Energiemonitor - keine Werte im Gesamtüberblick
  • samke
    • 27.09.2019
    • 199
    ich nutze aktuell die Version 12.2.11.5.
    Nun habe ich in meinem Projekt einen Energiemonitor eingefügt.
    Bei diesem habe ich als Datenquelle "Objekteingänge" eingestellt, sowie die Werte für Prd, Prc und CO2 (€ Einspeisung, Bezug, FaktorKg) definiert.
    An Pp habe ich dann die PV-Anlage gehängt und an Pv meinen Zähler.
    Nun kommt bei Pp zB 2,3 kW an und bei Pv liegt 1 kW an - macht also eine Einspeisung von 1,3kW.
    Das wird im Energiemonitor auch wunderbar grafisch so angezeigt.
    Wenn ich nun aber auf "Gesamtüberblick" dort klicke, dann habe ich unter "Energieproduktion", "CO2 Ersparnis" und bei "Ertrag" keine Zahlen.
    Nicht für heute, nicht für diesen Monat, und auch nicht für dieses Jahr.
    Mache ich hier noch was falsch? Muss man hier noch mehr einstellen, damit die Daten in der Gesamtübersicht sich errechnen?
    Danke!
  • sLindi
    • 03.06.2021
    • 47
    gleiches Problem hier.
    Ist das ein bekannter Fehler, oder muss noch was eingestellt werden?
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 272
      Habt ihr die Statistik aktiviert ?
      • samke
        • 27.09.2019
        • 199
        Nein, ich habe die Statistik hier nicht aktiviert bis jetzt.
        In der Hilfe hatte ich dazu auch nichts gefunden, dass das der Fall sein muss?
        Im zB "Verbrauchszähler" habe ich auch keine Statstik an und der Baustein zeigt trotzdem Werte beim Verbrauch von "gestern", "letzten Monat" usw.
        Daher bin ich jetzt mal davon ausgegangen, das man das beim Energiemonitor auch nicht braucht.
        Hast du das bei dir an und da funktioniert es?
        • marko1673
          • 01.12.2020
          • 42
          bei den Zählern ist der Haken "Statistik" immer drinnen wenn du ihn auswählst
          habe mein Monitor auch keine Statistik angwählt und er zeigt alles an
          • sLindi
            • 03.06.2021
            • 47
            Ich hatte die Statistik auch nicht drin, vor ein paar Tagen probeweise reingegeben, zeigt bei Gesamtüberblick weder so noch so etwas an.
            Nutze die letzte 11er Version der Config.
            • samke
              • 27.09.2019
              • 199
              Ich habe den Fehler für meinen Fall jetzt gefunden.
              Bei mir fehlten noch die Daten an "Ep" (Aktuelle Gesamtproduktion).
              Mit diesem Wert von der PV, erhalte ich nun Daten im "Gesamtüberblick".
              (Die Statistik habe ich weiterhin nicht aktiviert.)
