KEBA P30 c-Serie 11KW-Laden mit SolarEdge notstromfähiger PV (mit Speicher)
  • MaikelGee
    • 12.04.2021
    • 39
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe eine notstromfähige SolarEdge PV Anlage (mit SolarEdge Speicher). PV Überschussladen mit der KEBA P30 c-Serie klappt wunderbar.
    Meine Problem:
    Will ich mal 11KW laden funktioniert das nicht.
    Es ist der Loxone Energiemanager im Einsatz der die KEBA mit 1,4 kW Einschaltleistung und 11 kW Nennleistung eingetragen ist. Im WB-Baustein Gen 2. (die KEBA ist mit einem Workaround vom WB-Baustein Gen. 1 auf Gen. 2 geschaltet) sind 3 Lademodi hinterlegt: PV-Überschuss, Comfort (7,4 kW), Maximal (11 kW).
    Lade ich nun mit Lademodi 3 (11 kW) sind es z.B.
    - aus PV Überschuss 4 kW
    - und aus dem Speicher noch ca. 1,5 bis 2 kW
    Nun würde ich erwarten…
    1. dass mind. 5 kW aus dem Speicher kommen, denn der SolarEdge Speicher hat eine Entladeleistung von 5kW
    2. der Rest aus dem Netz geholt wird
    > 11 kW = 4 kW aus PV Überschuss, 5 kW aus dem Speicher, 2 kW aus dem Netz)
    Oder im Winter:
    > 11 kW = 5 kW aus dem Speicher, 6 kW aus dem Netz)
    … das funktioniert aber nicht. Die 11 kW liegen nicht an.
    Ich „verstehe“, dass der Wechselrichter die Energieabgabe aus den PV-Module und dem Speicher steuert. Wenn ich den WR bei der „Gleichung“ aus dem Spiel nehmen könnte (wie als gäbe es diese Installation nicht) würde ja ein kompletter Netzbezug stattfinden.
    Da dies aber aber natürlich nicht geht (und der WR per Modbus nur GET anstatt Post kann) wäre die Frage nach der richtigen „Einbindung“.
    Wie ist die 11 kW Leistungsabfrage zu realisieren?​
