Loxone Music Server Türklingel Ton ändern
  • MarkusR
    • 13.09.2016
    • 131
    Servus,
    Kann man bei den Loxone Music Server den Ton der Klingel bzw. Alarm ändern?
    Sprich was abgespielt wird bei einen Signal am Be Eingang der Zone?
  • UweB
    • 13
    Die entsprechende Datei im Musikserververzeichnis austauschen
    • MarkusR
      • 13.09.2016
      • 131
      Danke Habs gefunden!
      \\IP MUSIK Server\Event_Sounds
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 693
        Eine zusätzliche Frage hier:
        Ich habe zwei Loxone Türklingel auf dem selben Musicserver, und würde gerne pro Türklingel einen eigenen mp3 als Ton verwenden. Ist das möglich?
          Nein, es gibt nur einen Ton beim org. MusikServer
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 310
        Hi, ich habe gerade diesen Thread entdeckt da ich ein anderes Problem habe. Zunächst mein workaround zu dem Problem mit dem 2. Klingelton: Ich habe das gelöst, in dem ich für die 2. Türklingel den Wecker des Bausteins genutzt habe (es gibt m.E. 3 Ausgänge: Bell (Klingel), Alarm und Buzzer (Wecker). Damit funktioniert es. Mein Problem ist aber, dass ich die Lautstärke nicht ändern kann, die Klingeltöne sind viel zu laut und die eingestellten Parameter im Baustein werden ignoriert. Ich erstelle hierfür aber eine separate Frage.
        • Thorsten80
          • 21.01.2024
          • 9
          Hallo zusammen, bin am Verzweifeln. Ich habe einen Miniserver Compact, und Deckenlautsprecher, die über Loxone laufen, sowie die Intercom von Loxone. Wenn an derTüre geklingelt wird, ertönt auch ein Klingelton über die Audioanlage. Leider ist der Ton aber so grausig, dass ich den ändern möchten, kann aber noch stundelanger Suche nicht finden, wie das möglich ist. Bitte um Hilfe! Danke euch!
            • 7612
            Einfach die Anleitung von Loxone lesen
            Mit dem Audio Player Baustein wird ein Raum oder Bereich für die Musikwiedergabe mit dem Audioserver eingerichtet.
            Dann kann man schön lesen wie mal zu den EventSounds kommt.
            • Thorsten80
              • 21.01.2024
              • 9
              Danke, hat geklappt!!
