Download Vorlage für Shelly Plus H&T (HTTP-Variante)
    • 2002
    Hallo Miteinander,
    ich suche für einen Shelly Plus H&T die zugehörige HTTP-Vorlage.
    Irgendwie finde ich nicht die xml-Datei zum Download. Könnt Ihr mir da weiterhelfen, oder gibt es für http noch keine Vorlage?
    Im WIKI finde ich nur eine Loxone Config (mit unbekannter Config-Version).
    Danke schon einmal im Voraus
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • 4559
    http unterstütze ich nicht mehr sondern nur noch UDP oder MQTT bei den Eingängen und http/mqtt bei den Ausgängen:
    Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    1.Template
      Michael Sommer kommentierte
      Hallo Alex, danke dafür.
      Die UDP-Vorlage habe gerade ich in mein Vorlagenverzeichnis einkopiert. Das klappt auch.
      Ich habe aber ein Problem mit der Einbindung in die Config. Wenn ich über den Buttor „vordefinierte UDP-Geräte diese Vorlage Importieren will, klappt das nicht, weil in diesem Ordner keine Dateien.
      Über den Explorer sind aber jede Menge Dateien in diesem Orner enthalten.
      Was mache ich da falsch?
      Kannst Du mir einen Tipp geben
    • 4559
    hier reinladen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 20,9 KB ID: 424127
    wenn das nicht geht einfach per Explorer reinziehen und die Config neu starten
    C:\Users\alexa\Documents\Loxone\Loxone Config\Templates\VirtualIn
    Dann sollte das bei den Vorlagen vorhanden sein.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 23.02.2024, 14:48.
      Hallo Alex,
      genauso, wie abgebildet, habe ich es schon mehrfach versucht.
      Das mit dem Einkopieren in das angegebene Verzeichnis klappt auch nicht, weil ich die Verzeichnisteile ab \LoxoneConfig\xxx nicht habe.
      Egal ich werde das einmal zurückstellen, bis mein Junior das nächste Mal bei uns „aufschlägt“. Der findet sicherlich den Fehler.
      Danke nochmal
