IP ändern über SD Karte?
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Ich habe einen gebrauchten Miniserver gekauft für eine kleine Unterverteiling im Keller. Leider ist dieser Miniserver mit dem IP Bereich 192.168.1.160 und ich benötige 192.168.0.178. wie kann ich die IP ändern? Ist ja nicht in meinem IP Bereich, gibt es eine Möglichkeit dies mit der SD Karte zu ändern?
    • 7379
    MiniServer Suche
    Auch wenn er in einem anderen Adressbereich ist findet die Config normal den MS
    Dann kannst du ihn wie gehabt in einfügen und in der Config die IP ändern
    Wenn 1. nicht geht...
    2.
    SD-Karte kpl neu formatieren ohne Backup-Daten
    Dann wird er in der Suche ganz normal gefunden da er dann DHCP nutzt.
    Jetzt kannst du in der Config die IP einstellen die du brauchst.
    • Vogelfrei
      Vogelfrei kommentierte
      Vielen lieben Dank, ich musste die SD Karte formatieren vorher ging es nicht aber danach alles bestens 😊
