Deaktivierung Alarmanlage öffnen Garagentor
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Ich bekomme die Rückmeldung Geschlossen durch einen Reedkontakt wenn man dann den Antrieb über die original FB öffnet erkennt er ja das geöffnet wurde aber nicht über Loxone dass gleiche passiert ja wenn der Einbrecher es per Hand hochschiebt.
      Michael Sommer kommentierte
      Warum nicht, den Reedkontakt der "Geschlossenmeldung" hast Du doch in der Config verarbeitet. Damit kennt Loxone doch den Status
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Ja aber die Alarmanlage löst doch aus wenn der Meldet das geöffnet wird ohne Loxone
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Das klingt gut... vielen Dank
      @andreas221988
      leider bin ich bis heute noch nicht dazugekommen, die "Torsteuerungsconfig" hier einzustellen, weil ich meine Tests unterbrechen musste. Ich hoffe das Ganze im laufe der nächsten Woche in meinem Miniserver einspielen und danach hier einstellen kann.
    • andreas221988
      Okay super danke
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Ja bis jetzt hab ich keine Logik aber mir fällt keine ein die das Szenario verhindert wenn ich mit dem Original Öffner das Tor öffne vs. Einbrecher schiebt auf
      • 2002
      So es ist geschafft,
      ich habe meine Endgültige Garagentorsteuerung in Betrieb. In der Anlage der zugehörige Configausschnitt.
      Bitte beachten:
      Ich nutze zurzeit Shelly zur Toransteuerung und Überwachung. Geplant war eine verkabelte Garagentechnik. Deshalb habe ich bei den Ausgängen Hardware- und WLAN-Ansteuerungen in der Config belassen.
      Wie Du sicherlich bemerkst, habe ich das Ganze über mehrere Seiten aufgebaut. Ich mag keine Überschneidungen bei der Configverdrahtung, wenn ich diese vermeiden kann. Das Ganze lässt sich sicherlich noch etwas vereinfachen. Nicht enthalten ist die Alarmweitermeldung, da diese zum Teil sehr "Speziell" umgesetzt wurde,
      Die manipulierte Öffnung ohne Loxone-Beteiligung oder direkter Funkanbindung ist integriert und in simuliert getestet. Eine Alarmierung erfolgt bei mir nur im „Nachtbetrieb“ Im Tagbetrieb ist diese Logik deaktiviert.
      Letztendlich funktioniert das einfach:
      Der Torbaustein gibt ja unter dem Ausgang „AQp“ die Position des Tores aus.
      Solange per Loxone oder Fernbedienung ein Öffnen erfolgt gibt es ja eine Endlagenmeldung von Geschlossen auf Offen. Wenn nicht dann wird „geöffnet 50%“ angezeigt und am „AQp“ ausgegeben.
      Ich gehe davon aus dass bei einem Einbruchsversuch das Tor in einer „Teilöffnung“ stehenbleibt.
      Damit erfolgt keine Rückmeldung offen/geschlossen an den Torbaustein. Nach Ablauf der Zeit wird dann ein Alarm ausgelöst. Erfolgt ein manuelles Öffnen per Notentriegelung, wird bei nicht Vollständiger Öffnung des Tores ebenfalls ein Alarmausgelöst. Hier wird aber in der Regel dann das Tor komplett geöffnet und die Alarmierung deaktiviert. Nachteilig ist dass ich eine Alarmierung auch erfolgt, wenn ich per Funkfernbedienung eine Teilöffnung erfolgt. Aber das nehme ich in Kauf, da ja dieser Fall „Nachts“ eigentlich in der Praxis nie auftritt.
      Ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 2002
        Falls noch von Interesse hier der aktuelle Elektro-Planauschnitt meiner Garagentorverteilung.
        • Placido
          • 17.02.2022
          • 14
          Servus, ein bisschen spät, aber besser als nie. Wenn ich die Alarmanlage aktiv hab, würde diese auch auslösen, wenn jemand das Tor hoch hebelt. Wegen dem reed Kontakt eben.
          Aber wenn das Tor in motion ist, dann wurde es ja angesteuert. Egal ob ich die Fernbedienung oder mein Handy benutze. Und eben dieser Ausgang in motion, dieser geht auf eine Flankenerkennung und diese schaltet dann die Alarmanlage aus. Da die Alarmanlage sich eh erst 5 Minuten später einschaltet, habe ich genug Zeit noch das Tor zuschließen, bevor es wieder deaktiviert werden würde. Und wenn ich nach Hause komme und das Tor aufmache, wird die Alarmanlage direkt deaktiviert.
          habe dies jetzt einfach schnell mit TTS verfasst. Sorry für eventuelle Tippfehler. Aber im Prinzip funktioniert es so.
          Und wie gesagt, der Ausgang am Garagentorsteuerung heißt IM (in motion)
          • Placido
            Placido kommentierte
            sorry. Hab Mist geredet. In Motion geht nur bei Tastern oder app befehlen. Leider nicht mit der Funkfernbedienung
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 121
          Also ich habe mir von Hörman das hier gekauft...
          dann den Eingang in die Loxone und die Funkempfänger an das Relais angelernt...
          Dann schalte ich eben die Alarmanlage ab wenn ih das Tor öffne.
          aus Berlin
