Lichtsteuerung von BWM Aktivierung auf Dauerlicht
  • MarcusS
    • 402
    Ich nutze die ruhigen Abende gerade um Teile meines 10 Jahre alten Programms zu modernisieren und somit händische Logik abzubauen, die es mittlerweile out of the box gibt. Unter anderem will ich meine eigene Logik für die Lichtsteuerung in Treppenhaus und Flur auf den Lichtbaustein umstellen und habe es mittlerweile auch fast erfolgreich geschafft.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Verhalten des Lichtbausteins so zu ändern, dass das Licht auf Dauerbetrieb geht, wenn der Baustein gerade über einen Bewegungsmelder aktiv geschaltet wurde und ich den Licht-Taster drücke?
    Bisher hatte ich es manuell genau so gebaut. Wenn man im Flur steht und das Licht bereits durch einen BWM aktiviert wurde, dann kann man auf einen Licht-Taster im Flur drücken, um es dauerhaft einzuschalten. Aktuell macht der Lichtbaustein genau das Gegenteil und schaltet sich dann erstmal aus.
