Ankündigung
THEMENPRÄFIXE
[OFFEN] -> wird vom User gesetzt der das Thema erstellt
[IN BEARBEITUNG] -> wird von uns gesetzt, wenn wir daran arbeiten
[ERLEDIGT] -> wird von uns oder vom User gesetzt, der das Thema erstellt hat
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Heute: Server 500 Fehler immer wieder
  • Filter
  • [ERLEDIGT] Heute: Server 500 Fehler immer wieder
    heute spinnt bei mir das Forum. Ich bekomme bei jedem zweiten Klick einen Fehler 500. Am Mobiltelefon kommt entweder garnichts oder nur ein Teil der Webseite.
    Das Verhalten habe ich sowohl via Wifi/Kabel-Internet als auch über LTE.
    Irgendwas hat's heute am Server.
    LoxBerry/Plugin Support: Wenn du einen Begriff in meiner Antwort nicht auf Anhieb verstehst, bitte nicht gleich rückfragen, sondern erst die Suche im LoxWiki und bei Google bemühen.
  • #2
    Hi
    Ist bekannt danke, bin dran.
    Gruss Zeki
    • #3
      So, sollte wieder OK sein. Bitte hier melden, wenn jemandem was auffällt.
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        Ja, habe gestern in der Zeit einen Forumeintrag erstellt - der war heute morgen weg. Fand ich persönlich nicht schlimm. Aber eventuell hat es mehr Leute getroffen?
    • #4
      @zeki
      Ist was mit dem Board los? Zuerst die 500er Errors, jetzt spinnt wieder alles rum.
      Datenbank, oder Server oder...????
      • #5
        Bei den Projektforen bekomme ich folgenden Fehler
        Der Server wurde nicht erreicht. Bitte nochmals versuchen.
        Sollte der Fehler weiterhin auftreten, bitte einen Administrator kontaktieren.
        Error information: " 200 parsererror SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data"
        Andreas
        • #6
          Bei den Projektforen bekommen ich folgenden Fehler
          Andreas
          • #7
            Error information: 200 parsererror SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
            Andreas
            • #8
              Hatte ich heute auch mehrmals.
              • #9
                Andreas
                • #10
                  Sorry, wurde bei mir nicht aktualisiert...
                  Deshalb habe ich nochmals versucht
                  Andreas
                  • #11
                    Notice: Constant VB_REQUEST_START_TIME already defined in /home/loxforum/public_html/index.php on line 13
                    Notice: Constant VB_ENTRY already defined in /home/loxforum/public_html/index.php on line 17
                    Fatal error: Cannot declare class vB5_ApplicationAbstract, because the name is already in use in /home/loxforum/public_html/includes/vb5/applicationabstract.php on line 13
                    Bei der Eingabe im SUCHEN Feld -
                    Projektforen
                    Andreas
                    • #12
                      Bei mir auch. Gleiche Fehler wie LIghtpicture und sonstige, undefinierbare Fehler.
                      • #13
                        Fehler beim Aufruf der Zitate.
                        Andreas
                        • #14
                          ich habe beim Schreiben von Beiträgen seit ein paar Tagen Regelmäßig diese Fehlermeldung:
                          Der geschriebene Text wird je nach „Laune“ des Servers sporadisch übernommen und im Forum angezeigt oder ich muss diesen mehrfach eingeben, bis er ohne Fehlermeldung angezeigt wird.
                          Wenn ich dann auf danach auf „Alle Themen“ klicke erscheint dann auch noch eine Error-Meldung. Das Bildlässt sich auch nicht hochladen, wegen der gleichen Fehlermeldung (wie das eingestellte Bild)
                          Vielleicht hilft das weiter
                          Haustechnik UG: Miniserver, 4 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                          ELT-Allgemein UG: Miniserver, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shelly PlugS / 2.5 /1v3 / i3
                          Wohnung OG: Miniserver, 8 Extensionen, Notbedienebene,
                          Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shelly PlugS / 2.5 /1v3
                          • #15
                            Hier die zweite Meldung zu meinem vorherigen Beitragsteil 2
