Wieviel Schreibzugriffe sind gut für die SD Karte?
    • 2086
    Moin zusammen,
    auf Grund des Flaschenhalses der SD Karte, habe ich mal geschaut, wo ich zB überall Logs mitschreiben lasse.
    Hier hatte ich zB in alle Räumen die Temperatur mit Statistik versehen - das habe ich jetzt mal bis auf Wohnzimmer und Schlafzimmer rausgenommen.
    Aber habe ich bzgl. Schreibzyklen auf der SD Karte nun einen riesen Hub gemacht oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
    Oder anders gefragt, kann man das irgendwie einschätzen, messen, beurteilen, wie intensiv die eigene Config die SD Karte beansprucht?
    Gruß Thomas
    • 3271
    Die geschätzte Lebensdauer wird bei SLC-NAND-Chips mit 1.000.000, beim Einsatz von MLC-NAND-Chips mit 100.000 Schreibvorgängen angegeben
    Etwas gerechnet ... wenn du 10 Räume mit einer Statistik ausgestattet hast, jede Stunde ein Mittelwert, ergibt das je Raum am Tag 24 Schreibzugriffe. Das mal 10 = 240.
    100000/240 = ca. 400 Tage, also quasi ein Jahr
    1000000/240 = ca. 4000 Tage, also in etwa 10 Jahre
    Und hier sind keine updates oder sonstige Schreiberen berücksichtigt.
    Die Projektanalyse sagt dir, wie oft Statistiken auf die SD Karte schreiben, ansonsten musst selbst zusammenrechnen.
    PS: Ob eine "normale" SD Karte MLC oder SLC NANDs hat, kann ich dir nicht sagen.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.01.2019, 12:20.
      • 3687
      Hier noch eine gute Beschreibung
      Was ist der Unterschied zwischen MLC und SLC SD-Karten?
      Multi-Level-Cell (MLC) und Single-Level-Cell (SLC) sind zwei unterschiedliche Arten von Speicherzellen oder allgemein von NAND-Flash-Speichern.
      Eine SLC-Speicherzelle speichert genau ein Bit, eine MLC mehr als ein Bit pro Zelle.
      Das Abspeichern von mehreren Bits pro Speicherzelle hat den Nachteil, dass sich die Lese- und Schreibgeschwindigkeit reduziert und bei einem Ausfall der Zelle die Bitfehlerrate erhöht.
      Der wesentliche Vorteil ist im Gegenzug die höhere Speicherdichte, da hier mehr als ein Bit pro Zelle abgespeichert wird.
      So kann auf der gleichen Chipfläche die doppelte oder noch größere Informationsmenge gespeichert werden als bei der Single-Level-Speicherung. Insbesondere bei Halbleiterspeichern bietet dies erhebliche Preisvorteile gegenüber SLC, da die benötigte Chipfläche bei der Herstellung ein wesentlicher Kostenfaktor ist.
      So kosten SLC-Chips zwar mehr, benötigen jedoch weniger Strom, übertragen Daten etwas schneller und sind insgesamt langlebiger als MLCs.
      Im Mainstream-Segment haben sich MLC-SSDs durchgesetzt.
      Die SLC-Variante ist dagegen ideal für Server oder Hochleistungsrechner.
      • 3687
      Ich schreibe seit ein paar Wochen keine Statistiken, Tracker, Logger mehr.
      Wird alles extern gespeichert.
      Bis jetzt hatte ich um die 20 Statistiken geschrieben im Mittelwert/Stunde.
      Bin gespannt wie lange die SD Karte jetzt hält und ob ich einen Unterschied merke.
      Seit 2009/10 habe ich die SD Karte ca 3 mal getauscht.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1398
        Ich glaube nicht, dass man von dem Typ des Flash-Speichers und damit der P/E Zyklen für EINE Speicherstelle auf die ganz SD-Karte hochrechnen kann. Dafür ist das Zusammenspiel zwischen SD-Card Controller mit z.B. Wear-Leveling und Betriebssystem, also Loxone mit Ihrer Verwaltung des Dateisystems und Ansteuerung des Flash-Speichers viel zu komplex.
        Für die Grundlagen: https://de.transcend-info.com/Embedded/Essay-7
        und die Frage, welche SD-Karte welchen Typ verwendet (für den Hersteller Transcend): https://de.transcend-info.com/Embedded/cate-303#391
        Bei SD-Karten gibt es von Transcend auch welche vom Typ SLC. Bei den Preisen, die für diese Karten verlangt werden, kann man sicherlich davon ausgehen, dass die im MS nicht verwendet werden, auch wenn mit Karten SLC Technik für Logging sicherlich am Besten geeignet sind. Schade, dass Loxone nur die eigenen Karten offiziell unterstützt.
        Ich hatte mir vor einiger Zeit eine Sandisk "Industrial" micro SD-Karte geholt. Die war nicht ganz so teuer (ca. 20 €), aber leider kann ich diese Karten auf der Webseite von Sandisk nicht mehr finden. Bei einer Suche nach SLC fand ich nur folgende Seite bei Sandisk: https://link.westerndigital.com/cont...US_1017161.pdf Ganz unten stehen die Typbezeichnungen der Karten.
        Nicht vergessen sollte man, dass auch das Feature "Remanenz" häufige Schreibvorgänge impliziert, siehe https://www.loxwiki.eu/display/LOX/S...art+-+Remanenz
        Ich habe nie gemessen, ob es wirklich alle 60 Minuten sind.
        zu der eigentlichen Frage von t_heinrich: je weniger Schreibzugriffe erfolgen, desto besser ist es. Es kommt daher auch sehr darauf an, wie häufig die Werte für die Statistik gespeichert werden.
        Die Funktion in neueren Versionen der Loxone Config, dass eine Warnung kommt, wenn man Bausteine hat, die Statistiken in kurzen Intervallen speichern, finde ich gut. Hilfreich für die Berechnung, wie lange die SD-Karte wohl halten wird, sind die aber nicht.
        Gruß Jan
        Node-RED: IKEA Tradfri
          • 3271
          Ich habe ebenfalls seit geraumer Zeit alle Statistiken gekillt. Im Endeffekt sind das nur nette nice-to-have Diagramme die man genau nicht benötigt.
          Falls wo Probleme auftauchen, benötigt man eben ein paar Statistiken.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Was soll diese Berechnung belegen? Die genannte Anzahl der Schreibvorgänge (100.000 bzw. 1.000.000) bezieht sich doch auf eine EINZELNE Zelle.
            BSiege hat das hier im Forum vor einem Jahr schon einmal richtig gestellt und fundiert erklärt:
            http://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/126976-sd-karten-probleme-sammlung-belastbarer-fakten?p=127049#post127049
              • 2086
              danke für euren Input.
              Heißt doch eigentlich zusammengefasst, so wirklich (zumindest nicht ohne viel Aufwand) kann man es nicht messen.
              Es gelten einfach paar einfache Regeln, vor allem möglichst auf Logs/Statistiken zu verzichten.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1398
                Nein, richtig berechnen kann man das nicht. Die Schlussfolgerung ist sicherlich auch richtig, aber dann dürfte eigentlich auch kein Raspberry PI (Loxberry) lange funktionieren, denn so ein Linux schreibt schon eine Menge an Log-Daten auf die SD-Karte.
                Ich denke, dass einer Gründe, warum bei Loxone relativ viele SD-Karten ausfallen auch bei Loxone selbst liegt, siehe z.B. https://www.loxforum.com/forum/germa...412#post174412.
                Ich zumindest verzichte nicht auf Statistiken, allerdings habe ich die Intervalle etwas vergrößert. Dafür schaue ich gelegentlich mal nach der Fehlerrate meiner SD-Karte:
                http://<ip-adresse-ms>/dev/sys/sdtest
                • Buellpower
                  Buellpower kommentierte
                  Könnte man nicht den Miniserver regelmäßig diese Abfrage machen lassen und dann den wichtigen Teil des Ergebnisses in der Visu anzeigen lassen? Und sobald sich der Wert von 0 auf irgendwas anderes ändert gibts noch ne Warnung aufs Handy.
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Gute Idee.
                • 3687
                Wie lange hält die SD Karte beim Loxberry?
                Gibt es hier Erfahrungswerte?
                  • 11239
                  Erfahrungswerte haben wir noch keine, aber definitiv gab es schon Meldungen zu defekten SD-Karten.
                  Bei LoxBerry ist es jedoch noch viel weitschichtiger wie beim Miniserver (wo man als Benutzer genau die Statistiken ein und ausschalten kann).
                  Alle Plugins haben ganz unterschiedliche Schreibprofile.
                  Ein Miniserverbackup hat einen massiven Schreibdurchsatz auf der SD, ein TTS legt die Durchsagen im Cache ab, ein Weather4Lox speichert Wetterdaten zwischen, hingegen das Command Recognition hat noch nicht mal ein Configfile.
                  Jedenfalls wird am LoxBerry sehr viel in der RAM-Disk gemacht, um Schreibzugriffe so gut wie möglich zu reduzieren.
                  Aber für den LoxBerry gibt es zumindest ein zeitgesteuertes, automatisches Backup ;-)
                    • 3687
                    Hallo Christian,
                    Danke für die Info.
                    Das Backup Plugin ist bei mir noch nicht installiert.
                    Muss ich erst nachholen.
