Taupunktrechner, wann lüften ?
  • geforce28
    • 13.06.2022
    • 94
    da in der neuen Loxconfig ja nun auch endlich ein offizieller Baustein für die Errechnung des Taupunktes beinhaltet ist, habe ich das zum Anlass genommen mich mal etwas näher damit zu beschäftigen.
    Ich möchte erreichen, dass mir für meine Kellerräume (alle ausgestattet mit Raumsesoren die Temperatur + rel. Feuchte messen) angezeigt wird, wann gelüftet werden sollte, um Schimmel zu vermeiden.
    Da die Raumtemperatur, die gemessen wird und daraus auch der errechnete Taupunkt ja nicht immer dem entspricht, wie die Temperatur der Wände ist, die Frage:
    Wie würde eine sinnvolle Programmierung aussehen, um tatsächlich eine Warnung, wann gelüftet werden muss auszugeben ?
    Meine Kellerräume haben eig meist (ohne, dass Luftaustausch stattfindet) eine rel. Luftfeuchte, je nach Jahreszeit zwischen 55-65%...
    Keller wird geheizt auf mind. 20 Grad (Eco Temp)...
    Hat das schon jemand bei sich umgesetzt und möchte sein Wissen / seine Ideen hier teilen ?
    Würde mich freuen.
  • Anfänger
    • 67
    Hy Geforce
    Denke mal du brauchst so etwas wie ne Lüftersteuerung für ne Dusche - oder ähnliches
    Nur das du dann händisch lüften willst - oder ?
    Wenn man da einsteigt wirds echt irgeendwann wahnsinnig
    Du musst nämlich auch immer mit Außen vergleichen
    nicht mit der rel sondern der absoluten Luftfeuchte um zu wissen ob es sich lohnt zu lüften
    Nicht dass du innen eigentlich Feuchte rauslassen müsstest
    - Du dir dann mit der Außenluft wieder mehr Feuchtigkeit reinholst
    - lange Formel - aber irgendwo im Forum gibt es die noch - wenn nicht nochmal nachfragen
    Nur mal so auf die Schnelle ne Anregung
    Jerzy
        • 4028
        Hallo geforce28
        Siehe hier.
