Turnusmäßige Aufgaben aktiv anzeigen
  • Matti
    • 265
    habe mir überlegt wiederkehrende Aufgaben (wöchentliche, monatliche, jährliche,Wartungstätigkeiten)
    in der App anzeigen zu lassen. Um einfach bestimmte Dinge nicht zu vergessen bzw. zu
    vernachlässigen. Nach Erledigung abhaken oder per Tastendruck deaktivieren.
    Habe mir eingebildet es gab schon mal im Forum eine änliche Anforderung mit einer Lösung.
    Vielleicht kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen?!?
    Vielen Dank
    Matthias
  • Leo Kirch
    • 831
    Vielleicht hilft dir die Suche weiter (Stichworte; Kalender, Müllabfuhrplan, caldav.....)
    • Matti
      • 265
      Hallo Leo,
      vom Ansatz her schon richtig... aber der Müllabfuhrplan z.B. zeigt mir zwar den Termin an, aber ich suche nach einer Möglichkeit, nach Erledigung das in irgendeiner Form zu bestätigen.
      Also praktisch soll bis manuell eine "Bestätigung" erfolgt das jeweilige "ToDo" angezeigt werden.
      Ich dachte eben das es hier oder im alten Forum hierzu bereits ne Lösung/HowTo gab und da ich nichts dazu finden konnte mir jemand der das zufällig weis weiterhelfen kann!?!
      Matthias
        • 5169
        Hallo Matthias
        Schon mal den Betreibszeitzähler angesehen?
        • Matti
          • 265
          Hallo romildo,
          daran habe ich noch nicht gedacht, aber das macht eigentlich genau das was ich suche... muss ich mir halt ein paar anlegen ;-)
          Gibt es ausser einem KNX Aktor der über Peripherie zur Verfügung gestellt wird noch ein anderes Element bei dem ich den Zustand des Ausgangs als Status anzeigen lassen kann?
          Vielen Dank
          Matthias
            • 5169
            Ja, beispielsweise gibt es da den Virtuellen Ausgangs Befehl, Status, Virtueller Status.
            Und damit der Zähler läuft, muss En auf 1 sein.
            Sofern im Web und in der App die Benachrichtigung "Betriebszeitzähler" aktiviert ist, kommt auch ein Meldefenster wenn die Zeit abgelaufen ist.
            Nachtrag:
            Betriebszähler kann natürlich auch visualisiert werden.
            Zuletzt geändert von romildo; 06.07.2016, 08:48.
            • Matti
              • 265
              Vielen Dank muss ich heute abend gleich mal testen :-)
              Matthias
                Kannst auch einen Kalendereintrag machen und mit einem Selbsthalteschalter(Set, Reset) was Basteln. Kalendereintrag Start auf Set und einen Button auf Reset.. Somit könntest du termine nicht Fix nach Zeit, sondernan Weekends im Kalender einfacher Managen..
                • Mattgyver
                  • 08.10.2015
                  • 217
                  Matti: wie hast du jetzt das Problem gelöst? Steh auch gerade vor dem selben Problem.
