Virtuelle Ausgänge - Befehlswiederholung nach einer bestimmten Zeit - Yamaha -> Moxa
    ich bin neu hier im Forum, habe allerdings schon einige Erfahrungen mit Crestron Mediensteuerung.
    Mein Systemaufbau ist wie folgt:
    Loxone Miniserver ist über einen Router mit einem Moxa N Port RS232 verbunden, der wiederum über ein RS232 Kabel mit einem Yamaha AV Receiver verbunden ist.
    Auf der Softwareseite sind virtuelle Ausgänge angelegt die dann ein HEX Code an den Moxa senden.
    Z.B. für An Befehl "\x02\x30\x37\x45\x37\x45\x03"
    Nun ist es so, dass ich den Befehl 2 mal senden muss damit der AVR auch wircklich an geht und ich mir sicher sein kann das dieser auch an ist. (Da ich ohne Feedback arbeite)
    Darum wollte ich unter dem "Virtueller Ausgang Befehl" under der Rubrik "Befehl bei Ein" gleich eine Syntax eingeben die das berücksichtigt.
    Z.B so:
    sende "\x02\x30\x37\x45\x37\x45\x03"
    <warte 2ms>
    Wie muss die Syntax aussehen? Die Hilfe von Loxone verstehe ich nicht.
    Gruß Noel
    • 6346
    Hallo Noel,
    Also eine Wartezeit kannst Du da nicht eingeben. Also zumindest wüsste ich nichts davon.
    Du könntest aber ein Flankengetriggertes Wischrelais nehmen bei N 2 einstellen und so wird Dein Ausgang bei einem Impuls doppelt "angestoßen"
      Hallo Sventhi,
      vielen Dank für deine Lösungsidee. Es klappt
        Es gäbe auch noch die Wiederholung direkt im virtuellen Ausgang. Dort gibt's glaub ich "Erste Wiederholung" und weitere Wiederholungen. So könnte es ohne zusätzlichem Baustein funktionieren.
        Der Ausgang des Tasters muss einen ausreichend langen Impuls senden.
        Für 0 geht das Wiederholen übrigens nicht!
          Das stimmt und ich hatte es bereits probiert, aber irgendwie nicht ordentlich zum laufen bekommen.
          Bei "Erste Wiedeholung" gebe ich die Zeit an, ab wann die Wiederholung nach Statusänderung starten soll und unter der Rubrik "Abstand Wiederholung" den Zeitabstand der Wiederholungen. Aber wie begrenze ich die Wiederholungen? Mit der obigen Lösung klappt es zuverlässig, aber wenn ich Module einsparen kann, dann bin ich an einer neuen Lösung interessiert.
            Ich gestehe, hab's nicht probiert - evt. 1 bei Erste Wiederholung und 0 beim Abstand.
              • 6346
              Damit habe ich auch schonmal gespielt und man kann es dann wohl wirklich nicht begrenzen.
                Christian Fenzl an Das sind Zeiten die du da eingibst, habe es eben bei der Lautstärkenregelung benutzt. Somit brauchst du den Taster nur gedrückt halten und er schickt dann in dem vorgegebenen Intervall den Befehl immer wieder.
                  So war's gedacht :-)
                  Wenn du den Befehl eine Sekunde "drückst", sollte der Command zweimal rausgehen.
                    Habe alledings einen Schalter benutzt :s Bin am überlegen es noch umzubauen...
                    • LoFi
                      • 12.08.2016
                      • 124
                      Hallo Noel,
                      könntest Du mal beschreiben, wie Du den Moxa ansprichst (TCP/UDP..) und welchen Operation Mode Du beim Moxa verwendest?
                      Ich würde gerne einen NPort 5110 nutzen, um mit seriellen Kommandos einen Denon BluRay-Player zu steuern, leider funktioniert es nicht.
                      Die Ansteuerung über die serielle Schnittstelle per Putty über den Moxa funktioniert, d.h. grundsätzlich scheint es zu gehen.
                      Im virtuelle Ausgang habe ich
                      http://192.168.1.49 (IP des Moxa NPort)
                      eingetragen und als Befehl:
                      @02353\r (Play)
                      In Putty funktioniert der Befehl, wie gesagt..
                        Moin zusammen,
                        hier für die Nachwelt (wir hatten privaten e-Mail Kontakt):
                        LoFi hat die Kommunikation auf UDP umgestellt und dann funktonierte es sofort.
                        Gruß Noel
                        • LoFi
                          • 12.08.2016
                          • 124
                          Danke Noel
                          .. falls jemand die Moxas für serielle Schnittstellen nutzen möchte, hier nochmal die Einstellungen:
                          - Moxa-Modul auf UDP stellen und der seriellen Schnittstelle eine Port-Nr. zuweisen (default: 4001)
                          - im Miniserver einen neuen virtuellen Ausgang anlegen und als Adresse:
                          /dev/udp/[IP des Moxa]/[Port-Nr. der seriellen Schnittstelle]
                          einstellen..
                          fertig
                          • LoFi
                            • 12.08.2016
                            • 124
                            TCP geht auch (falls es jemand braucht):
                            - Moxa unter "operational settings" auf "TCP Server Mode" stellen. Local TCP-Port der seriellen Schnittstelle ggf. ändern.
                            - Im virtuellen Ausgang vom Miniserver die Adresse:
                            tcp://[IP des Moxa]/[Port-Nr. der seriellen Schnittstelle]
                            eintragen.
                            fertig
