three days ago I've got - from Fronius official support- the updated documents here attached about API and Modbus registers, and I'm now working with Modbus/TCP with the GEN24, apart the SmartMeter values (TotWhExp, TotWhImp), so I've also included my actual XML MB template file. I've used Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_stora ge, and always removed 1 from the register number. (Fronius 40092 -> Loxone 40091)
Energie Monitor mit Fronius Gen24
Ciao Stef,
three days ago I've got - from Fronius official support- the updated documents here attached about API and Modbus registers, and I'm now working with Modbus/TCP with the GEN24, apart the SmartMeter values (TotWhExp, TotWhImp), so I've also included my actual XML MB template file. I've used Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_stora ge, and always removed 1 from the register number. (Fronius 40092 -> Loxone 40091) -
Ciao Stef,
hatte es kurz probiert und dann doch wieder aufgegeben, da mir glaube ich noch paar Werte gefehlt hatten.
Jetzt hoffe ich mal das bald ein Update kommt und der Gen24 nativ in Loxone einläuft 😉 -
ok, also ich habe es jetzt nochmals probiert und nun funktioniert der Energiemonitor wieder sauber, auch inkl. valider Verbrauchsdaten :-)
Habe es gerade mit meinen Einstellungen verglichen.
nimm mal das http:// bei deinem Modbusserver 1 raus.
Außerdem ist bei mir noch "Fragmentierte Pakete" angehakt. Die Einstellung sehe ich bei dir aber nicht.
Ich bin mit den Modbus-Abfragen aktuell aber noch nicht glücklich geworden. Da hat Fronius m.E. noch ein paar Baustellen. mit der API klappt es bei mir besser.
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Ja, das ist bitter. Hatte auch mal gefragt, wann man denn endlich die Ladeleistung des Speichers beeinflussen kann. Da hieß es es kommt ein Update im April vor der Sommer Einspeisung. Gekommen ist nix. Bei den älteren Modellen von Fronius geht das.
Habe mittlerweile mein Lademanagement mit Solcast und Loxone selbst umgesetzt.
Ob die Unterstützung von Fronius in Loxone mit Speicher je gehen wird, wurde glaub sowieso schon mal bezweifelt.
ich bin ganz neu im Loxone Umfeld und versuche gerade auch meinen Fronius Gen24 einzubinden. Dank der Infos hier ist mir das auch einigermaßen gelungen. Allerdings habe ich noch ein paar Detailfragen, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt.
1. Ich verstehe leider noch nicht wie die "Korrektur" (Eingangswert 1, Zielwert 1, Eingangswert 2, Zielwert 2) funktioniert. Aus meiner Anlage kommen aktuell 66 Watt Leistung (sorry für das Blurry Bild). Am Energiemonitor wird das aber als 66 kW interpretiert. Die Korrektur ist dabei wie folgt: Eingangswert 1: 0, Zielwert 1:0, Eingangswert 2: 100, Zielwert 2: 100. wenn ich jetzt Eingangwert 2 auf 1000 stelle und Zielwert 2 auf 1 oder Eingangswert 2 bei 100 lasse und Zielwert auf 0,1 selle, dann kommt zwar am Energiemonitor der richtige Wert an, aber der gelieferte Wert am Eingang wird auch auf KW umgerechnet.
2. Wie man auch auf dem Bild sieht liefert mein Gen24 nicht alle Werte, die man mit der XML Datei mitgeliefert bekommt. Ich bekomme folgende Werte:
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "normal",
"DT" : 1,
"P" : 430,
"SOC" : 96.400001525878906
"Site" : {
"BatteryStandby" : false,
"E_Day" : null,
"E_Total" : null,
"E_Year" : null,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : 458.98419189453125,
"P_Grid" : 2.6000000000000001,
"P_Load" : -433.23189697265627,
"P_PV" : 34.230002403259277,
"rel_Autonomy" : 99.399859516769567,
"rel_SelfConsumption" : 100.0
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-08-24T18:19:15+00:00"
"Body" : {
"Data" : {
"ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32" : 0.92100000000000004,
"ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32" : 0.57899999999999996,
"ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32" : -0.77800000000000002,
"ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64" : 0.72199999999999998,
"ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32" : 407.5,
"ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32" : 410.69999999999999,
"ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32" : 407.39999999999998,
"COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0,
"COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0,
"COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1629829015.0,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
"Serial" : "xxxxxx"
"GRID_FREQUENCY_MEAN_F32" : 49.899999999999999,
"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64" : 1202278.0,
"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64" : 1973959.0,
"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 1973959.0,
"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 1202278.0,
"SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 127757.0,
"SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 479014.0,
"SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64" : 0.010999999999999999,
"SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64" : 0.96799999999999997,
"SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64" : -0.624,
"SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64" : 0.001,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64" : 1.3999999999999999,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64" : 98.099999999999994,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64" : -99.200000000000003,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64" : 19.936333333333334,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64" : 95.056666666666615,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64" : -92.430999999999969,
"SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 0.20000000000000001,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64" : 123.7,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64" : 101.40000000000001,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64" : 159.09999999999999,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64" : 128.33766666666673,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64" : 98.984999999999999,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64" : 156.95133333333342,
"SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64" : 384.19999999999999,
"SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64" : -123.7,
"SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64" : -25.5,
"SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64" : -124.3,
"SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64" : -273.60000000000002,
"SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16" : 0.0,
"SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64" : 235.80000000000001,
"SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64" : 237.19999999999999,
"SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64" : 234.69999999999999,
"SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" : 237.73000000000019,
"SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64" : 234.84666666666686,
"SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64" : 235.79300000000009
"Head" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "0",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-08-24T18:16:55+00:00"
3. Wenn ich das aus einem der vorherigen Posts richtig verstanden habe sollte dieser Wert die gesamte bisherige Produktion der PV Anlage liefern: SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 1202278.0.
Auf meinem Stromzähler steht aber aktuell knapp 1800 kWh und nicht 1202278 khW ist da noch eine Umrechnung notwendig?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Thorsten (Ein Neuling im Loxone Universum )1 BildZuletzt geändert von Angelus; 24.08.2021, 19:46.Kommentar
Before starting any new programming with Config, I'd like to find the changelog or "Loxone compatibility done" into Fronius official paper. Some of you already have it ?
Thanks!Kommentar
Habe auch gerade die 1.13.13-1 installiert.
Der Objekteingang des Energiermonitors funktioniert jetzt. Leider wird mir aber mein BYD Speicher dann nicht mehr angezeigt.
Scheinbar nur eine Lösung für User ohne Speicher. Oder habe ich die Einstellung dazu nicht gefunden?Kommentar
hatte auch mal nen neuen Energiemonitor rein und die IP hinterlegt. Batterie war nach einiger Zeit auch da. Einzig das Visual hatte gefehlt und war erst sichtbar als ich den "Pv"-Eingang am Baustein verbunden hatte (SmartMeter -> PowerReal_P_Sum)Kommentar
Habe meinen Gen24 auch gleich am Mittwoch Abend auf die Version 1.13.13-1 gehoben.
Jetzt habe ich im Loxone Energiemonitor wieder Mond-Verbräuche in der Statistik. Hat das Problem noch wer?
Der E_Total weist bei mir auch zu wenig Energie aus. Das ist oben schon mal erwähnt worden. Den habe ich aber deshalb aber noch nicht auf den Eingang Ep gehängt. Ich hab eigentlich gar nichts geändert. Mist! Jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
Evtl. stimmt irgendwas an der Befehlserkennung nicht mehr mit der neuen API.Kommentar
Ja die Änderungen kann ich bestätigen. Der Changelog des Fronius Updates hat auch auf eine Anpassung der API verwiesen. Dabei wurden einige Parameter umbenannt.
Aus SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64 wird PowerReal_P_Sum
Aus SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 wird EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
Aus SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 wird EnergyReal_WAC_Sum_Produced
Das sind zumindest die, dich ich nutze und sich geändert haben.Kommentar
