Formel Tankinhalt für Ovaltank DIN 6020
  • wp10
    • 20.02.2016
    • 10
    hallo, ich habe einen Elsner Ultraschallsensor 70151 KNX SO250 und möchte den Inhalt in Litern meines Heizöltanks in der Visualisierung anzeigen.
    Der Tank ist leider ein Ovaltank, d.h. nicht von den Tankarten abgedeckt die der Elsner Sensor direkt unterstützt. (Bei Rechteck-, Zylinder-, Kugel-Tanks kann er direkt die Liter anzeigen am Display oder über EIB-Gruppenadresse)
    Den Füllstand in Meter habe als Basis für die Formel vom Ultraschallsensor. Allerdings sind meine Mathekenntnisse nicht mehr abrufbar. Bisher habe ich das mit Zollstock und Peiltabelle ermittelt. Es ist ein DIN6020 Tank mit 2000 Liter Inhalt. 150cm hoch, 72cm breit (an der gerade Stelle), 215cm lang.
    Zwei mögliche Wege sehe ich
    a) die Peiltabelle irgendwie in den Miniserver bekommen und zum Füllstand die Literzahl ausgeben
    b) die Formel hinbekommen dass es gerechnet wird
    Zu a), gibt's einen Baustein/Möglichkeit Wenn? Oder Switch Case?
    b) Hat jemand die Formel für Ovale Tanks? Die muss ja für alle die einen DIN 6020 Ovaltank haben die gleiche sein und sich über Parameter des Formelbausteins auf die 1500, 2000, 1000 Liter Tanks anpassen lassen?
    • 11244
    Fläche 2,15*0,72*pi
    Mal Fülstandhöhe in m ist der Inhalt in m3, mal 1000 ist Liter.
    Das wird aber nur näherungsweise stimmen, außer du hast wirklich die perfekte Ellipse.
    Zur Korrektur bis zum nächsten Tanken warten:
    - Füllhöhe erfassen
    - Tanken
    - Getankte Liter durch Differenz der Füllhöhe = Liter pro cm
      • 1964
      Vielleicht hilft Dir das weiter:
      oder
      oder falls vorhanden mittels Peilstabtabelle des Lötanks
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 11244
        Michael hat Recht - ich hab deine Literangabe ganz übersehen.
        Wenn du eh schon weißt, wieviel Liter reinpassen, und du die Höhe des (vollen) Tanks und deiner Messung hast, dann weißt du eh schon, wieviel drin ist.
        • wp10
          • 20.02.2016
          • 10
          Hallo, abseits vom Miniserver ist klar bekannt was im Tank ist... 40 Jahre wurde mit Zollstock und Peiltabelle ermittelt was im Tank ist.
          Jetzt ist der Ultraschallsensor am Tank, der ersetzt mir aber derzeit nur den Zollstock. Ziel ist es dass der Miniserver die Liter anzeigt dass ich via Statistik sehe wie der Monatsverbrauch im Verlauf ist, usw.
          Folgende Formel kommt bei mir hin, bei jetzigem Füllstand von 27 cm. Ovaltank DIN6020 Tank mit 2000 Liter Inhalt. 150cm hoch, 72cm breit (an der gerade Stelle), 215cm lang - 4 Stück in Batterie
          4*215*((36^2*ARCCOS((1-I1/36)*(SIGN(36-I1)+1)*(SIGN(36-I1)/2))-(36-I1)*SQRT(ABS(2*36*I1-I1^2)))*(SIGN(36-I1)+1)*(SIGN(36-I1)/2)+(36^2*PI)/2*(SIGN(I1-36)+1)*SIGN(I1-36)/2+72*(I1-36)*(SIGN(I1-36)+1)*SIGN(I1-36)/2*(SIGN(114-I1)+1)*SIGN(114-I1)/2+78*72*(SIGN(I1-114)+1)*SIGN(I1-114)/2+((36^2*PI)/2-(36^2*ARCCOS((1-(150-I1)/36)*(SIGN(36-(150-I1))+1)*(SIGN(36-(150-I1))/2))-(36-(150-I1))*SQRT(ABS(2*36*(150-I1)-(150-I1)^2)))*(SIGN(36-(150-I1))+1)*(SIGN(36-(150-I1))/2))*(SIGN(I1-113.999)+1)*SIGN(I1-113.999)/2)/1000
          Wenn ich dran denke liefere ich das mit Variablen und Screenshot vom Formelbaustein nach.
          • wp10
            • 20.02.2016
            • 10
            hallo,
            ich dokumentiere das nochmal falls es jemand gebrauchen kann. Ich hatte leider ein Loch im Tank und bekomme neue Tanks wo der Elsner Sensor direkt im KNX die Ergebnisse zur Verfügung stellt.
            Das ist die letzte Formel mit der ich sehr gut an den Ergebnissen der Peiltabelle war.
            I2/1000*(((I4/2)^2*ARCCOS((1-I1/(I4/2))*(SIGN((I4/2)-I1)+1)*(SIGN((I4/2)-I1)/2))-((I4/2)-I1)*SQRT(ABS(2*(I4/2)*I1-I1^2)))*(SIGN((I4/2)-I1)+1)*(SIGN((I4/2)-I1)/2)+((I4/2)^2*PI)/2*SIGN(SIGN(I1-(I4/2))+1)+I4*(I1-(I4/2))*(SIGN(I1-(I4/2))+1)*SIGN(I1-(I4/2))/2*SIGN(SIGN((I3-I4/2)-I1)+1)+(I3-I4)*I4*(SIGN(I1-(I3-I4/2))+1)*SIGN(I1-(I3-I4/2))/2+(((I4/2)^2*PI)/2*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))+1)*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))/2))-((I4/2)^2*ARCCOS((1-(I3-I1)/(I4/2))*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))+1)*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))/2))-((I4/2)-(I3-I1))*SQRT(ABS(2*(I4/2)*(I3-I1)-(I3-I1)^2)))*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))+1)*(SIGN((I4/2)-(I3-I1))/2)*(SIGN(I1-(I3-I4/2))+1)*SIGN(I1-(I3-I4/2))/2)
            Wie das mit dem Elsner Ultraschallsensor aufzubauen ist sieht man denke ich am besten im Screenshot.
Ansichten: 1535
Größe: 71,0 KB
