Ich würde gerne die Temperatur meiner Raspis auslesen und dann per virtuellen Eingang meine Rack-Lüfter steuern.
Ist das für einen absoluten Raspi Anfänger wie mich lösbar?
Oder muss man da scripte oder sowas schreiben?
lg. Christoph
import socket import os UDP_IP = "IP von Miniserver" UDP_PORT = xxxx def getCpuTemperature(): tempFile = open( "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" ) cpu_temp = tempFile.read() tempFile.close() return float(cpu_temp)/1000 CPU_Temp = getCpuTemperature() if CPU_Temp >= 46: MESSAGE = "CPU_Temp " + str(CPU_Temp) sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # UDP sock.sendto(MESSAGE, (UDP_IP, UDP_PORT))
#!/usr/bin/env python import time import socket import os UDP_IP = "IP vom Miniserver" UDP_PORT = xxxx while True: def getCpuTemperature(): tempFile = open( "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" ) cpu_temp = tempFile.read() tempFile.close() return float(cpu_temp)/1000 CPU_Temp = getCpuTemperature() MESSAGE = "CPU_Temp " + str(CPU_Temp) print MESSAGE sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # UDP sock.sendto(MESSAGE, (UDP_IP, UDP_PORT)) time.sleep(60)
