Smart Home über die Ferne steuern
  • thomas530
    • 26.11.2019
    • 42
    ich haben die Fritz!Box 7590 und erfolgreich die Doorbird Sprechanlage mit Kamera eingerichtet. Ich kann also mich aus der Fern aufschalten und die Tür öffnen.
    Jetzt versuche ich schon seit einiger Zeit dasselbe mit meinem SmartHome, doch leider ohne Erfolg. Ich habe mich auch schon bei Loxone registriert und eine dns von Loxonecoud erhalten, weil mein Provider ein ständig wechselnde IP vorhält. Die Dokumentation von Loxone für die Einrichtung ist leider mit einer älteren Fritz Box. Gibt es vielleicht eine Dokumentation hier im Forum, wurde das Thema noch nicht behandelt?
    Thomas
    • 4580
    Mach einen VPN mit der Fritzbox wie bei AVM beschrieben ist und dann fühlst du dich wie im eigenem Netwerk und du bist sicher verbunden!
    Entdecke FRITZ! - Informiere dich über die vielseitigen und benutzerfreundlichen Lösungen für deinen Internetanschluss und deine Heimvernetzung.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2019, 19:37.
    • thomas530
      • 26.11.2019
      • 42
      danke für den Tip. Ich habe heute versucht über VPN eine Verbindung herzustellen. Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten und es mehrmals probiert. Bei mir ist das Problem, das das IPvi 4 nicht öffentlich und aus dem Internet nicht erreichbar ist. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten?
        Hast ein Modem zusätzlich vorgeschaltet?
    • thomas530
      • 26.11.2019
      • 42
      Nein, nur mit der 7590.
        MyFritz Anmeldung erfolgreich ja, nein...
        Sorry wenn man dir helfen soll dann solltest du auch mit Infos rausrücken!
    • thomas530
      • 26.11.2019
      • 42
      Sorry, ja die Fritz Anmeldung war erfolgreich und nach dem Login in der Übersicht, in der alle Infos zu sehen sind, IPv4 usw. war der Vermerk dass diese nicht öffentlich ist. Darunter waren Links über die man aus dem Internet auf die Fritz Box zugreifen kann. Die Verlinkung hat funktioniert aber die Anmeldung darauf nicht.
      ​​​​​​Wenn ich die MyFritz App auf dem Android Smartphone benutze dann erscheint die Meldung, dass mein Netzwerk über IPv4 nicht öffentlich ist und ich auf IPv6 umstellen soll.
        • 6356
        Wenn Du keine öffentliche IPv4 Adresse hast (DSLite), dann funktioniert das alles nicht.
        • loxbusfahrer
          • 18.09.2019
          • 8
          svethi: nicht ganz richtig. Man kann es mit Hardware und Services von Drittanbietern hinbekommen. Auch ohne VPN.
          Ein Anbieter, der die Übersetzung von IPv6 zu IPv4 macht ist z. B. Feste-ip.net.
          Das Ganze ist jedoch mit etwas Technikwissen verbunden. Schade ist, das Loxone für dieses Problem keine Lösung bereit hält.
            Die IOT Anbieter, die das einfach so anbieten, die musst Du mir mal zeigen.
            Des Weiteren zeige mir mal wie Du auf eine Webseite über v4 zugreifst, die nur über v6 zu erreichen ist.
            Du solltest Dich mit Deinen Bemerkungen direkt an Loxone wenden, denn wir hier sind nicht Loxone und können da absolut nichts dran machen.
          • loxbusfahrer
            loxbusfahrer kommentierte
            Webseiten die nur über IPv6 erreichbar sind können mit einer reinen IPv4 Anbindung nicht erreicht werden, das ist richtig. Jedoch habe ich es bis jetzt nich nicht erlebt, das eine Webseite aus dem mobilen Handynetz (Vodafone, rein IPv4) nicht aufgerufen werden konnte. Das liegt wohl daran, das Vodafone über ein DNS auf IPv4 auflöst in diesem Fall.
            Funktioniert jedenfalls immer das aufrufen der Seiten.
            Zu deiner Frage nach Anbieter die es unterstützen, also Konstellation Dslite Anschluss zu Hause und reines IPv4 Netz mobil ohne weitere HW:
            - Fernzugriff Backofen (Bosch)
            - Fernzugriff Türschloss (Nuki Bridge)
            - Fernzugriff Wasserenthärtung (EcoWater)
            Genau mit dieser Argumentation bin ich an Loxone herangetreten. Mit WLAN verbinden, Zugangsdaten eingeben — funktioniert (egal welche Konstellation oder IPv6,IPv4, dslite)
            Ergebnis: geht nicht, wenden sie sich an einen Netzwerktechniker.
            Meine persönliche Meinung, die ich auch Loxone mitgeteilt habe: sehr schlecht für eine „SmartHome Anbieter“ dies nicht zu lösen wie andere es vormachen und das System „fernsteuernde“ zu machen. Es betrifft z. B. Fast alle deutschen KabelBW Nutzer und es werden auch immer mehr DSL Anschlüsse auf DSlite umgestellt.
            Just my 50cents.
            Deine genannten Lösungen laufen über deren Cloud die v4 und v6 unterstützt. Da braucht keinen übersetzer. Lese Dich doch mal etwas in das Thema ein, lies Dich auf feste-ip.net durch. Dann wirst Du vielleicht verstehen, dass das nicjt so einfach ist wie Du Dir das vorstellst. Loxone könnte das bieten, wenn ebenso alle Daten bei denen in der Cloud wären, das will aber niemand.
        • RolandK
          • 16.06.2018
          • 21
          Ich hatte bei einem Kunden auch mal das gleiche Problem, dass es sich um einen DS-Lite handelte. Ein schriftlicher Brief an den Anbieter mit der Information dass eine IPv4 Adresse für die häuslichen Anforderungen benötigt wird, hat dazu geführt, dass der Anbieter kostenfrei von DS-Lite auf IPv4 umgestellt hat. - Fragen kostet nichts
