Loxone Dimmer Air Kanäle einzeln
    Ich würde gerne bei einem Loxone RGBW Dimmer jeden Kanal einzeln für je einen weissen LED Strip verwenden.
    Ist es möglich das in der Visualisierung entsprechend mit entsprechenden 1-fach Slidern abzubilden?
    Ich habe eine Möglichkeit mit einen virtuellen Slider gebaut. Das lässt sich aber schlecht mit dem Lichtbaustein (Szenen) kombinieren.
    DANKE!
  • cRieder
    • 400
    Dimmer f. Einzelkanalnutzung konfigurieren, dann funktioniert das auch mit dem Baustein
    Quelle: http://www.loxone.com/dede/service/d...immer-air.html
    Wenn in den Eigenschaften des Gerätes als PWM Verwendung "Dimmer Einzelkanäle" ausgewählt wird, ist die Kanalbelegung wie folgt:
    R(ot) -> Dimmer 1
    G(rün) -> Dimmer 2
    B(lau) -> Dimmer 3
    W(eiß) -> Dimmer 4
    Smarter Gruß,
    Carsten
      • 6356
      Warum stellst Du denn dann den RGBW Air nicht auf Einzelkanäle um und kannst dann problemlos Deinen Wunsch umsetzen?
      Gruß Sven
      Hmm, da war ich wohl zu spät :-)
