1-Wire DS18B20 Sensor lässt sich nicht erstellen
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    ich könnte mal euer Schwarmwissen gebrauchen.
    Ich möchte einen Temperatursensor einlernen, das einzige Gerät am 1-Wire Bus.
    Loxone Config findet den Sensor. Laut Anleitung soll ich nun das Gerät markieren, einen Namen eingeben und das Gerät erstellen.
    Die Schaltfläche Gerät erstellen ist allerdings ausgegraut. Was mache ich hier falsch?
    Anbei ein Screenshot:
    • 4033
    Welche Config Version verwendest du?
    Hängt es ev mit dem Fehler in der Config V 11.0.4.29 zusammen?
    Neue Version installieren und nochmal versuchen bitte.
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      Moin,
      die Config Version war es tatsächlich. Aber auch nach heutigem Update ließ sich das nicht lösen.
      Habe dann Blanko ein 1Wire Gerät erstellt und die Seriennummer der Sensors eingetragen. Siehe da, das geht auch.
      Ist zwar ein echt blöder Workaround aber wenigstens geht es.
      Ist da was bekannt bei 11.0.4.29 bezüglich Fehler?
        • 4033
        Es gibt ein Update von gestern.
        V11.0.5.5 probiere das noch aus, da steht etwas von 1-Wire.
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 07.05.2020, 18:57.
          • 4033
          https://www.loxone.com/enen/support/changelog-config/
          • Fixed various problems with device search (Dali, IR, 1Wire)
          • Herby
            • 02.06.2016
            • 123
            Hallo zusammen, kurz zum Abschluss, ich weiß, ist schon was her.
            Es war tatsächlich ein Bug und wurde durch ein Update behoben! Inzwischen geht alles wie gewohnt. Danke an alle die mich drauf gestoßen haben!
