Spotify in alle Räume streamen?!?
    Bin mit Loxone: sehe ich das richtig, dass so gut wie alles damit möglich ist, nur nicht Spotify Tracks in alle Räume gleichzeitig zu streamen? Srsly?
    • 2603
    Um welches Produkt geht's denn?
    • schoendort
      • 06.05.2020
      • 131
      Wenns um den Audioserver geht, dann würde das gehen wenn du alle Räume in einer fixen Gruppe packst - was natürlich nicht ganz so praktikabel ist. Verschiedene Spotify Streams gehen mit mehreren Accounts z.b. Family - dann ists aber nicht mehr Synchron
      • HarryS
        • 23.09.2021
        • 6
        Über Airplay müsste es doch möglich sein, in alle Räume gleichzeitig und synchron zu streamen oder?
        • schoendort
          schoendort kommentierte
          stimmt die Möglichkeit gibts auch noch, dass müsste gehen
        OK, wie würde man das einrichten mit AirPlay und wie würde das mit Android machbar sein?
        Genau, es geht um Miniserver&Airserver(mit2x Stereo Ext)
        Richtig von der Spotify API bekommt er pro Account natürlich nur einen Stream. Und der kann bei meinem Setup scheinbar nur in einem Raum verwendet werden. Das muss doch möglich sein den einen Stream in mehreren Audio Ausgängen auszugeben?!? Wie gesagt, bin neu bei Loxone - das System scheint echt fast alles zu können, aber so was scheinbar gängiges nicht?
        Und was wäre die Airplax Alternative dann mit Android, diesbezüglich?
        LG und danke
        • schoendort
          • 06.05.2020
          • 131
          Airplay android. Ab 10 mit der app airmusic. Funktioniert ganz gut
            und - angenommen ich würde an den analogen Audio Input Audioserver ein Bluetooth Empfänger oder AirPort Express dran stechen, wie würde man systemisch gesprochen einrichten, dass dieser Input dann in bestimmten Audio Zones angespielt wird? Also für einen absoluten NewBie. 😝
              Cool danke
                Aber auch da - wie bewerkstellige ich, dass das dann nur in bestimmten Audio Zones oder überall abgespielt wird?
                • schoendort
                  • 06.05.2020
                  • 131
                  In der App airmusic bzw. Allgemein bei Airplay siehst du alle Audiozonen und kannst dann auswählen auf welchen Zonen airplay gestreamt werden soll und das ist dann synchron. Da musst bei loxone nichts auswählen
                  • ensylol
                    • 21.10.2019
                    • 52
                    Über Airplay sollte das funktionieren. DU kannst auch Audio Gruppe basteln. Nicht ganz optimal aber funktioniert.
