Automatikbeschattung öffnet kurz nach Mitternacht
  • Mikopp
    • 08.10.2024
    • 5
    Hallo liebe loxone Nutzer
    Ich habe einen kleines Problem dass ich noch nicht in der Lage war zu lösen.
    Ich habe 2 Automatik Beschattungen die ich über den zentral Baustein steuere. Dieser wiederum wird über dem Baustein intelligente Raumsteuerung gesteuert. Bei Sonnenuntergang schließen die Rolläden. Die Automatik selbst öffnet am Ende der Beschattungszeit.
    So weit so gut. Leider öffnet die Automatik die Rolläden jede Nacht um 0:07. Genau 7 min nach der neu Berechnung. Warum passiert das und wie kann ich es verhindern. Ich habe schon probiert die Automatik per Zeitschaltung in der Nacht zu unterdrücken ohne Erfolg.
    Ich habe 2 andere Rollläden wo die Automatik bei beschattungsende komplett schließt... Hier bleiben die Rollos geschlossen
    Ich freue mich über jeden Hinweis.
    Lg
    Michael
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 337
    Schau mal in den Verlauf eines einzelnen Beschattungselement. Da steht der Grund drin, warum die Rollos rauf- oder runterfahren.
    • Mikopp
      • 08.10.2024
      • 5
      Leider eben nicht.
Ansichten: 148
Größe: 60,3 KB
        • 3700
        Hallo Mikopp
        Hast die beiden Bausteine schon mal verglichen?
        Bei denen die öffnen, mit denen wo sie geschlossen bleiben?
        • Mikopp
          • 08.10.2024
          • 5
          Ja. Der parameter 'Sun position automatic end action' ist wie erklärt anders. Das ist mit Absicht. Die Frage ist warum er nach Neuberechnung entscheidet diese Aktion auszuführen. Ich habe schon darüber nachgedacht dem Parameter auf 0 zu stellen und die Rollos über eigene Logik bei beschattungsende zu öffnen...aber das ist halt ein hässlicher Work around.
          • Mikopp
            • 08.10.2024
            • 5
            Seltsamerweise passiert das auch wenn spe auf 0 steht .
              • 3700
              Hallo Mikopp
              Hast du irgendwo noch eine externe Logik an deinen Bausteinen hängen, die das ev verursacht?
              • Paz
                • 24.02.2022
                • 230
                setze mal den Tagesimpuls auf DisSp.
                Ich mache das beim Zentralbaustein für alle, damit die Sonnenstandsautomatik überall rausgenommen wird und ggf über IRR (oder anderes) bei Bedarf wieder aktiviert wird.
                Ciao,
                Patrick
                • Mikopp
                  • 08.10.2024
                  • 5
                  Tja ich habs gefunden und mein Fehler. Es war tatsächlich ein externer Impuls auf Öffnen um 00:07 statt 7:00. Im Verlauf ist das nur ersichtlich wenn der Impuls auf die Automatikbeschattung direkt geht, wenn er auf den Zentral Baustein geht wird der Grund leider versteckt.
                  Vielen Dank, der Tip das der Zentralbaustein der Unterschied ist hat mich in die richtige Richtung gelenkt.
                  Tschüss
                  Michael
                    Lightpicture kommentierte
                    Hallo @Mikopp
                    Dann schlaf gut heute Nacht.
