Bestätigungston des Touch als Klingelton nutzbar?
    • 2139
    ich vermute ich kenne die Antwort, aber vielleicht gibt es ja doch ne Möglichkeit.
    Im Alarmbaustein, kann man ja den Touch Schalter "klingeln" lassen.
    Kann man dieses "Klingeln" auch ohne den Alarmbaustein auslösen? Würde es gerne als dezenten Klingelton nutzen.
    Gruß Thomas
    • 7442
    Leider nicht, das Klicken ist in der Config nicht nach außen frei gegeben. Somit kann es nur Loxone selber verwendenden.
      t_heinrich kommentierte
      Schade, ich hatte es ja bereits vermutet. :-(
  • maxw
    • 1389
    Du kannst dir ja einen eigenen Alarmbaustein machen, den du zum klingeln verwendest. Musst halt ev. ein bisserl Logik drum rum bauen, aber wahrscheinlich reicht es die Zeiten in deinem Klingel-Alarmbaustein richtig zu setzen.
      maxw das war auch mein erster Gedanke, allerdings bekomme ich dann ja jedes Mal eine Alarm-Push-Nachricht. Leider ja auch eine Einschränkung in der LoxConfig, dass man nicht je Baustein festlegen kann, ob eine Push-Benachrichtigung erfolgen soll oder nicht.
    • 2139
    hismastersvoice und maxw es gibt einen Trick 17!
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit das KLACKEN der Touch-Taster für eine Klingelfunktion heranzuziehen? Haben das akustische Signal nicht als Ausgang bei den Tastern gefunden. Danke! Gruß
      Danke... Habe den Beitrag mitgelesen.
      Es könnte alles so einfach sein, aber Loxone möchte das wir basteln müssen.
      Die wollen die Community auf Trab halten. :-P
