Intercom V2 LED von Klingel dauerhaft anschalten / Farbe ändern
  • DasBesteOderNichts
    • 11.10.2017
    • 188
    ich habe heute endlich meine Intercom V2 nach ewiger Wartezeit bekommen.
    Natürlich gleich installiert und konfiguriert. Funktioniert alles problemlos.
    Das einzige was mich jetzt stört ist, dass der Näherungssensor (Bewegungsmelder) erst so spät reagiert und dann erst die LED von der Klingel anschaltet.
    Da ich die schwarze Version habe und diese unter einem Schauer mit viel Schatten installiert ist, kann man das Gerät kaum als Klingel identifizieren ohne LED.
    Gibt es nicht irgendwo die Möglichkeit das umzustellen dass die LED dauerhaft oder zumindest bei Dunkelheit dauerhaft lautet?
    Ich nehme mal an die Farbe des LED-Rings kann ich auf keinen Fall anpassen oder?
    Jetzt leuchtet er weiß. Grün wäre mir lieber.
    • 11.10.2017
    • 188
    Hat etwa bisher noch keiner Erfahrungen mit der Intercam V2 gemacht?
    Ich finde leider nicht die Stelle wo ich das Verhalten von dem LED Ring einstellen kann.
    Wenn ich das Objekt "Intercom" anklicke und in die Eigenschaften gucke dann kann ich dort zwar die Video-Bildqualität und ähnliches anpassen aber nichts von LED.
    Muss ich dazu vielleicht erst den Baustein "Sprechanlage" erstellen und dann mit dem "Intercom Connector" verbinden?
    Weil jetzt habe ich die Intercom erstmal nur so konfiguriert, dass ich nur den Taster nutze und dieser über ein Relais meine Haus-Glocke auslöst.
    Also bisher habe ich Video/Audio der Intercom noch nicht konfiguriert.
    In der Loxone Doku steht folgendes: ( https://www.loxone.com/dede/kb/intercom/ )
    "LED Statusanzeige
    Aus oder weiße Beleuchtung: Normaler Betrieb, Beleuchtung kann automatisch oder manuell aktiviert werden."
    Aber es steht dort nichts darüber wo ich diese Einstellung vornehmen soll.
    • atra
      • 15.05.2020
      • 3
      Den Baustein mußt du zuerst erstellen.
      Die Farbe kann man meines Wissens nicht ändern
      mit dem Parameter "Lon" kannst du die Beleuchtung manuell einschalten.
Ansichten: 507
Größe: 3,7 KB
      zu finden beim Baustein Intercom in den Parametern
Ansichten: 405
Größe: 12,4 KB
        DasBesteOderNichts kommentierte
        Vielen Dank für die ausführliche Info.
