Kamera Stream URL über remoteConnect
  • burnatm
    • 02.03.2020
    • 16
    Hallo in die Runde,
    zunächst Danke für das tolle forum, ich lese schon eine Weile mit und freue mich, dass hier so viele Menschen ihr Wissen teilen.
    Nun zur Frage:
    Ich habe meinen Miniserver eingerichtet und nutze statt Portweiterleitung RemoteConnect (Miniserver V2)
    Das funktioniert auch super, nur bekomme ich kein Kamera Bild von extern, da ich nicht genau weiß wie ich die URL im Intercom Baustein aufbauen soll.
    In der Beschreibung der Loxone Konfig steht einfach man kann mit dem Wort "remoteConnect" im Feld URL extern die Funktion nach außen aktivieren ohne Ports weiterleiten zu müssen. Nur funktioniert das nicht, einfach so.
    Ich bekomme von Außen kein Bild der Kamera im Tür bzw. Inercom Baustein in der App.
    Intern ist der link recht einfach: http:192.168.1.10/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=0&user=(user name)&password=(user password)
    Muss ich im Feld "Url Extern" nun auch hier remote connect noch etwas hinzufügen? Z.B. den internen link?
    Vielem Dank & Gruß
  • burnatm
    • 02.03.2020
    • 16
    Niemand eine Idee?
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      du hattest doch in #1 geschrieben, dass du (beim Türbaustein) unter URL Videostream (extern) den Eintrag http://remoteConnect/cgi-bin/api.cg...s=0&user=(user name)&password=(user password) getestet hast und dieser nicht funktioniert.
      Der Loxone Support hat diesen (nicht funktionierenden) Eintrag eigentlich nur bestätigt. Ist dein Problem jetzt gelöst, und wenn ja, wie?
      Gruß Gerd
      • burnatm
        • 02.03.2020
        • 16
        Gruß Gerd
        Hi Gerd,
        nein. Eingangs hatte ich versucht nur mit dem Stichwort "remoteConnect" eine Verbindung zu bekommen.
        Nun habe ich nach Rücksprache mit dem Support die oben stehende "große" URL versucht, das Ergebnis ist allerdings.
        Es funktioniert nicht. Ich muss also noch einmal auf den Loxone Support zugehen. Ich verstehe es nicht.
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          burnatm Hast du eben deinen Beitrag ehemals #3 gelöscht? Ich denke, das ist keine gute Idee, da dann Folgebeiträge nicht mehr wirklich verstanden werden können. Besser: nur editieren.
          • burnatm
            • 02.03.2020
            • 16
            Ja, alles klar. Werde es mir merken. Wollte nur nicht, dass eine "falsche Lösung" propagiert wird. Bin gerade mit dem Loxone Support dran.
            Spannend ist: über die Webconsole kein Problem mit remote Connect, nur die App will nicht.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Mich würde interessieren: Wenn das über das Web-Interface klappt, wie sieht denn dann die URL aus, nachdem der Platzhalter "remoteConnect" ersetzt werde?
              • burnatm
                • 02.03.2020
                • 16
                Tatsächlich ist es so, dass vor der internen URL einfach ein http://remoteConnect/ eingefügt würd.
                nach dem / wird die interne URL 1:1 eingefügt und in der Theorie sollte es dann auch funktionieren.
                In meinem Beispiel heißt die vollständige URL dann:
                http://remoteConnect/192.68.1.7/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=0&user=(user name)&password=(user password)
                Damit funktioniert tatsächlich der Zugriff auf die Kamera via Türbaustein auch von extern. Dies ohne Portweiterleitungen, Freigaben oder VPN.
                Allerdings habe ich aktuell folgenden Effekt:
                Per Webinterface eingeloggt funktioniert alles von extern, schaue ich mir die selbe Konfig über die IPhone App an zeigt der Türbaustein ein durchgestrichenes Kamera-Symbol und rotes Ausrufezeichen an, ich bekomme also Keil Bild.
                Dazu läuft aktuell ein Ticket bei Loxone.
                  Hallo burnatm,
                  hat sich Loxone zu diesem Ticket schon gemeldet?
                  Gruß, Thomas
              • patriwag
                • 436
                burnatm
                Ich habe aktuell das gleiche Problem. Intern funktioniert der Cam-Stream, jedoch nicht über RemoteConnect. Hat sich Loxone bei dir gemeldet?
                seit 2016 im eigenen LoxHome
                • burnatm
                  • 02.03.2020
                  • 16
                  ja so halb. Die haben mir pass bde URL vorgeschlagen, lief aber trotzdem nicht.
                  Um ehrlich zu sein war mir das zu dann alles irgendwann zu blöd und ich habe meine Kamera einfach extern mit einem DynDNS und Portfreigabr nach außen abrufbar gemacht und fertig. Ohne Remote connect oder sonstige Dinge.
                  • patriwag
                    • 436
                    Weißt du noch, welche URL das genau war? Ich habe jetzt sowohl von http://clouddns:8090, als auch von http://remoteConnect/.. IP gelesen, welches beides nicht funktioniert. Die Alternative wäre tatsächlich DynDNS und Portweiterleitung.
                      • 3289
                      Also wenn die "normale" URL zum stream "https://IP/record/current.jpg" wäre dann ist die URL mit remote connect "https://remoteConnect/record/current.jpg"
                      Zumindest bei mir.
                      Ich sehe bei euch nur "http", bei mir httpS, vielleicht hat es etwas mit dem zu tun?
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.02.2021, 11:51.
                      • burnatm
                        • 02.03.2020
                        • 16
                        Genau das sagte mir Loxone auch und das habe ich in allen Varianten (mit https / http ) mit und ohne Portfreigabe, wie oben beschrieben, versucht.
                        Lange Rede kurzer Sinn: es funktioniert leider nicht.
                        Also war meine Lösung irgendwann Portfreigabe und direkter Link zu meiner Kamera von extern und fertig. Auch wenn ich viel lieber die RemoteConnect Variante hätte, da mir ein direkter Link zu meiner Kamera aus dem Internet eigentlich missfällt.
                        Auf der anderen Seite: wenn einer sich die Mühe macht meine DynDns Url heraus zu finden, die Zugangsdaten des Kamera-Streams zu hacken und sich dann den ganzen Tag meinen Vorgarten ansehen möchte, soll er doch. So interessant wird das wohl kaum sein.
                        Zuletzt geändert von burnatm; 25.02.2021, 09:23.
                        • RolandB
                          • 02.03.2021
                          • 1
                          Habe ein ähnliches Thema poste es deshalb mal dazu.
                          Bei mir funktioniert der remote connect zugriff extern mit hikvision kameras recht gut. Habe manchmal auf meinem Android Handy längere Lade zeiten bzw. muss die Lox app einmal schließen und dann wieder öffnen. Danach sind alle drei Kamerabilder extern wieder da. Habs auch so gelöst wie der Lox Support es dir empfohlen hat mit remoteconnect/kürzel für den Kamera stream.
                          Jedoch hab ich das intressante Problem dass auf den 4 Iphones das externe Bild auch da ist jedoch wird es nach 5 bis 10 sec. unterbrochen und nicht mehr aufgebaut. App schließen wieder öffnen das selbe spiel. Alles deutet bis jetzt auf ein reines Iphone Problem hin. zumindest hat es bei allen anderen Endgeräten bis jetzt funktioniert.
                          Hat da jemand eine Idee?
                          Mfg
                          • king-rulez
                            • 04.12.2017
                            • 23
                            RolandB was genau hast du denn eingetragen bei URL Videostream extern ?
