gefixt hat: https://github.com/codmpm/node-red-c...xone/issues/14
          Updated bitte alle, die Probleme mit abbrechenden Verbindungen vom Miniserver hatten.
          DerFlash Ich habe angefangen den Code ein wenig umzubauen und besser zu betitteln. Dabei habe ich auch das "activate connection" wieder raus genommen, da ich nur beim Full-Deploy den Status des geänderten config-node's abfragen kann. Wenn ich nur modified flows/nodes deploye muss ich ja aber im Zweifelsfall die bestehende Verbindung beenden...
          Zuletzt geändert von pmayer; 27.10.2017, 21:49.
          https://allgeek.de/
          • bastelbert
            bastelbert kommentierte
            0.6.1 läuft seit schmalen 15min sehr geschmeidig bei mir, keine Reconnect-Probleme mehr.
            Danke für die geniale Arbeit!
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            StoRmtec, hmmm. Hast du mal geschaut, ob es bei deinem Alexa Node offene Issues gibt? Konnte mit node-red-contrib-loxone alleine nichts dergleiche feststellen?
            Würde auch wenig Sinn machen, weil der Loxone Node nichts mit mDNS (für das finden der Geräte benötigt) macht.
          • Fleischer-IT
            Super ... läuft ohne Abbrüche! Top Arbeit!!!
          Reconnect funktioniert bei mir mit 0.6.1 auch wieder! Danke!!
          Ich steure meine Lifx-Lampe via Loxone -> NodeRed -> Lifx. Falls es jemanden interessiert, unten der Flow dazu. Im Loxone muss der Lichtkreis als RGB gesetzt werden. Mit NodeRed (control in) hole ich dann den Status der Lampe direkt aus dem Lichsteuerungs-Baustein (als HSV), mache die Werte Lifx-konform und gebe sie dem Lifx-Node weiter. Ansprechzeit der Lampe variiert (gefühlt) zw. 0.5 und 2 Sekunden... vielleicht geht es irgendwie direkter... wüsste aber im Moment nicht wie.
                  "id": "5c65ece0.e5b494",
                  "type": "node-lifx-in",
                  "z": "b4a40f6c.ceaa9",
                  "server": "9d485bdd.c88598",
                  "name": "Licht Decke",
                  "lightID": "d073d5005e9d",
                  "x": 1050,
                  "y": 1160,
                  "wires": []
                  "id": "a9b14f8b.13491",
                  "type": "function",
                  "name": "-> HSV",
                  "func": "msg.payload = msg.payload.toString();\nvar subStr = msg.payload.split(',');\nvar hue = Number(subStr[0].substring(4));\nvar sat = Number(subStr[1]);\nsubStr = subStr[2].split(')');\nvar bri = Number(subStr[0]);\nmsg.payload = {\"on\": true, hue, sat, bri};\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 580,
                  "y": 1160,
                  "wires": [
                          "5c65ece0.e5b494"
                  "id": "80e9877f.543658",
                  "type": "loxone-control-in",
                  "name": "Licht Decke Status",
                  "miniserver": "7a904334.21250c",
                  "control": "1076ad04-015f-6541-ffff6f4bfad385ea/AI2",
                  "state": "1076ad04-015f-652b-fffff1725e80dc35",
                  "x": 190,
                  "y": 1160,
                  "wires": [
                          "a9b14f8b.13491"
                  "id": "9d485bdd.c88598",
                  "type": "node-lifx-server",
                  "z": "",
                  "name": "Lifx Server",
                  "address": "",
                  "broadcast": "",
                  "lights": "",
                  "interval": "10000"
                  "id": "7a904334.21250c",
                  "type": "loxone-miniserver",
                  "z": "",
                  "host": "192.168.1.80",
                  "port": "80",
                  "enctype": "0",
                  "active": true
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Hmm. Das ist wirklich sehr lange. Ich schalte hier Hue's quasi ohne Verzögerung. Kannst du mal Debug-Nodes dran hängen und schauen wo die Zeit "drauf" geht?
            das Signal ist sehr schnell am Eingang des Lifx-Nodes (Ausgang gibt es nicht). Wüsste nicht wie ich da den Debug-Node anhängen kann... oder gibt es da andere Möglichkeiten? Die Verzögerung passiert irgendwo ab da. Manchmal sind es sogar fast eher 3-4s. Auf dem RPI3 läuft nur Node-Red, sonst nichts. Vielleicht weil die Lampen via Wlan eingebunden sind(?). Ist alles am gleichen Router. Vielleicht liegts einfach an der Implementation von Lifx. Werde vermutlich in Zukunft auch auf Philips Hue setzen.
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Kenne leider die Lifx und auch den zugehörigen node gar nicht... Wenn aber das Signal am Eingang direkt ist, muss es irgendwas auf Lifx Seite sein :-/
        • bastelbert
          • 25.08.2016
          • 237
          #235
          Hi pmayer 0.6.1 läuft bei mir soweit, Lichter ein- und ausschalten klappt, keine Verbindungsabbrüche.
          Auch node-red-contrib-alexa-local funktioniert wunderbar.
          Was ich aber nach wie vor nicht hinbekomme ist die Steuerung meiner Rollläden per node-red. Hier bewegt sich absolut nichts, weder per Slider noch per Alexa.
          Wie kann ich denn an dieser Stelle Probleme nachvollziehen? Im Reiter "Debug" treten keinerlei Fehler auf.
          Anbei mein Flow:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot at Okt. 29 01-13-23.png Ansichten: 1 Größe: 76,4 KB ID: 124199
          Und das Dashboard für Tests:
Name: Screenshot at Okt. 29 01-21-25.png
Ansichten: 1276
Größe: 101,8 KB
          • bastelbert
            Danke für deine Mühe! Ich kann leider frühestens heute Abend testen, Feedback folgt!
          • crasythom
            crasythom kommentierte
            Hat Alexa local bei dir einfach so funktioniert? Bei mir findet die App das Objekt nicht. Ich habe es in einen Flow reingezogen, einen Namen vergeben und das war es. Oder braucht man doch noch einen Skill?
          • bastelbert
            Sorry, das Thema ist mangels Zeit bei mir erst einmal verschoben, derzeit läuft meine openHAB2-Lösung stabil.
            Ich meine aber gelesen zu haben, dass es ohne Skill funktionieren soll!
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 301
          #236
          Kann vieleicht mal jemand eine kleine Anleitung auf deutsch schreiben wie man zum Beispiel über das Node-Red Dashboard eine Lampe (Taster) über Loxone schalten kann.
          Probiere jetzt schon seit Stunden hin und her aber ich komme einfach nicht weiter.
          mfg asd1234
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 301
          #237
          Habe Node-Red auf den loxberry installiert.
          Hier gibts ja schon eine Deutsche Anleitung zur Installation von Node-Red:
          https://github.com/codmpm/node-red-c...ode-red,-nodes
          Nicht vergessen node-red-contrib-loxone und node-red-dashboard auch zu installieren
          Habe mich mit ssh eingeloggt und dan bei Installation Node-Red
          weitergemacht. Das ganze hat super funktioniert und ist auf Anhieb gelaufen (wichtig ist das man node-red als "su" installiert. Bei loxberry ist das ja
          schon angelegt müsst euch dann dementsprechend einloggen.
          Hier mal eine kurze Anleitung wie man eine Lampe von Loxone übers Dashboard ein und ausschalten kann.
          Zuerst beschreibe ich es dann gibts zur Veranschaulichung ein paar Bilder.
          1)Zieht von der linken Seite von der Kategorie Dashboard "Button" nach rechts in den Flow.
          Dannach das gleiche nochmal. Doppelklick auf Button und benennt die beiden "Buttons" um z.B: einen Licht ein und den anderen Licht aus.
          Mit Done bestättigen. (wenn ihr Daten eingebt oder ändert immer mit "DOWN" speichern das gilt für alle folgenden Punkte)
          2) Zieht von der linken Seite von der Kategorie Funktions "change" in den Flow.
          Im Flow steht dann nicht mehr Change sondern set msg.payload.
          Dann wieder Doppelklick drauf dann muß unter "Rules" SET eingestellt sein, rechts davon muss "msg.payload" eingestellt sein und darunter bei "to" müsst ihr
          für Licht ein "ON" eingeben.
          Das ganze macht ihr jetzt noch mal aber gebt für Licht aus "OFF" ein.
          3) Jetzt zieht ihr von der linken Seite von Loxone "control out" in den Flow.
          Doppelklick drauf klickt beim Menüpunkt Miniserver auf den Stift und gebt die Daten eures Miniservers ein.
          Bei Encryption müsst ihr je nach Softwarestand eures Miniservers das richtige auswählen (ist darunter beschrieben)
          Alles mit den reiter "Update" bestättigen.
          Jetzt macht eure Auswahl was in welchen Raum unter welcher Kategorie ihr schalten wollt.
          Unten noch einen Namen vergeben.
          4) Dannach Button---set Msg.payload -- control out verbinden (bei mir ist das Automatisch gegangen)
          (Siehe Bilder unten)
          5) Jetzt rechts oben am Bildschirm auf den Reiter "Deploy" drücken.
          Jetzt sollte unter control out oder wie ihr es immer genannt habt "connected" stehen.
          6)
          Ladet jetzt mal das Dashboard über den Browser.
          Gebt folgendes in den Browser ein: IP:1880/ui
          Jetzt sollte sich das Dashboard öffnen das jedoch noch leer ist.
          Jetzt könnt ihr es wieder schliessen.
          (Muß nicht unbedingt gemacht werden nur mal um zu sehen ob sich das Dashboard öffnen läst)
          7) Um eine Lampe des Miniservers über`s Dashboard zu schalten müssen wir das ganze jetzt verknüpfen.
          Geht am Bildschirmrand fast rechts oben zu Reiter Dashboard klickt auf Layout erzeugt jetzt einen Tab und eine Gruppe.
          Benennt das ganze nach euren Vorstellungen um.
          8) Jetzt Doppelklick auf den Button im Flow mit dem ihr das Licht einschaltet und wählt bei "Group " die Gruppe aus die Ihr erstellt habt.
          Jetzt Doppelklick auf den Button mit dem ihr das Licht ausschaltet und wählt bei "Group " die gleiche oder eine andere Gruppe (natürlich müsst ihr diese zuerst erstellen) aus je nach Bedarf.
          9) Jetzt wieder rechts oben am Bildschirm auf den Reiter "Deploy" drücken.
          10) Jetzt öffnet das Dashboard wieder.
          Entweder unter IP:1880/ui
          oder
          Drückt am Bildschirmrand rechts oben auf das Symbol was unter den Reiter Dashboard zu sehen ist.
          Jetzt sollte sich das Dashboard öffnen und ihr solltet die beiden Reiter sehen die ihr verknüpft habt.
          11) Jetzt sollte sich mittels den Reitern das Licht ein und auschalten lassen.
          Im Nächsten Post gibts dazu ein paar Bilder.
          PS: Entschuldigt meine Rechtschreibfehler aber im Hintergrund toben drei Kinder auf mir.
          mfg asd 1234
          Zuletzt geändert von Asd1234; 01.11.2017, 12:19.
            dasrockt Mach bitte einen eigenen Thread mit einer genauen Fehlerbeschreibung (was getan, welcher Fehler, Screenshots usw.), dann schau ich mir das an.
            Mit diesem Install-Script muss jedenfalls als root installiert werden, weil als loxberry wird Nodered ins $HOME = /opt/loxberry installiert, und das gehört LoxBerry (würde beim nächsten LoxBerry Update gelöscht).
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Danke Christian.
          • dasrockt
            dasrockt kommentierte
            Christian Fenzl okay ich deinstalliere nochmal alles und fange von vorne an und schreibe dann mit... wie kann ich es als root installieren hättest du da für mich noch einen tipp? dann kann ich alles schritt für schritt mit dokumentieren
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 301
          #238
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Ich pack nachher mal ein Beispiel rein, wie man mit nem Schalter macht.
        • pmayer
          • 27.02.2017
          • 387
          #239
          Soeben wurde node-red-contrib-loxone 0.6.2 released: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-loxone
          Ich habe in 0.6.1 einen Bug eingebaut, wodurch die Informationen zu Raum, Kategorie etc. nicht mehr im msg-Objekt des control-in node zu finden waren:
              payload: 1,
              topic: 'Schalter',
              state: 'active',
              room: 'Wohnzimmer',
              category: 'Beleuchtung',
              details: null,
              type: 'Switch'
          https://allgeek.de/
          • pmayer
            • 27.02.2017
            • 387
            #240
            Erweiterung von Asd1234 's post:
            In der Loxone-Config habe ich einfach einen Schalter-Baustein (Switch):
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 4,4 KB ID: 124948
            In node-red dann diesen Baustein per control-in-node hinzufügen:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 17,7 KB ID: 124945
            Da der Schalter 0/1 sendet aber Off/On als Befehl erwartet, werden diese Werte per change-node umgeschrieben. Hier kann man übrigens mehrere Regeln definieren:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 8,6 KB ID: 124946
            Im Beispiel verwende ich zwei node-red-dashboard nodes um die Kommandos On/Off (switch) und Pulse (button) zu senden.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 2,1 KB ID: 124947
            Damit versteht der Schalter Off/On, reagiert entsprechend und sendet diese Werte bei Betätigung. Ich habe das "durchsenden" ausgeschaltet um die Wertänderung durch Loxone nicht wieder an Loxone zu senden:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 41,0 KB ID: 124949
            Das Ganze wird dann an einen control-out gesendet, der den Schalter-Baustein als Control ausgewählt hat.
            Hier der Flow zum Importieren über Menü > Import -> Clipboard.
            [{"id":"85248542.bd2d38","type":"ui_switch","z":"824d4953.fa7988","name":"","label":"On/Off","group":"2765ad84.eb71ea","order":0,"width":"4","height":"1","passthru":false,"topic":"","style":"","onvalue":"On","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"Off","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":450,"y":1460,"wires":[["22a76009.6547"]]},{"id":"9231cc89.e7f12","type":"change","z":"824d4953.fa7988","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"1","fromt":"num","to":"On","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"0","fromt":"num","to":"Off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":280,"y":1460,"wires":[["85248542.bd2d38"]]},{"id":"f35caa7b.9867f","type":"ui_button","z":"824d4953.fa7988","name":"","group":"2765ad84.eb71ea","order":0,"width":"2","height":"1","label":"pulse","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"Pulse","payloadType":"str","topic":"","x":450,"y":1500,"wires":[["22a76009.6547"]]},{"id":"67e11f54.83bd78","type":"loxone-control-in","z":"824d4953.fa7988","name":"","miniserver":"79307096.f7614","control":"10965a26-0124-4b65-ffff403fb0c34b9e","state":"10965a26-0124-4b62-ffff90eb033172c2","x":100,"y":1460,"wires":[["9231cc89.e7f12"]]},{"id":"22a76009.6547","type":"loxone-control-out","z":"824d4953.fa7988","name":"","miniserver":"79307096.f7614","control":"10965a26-0124-4b65-ffff403fb0c34b9e","x":650,"y":1500,"wires":[]},{"id":"2765ad84.eb71ea","type":"ui_group","z":"","name":"Default","tab":"290f494b.d427c6","disp":false,"width":"6"},{"id":"79307096.f7614","type":"loxone-miniserver","z":"","host":"<ip-miniserver>","port":"80","enctype":"0","active":true},{"id":"290f494b.d427c6","type":"ui_tab","z":"","name":"Loxone","icon":"dashboard"}]
            Zuletzt geändert von pmayer; 01.11.2017, 21:09.
            https://allgeek.de/
            • pmayer
              pmayer kommentierte
              Ahh. Ok, dann können wir mit dem Switch ja auch testen wie wir wollen... ;-)
              Ich kenne leider den Lichtsteuerungsbaustein nicht und weiß nicht welche Werte man ihm geben kann. Was sagt die Doku?
              Eventuell musst du dafür sogar einen webservice-node nehmen. Da es aber einen State gibt, spricht das dafür, dass du ihn per Control-Out schalten kannst.
            • Xenobiologist
              Xenobiologist kommentierte
              Über Webservice funktioniert der /Pulse. Ansonsten nicht. Kann man eigentlich nur Eingänge direkt ansprechen, oder auch Ausgänge?
            • pmayer
              pmayer kommentierte
              Verstehe die Frage nicht?
