Probleme mit Lichtsteuerung/ Rollosteuerung über Touch
  • Mclook
    • 11.11.2020
    • 15
    Hallo LoxForum-Gemeinde,
    ich bin neu hier und habe mein Wohnhaus mit Loxone selbst ausgestattet.
    Ich habe in mehreren Räumen das Problem, dass wenn ich über den Loxone Touch z.B. die Rollos hoch oder runter fahre (normaler Tastenstandard), geht das Licht mit an. Weiter geht in mehreren Räumen das Licht bei betätigung kurz an und sofort wieder aus. Wenn man erneut drückt bleibt es dauerhaft an. Dies trifft sowohl auf Lichter der Dimmer Extension als auch auf der Relay Extension zu. Weiter gehen Lichter der Dimmer Extension nach gewisser Zeit einfach aus.
    Mit erschließt sich bislang kein Fehler in der Programmierung (Automatik-Programmierung). Kann es sein, dass der Touch zu sensibel reagiert (Prolem mit Licht geht an bei Rollo)?
    Würde mich über Hilfe freuen.
    Phil
    • 3761
    Hallo Phil und herzlich Willkommen im Forum,
    Leider können wir mit deiner Beschreibung nur Mutmaßungen anstellen, da wir deine Config nicht kennen.
    Bitte mach Screenshots von einem Touch, wie der an der Lichtsteuerung angeschlossen ist und stelle diese hier rein.
    • Mclook
      • 11.11.2020
      • 15
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort, zu den Screenshots bin ich leider gerade erst gekommen!
      Danke!
        Ist das richtig dass "Jalousie Büro runter" und "Licht Büro" beides Ausgang Q9 sind?
        • Mclook
          • 11.11.2020
          • 15
          Ja aber es sind zwei verschiedene Extensions - ist das verkehrt?
            • 3761
            Wenn du am Taster drückst und in der Liveview beobachtest, zB Jalousie auf,
            kommt dann am T5 des Lichtbaustein auch ein Impuls?
            • Mclook
              • 11.11.2020
              • 15
              Ich denke ich habe das Problem gelöst. Durch die Automatische Konfiguration wurde der Präsenzbaustein eingefügt. Da ich keine Präsenzmelder oder Bewegungsmelder verbaut habe, hat er wohl durch die Bedienung des Touch eine Präsenz erkannt und quasi doppelt geschalten. Nachdem ich diesen Baustein überall entfernt habe, geht soweit erkennbar alles wie es soll. Danke für Eure Unterstützung!
                • 3761
                Und schon wieder einen Bug gefunden.
                Super, wenn es jetzt funktioniert wie gewünscht.
                Den Fehler hast du selbst entdeckt.
