KNX Taster und Tastenbelegung- Denkanstöße und Vorschläge
  • reneschwimmbutz
    • 18.03.2016
    • 149
    mich würde mal interessieren, wie Ihr die Tastenbelegung Eurer "nicht Loxone Touch Schalter" in Loxone integriert...
    Ich habe überwiegend den Gira Tastsensor 3 verbaut. Ich programmiere zur Zeit die Tastenbelegung um und frage mich, wie Ihr das so gelöst habt.
    Schaltet ihr pro Taste eine bestimmte Lichtquelle? Switcht ihr durch die Szenen? Habt Ihr Audio Funktionen auf Tastern intergriert?
    Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier ein wenig austauschen könnten.
    Viele Grüße,
    René aus Brühl
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway
  • Special
    • 437
    Habe den selben Taster am Start. Ich zeppe durch den Szenen. Die obersten Linken nutze ich zum die Lichtszenen durchzuschalten, mit etwas Logik.Ist kein Licht dann beim ersten tasten direkt Szene 1(Deckenlicht). Ist Deckenlicht Licht an, dann nächste Szene. Den Rechte benutze ich um das Licht auszuschalten (ohne Verzögerung). Die beiden in der Mitte sind Raum bzw. Bedarf weise. Zb. Musik egal welche beiden, Lauter lange gedrückt halten, weiter vor rechts, weiter zurück links, lange rechts lauter, lange links leiser. Die unteren sind noch für die Jalousie vorgesehen.
    • bdaenzer
      • 92
      Bei unseren 6-fach taster ist die generelle belegung meist wie folgt:
      oben links einfachklick: szene 1 ein/aus
      oben rechts einfachklick: szene 2 ein/aus
      mitte links einfachklick: audio start/stop
      mitte rechts einfachklick: nightmode aus oder alles licht pro zimmer oder stockwerk oder ganzes haus aus.
      mitte rechts doppelklick: nightmode ein
      unten links doppelklick: storen hoch
      unten links einfachklick: lamellen hoch
      unten rechts doppelkllick: storen runter
      unten rechts einfachklick: lamellen runter
      ich habe aber vor noch mehr doppelklicks sinnvoll zu belegen.
      • reneschwimmbutz
        • 18.03.2016
        • 149
        Vielen Dank für die bisherigen Anregungen...
        Loxone Miniserver
        Loxone AIR
        KNX
        KNX EnOcean Gateway
