Loxone „Miniserver go“ auf *Miniserver* umziehen.
  • ZetecDriver
    • 14.06.2017
    • 35
    Guten Abend in die Runde.
    nach langer Zeit hätte ich da mal wieder eine Frage.
    Nachdem von ursprünglich angedachten 3-4 Air Komponenten die Rede war, ist nun eine gesamte Hauskonfiguration (Mischbetrieb Kabel & Air) mit mehr als 90 Komponenten entstanden. Außerdem gibt es ist nun auch Platz im Schaltschrank für einen "Miniserver", dessen Komponenten auch genutzt werden sollen.
    Deshalb möchte ich gerne meine bereits fertige Konfiguration eines "Miniserver go" auf einen "Miniserver" umziehen. Gibt es hierzu schon einen Eintrag im Forum, den ich nicht gefunden habe, oder könnte mir da jemand weiterhelfen.
    Alt: Miniserver go mit Air Komponenten
    Neu: Miniserver, Netzteil 4,2 A, AirBase Extension, teilweise neue Verkabelung, bzw Ersatz vor Air Komponenten durch Verkabelung mit Extensions.
    Dank schon mal an alle Fleißigen
    Reimar
    • 4044
    Hallo Reimar,
    Ich habe das vor einiger Zeit gemacht.
    Hatte auch einen MS Go in Betrieb und habe auf einen MS + Air Ext umgestellt.
    Am Lox Bus war bei mir noch eine Dimmer Ext.
    Ich habe den MS Go auf einen MS konvertiert.
    Das geht in der Config, wenn du am MS Go stehst, rechte Maustaste drückst. "Zu Miniserver konvertieren"
    Anschließend kannst du die SerienNr der Air Ext auf die neue Air Extension ändern wenn du auf der Air Ext stehst.
    Dann habe ich die Software in den neuen MS eingespielt.
    Einige Air Komponenten musste ich neu einlernen, das waren aber nur wenige.
    Ich glaube 5 Stück.
    Mache auf alle Fälle Sicherungen von deinen Configdateien und auch Kopien von den original funktionierenden SD-Karten.
    Ich habe alles auf eine neue SD Karte gespielt.
    Die original Config habe ich unberührt gelassen, man weiß ja nie ob es nicht doch schief geht.
    • ZetecDriver
      • 14.06.2017
      • 35
      Oh, vielen Dank für die ausführliche Info. Dann werde ich mich mal dran begeben. Allerdings ist der Miniserver noch nicht da. Warte schon sehnsüchtig.
      • Leo Kirch
        Leo Kirch kommentierte
        Wenn Du eh schon dabei bist, würde sich ein kurzer Wiki-Eintrag über Dein Vorgehen anbieten, oder? ;-)
      • 4044
      Gern geschehen.
      Melde dich wie die Umstellung geklappt hat.
        Zitat von ZetecDriver
        ...Gibt es hierzu schon einen Eintrag im Forum, den ich nicht gefunden habe...
        Ja gibt es auch hier.
