Was habt ihr für Schalterprogramme?
  • nick_drum
    • 20.03.2020
    • 14
    #31
Ansichten: 2416
Größe: 1,28 MB
    • Witte
      • 30.12.2019
      • 147
      #32
      Ich hab auch das G55 System und bei mir sind die Loxone Taster auch alle nach innen "versetzt". Sind diese 2mm hohen selbstklebenden Gummipunkte in jeder Ecke das Standardvorgehen um die Taster bündig mit dem Rahmen zu bekommen oder gibts da auch was offizielles oder hat es jemand anders gelöst?
      • nick_drum
        • 20.03.2020
        • 14
        #33
        Eigentlich habe ich auch Modell (Innenrahmen - schwarz) für 3D Drucker gesehen (Link). Wenn jemand bisschen diese Rahmen ändern kann, dann muss man Oberkante nicht abschleifen.
          Ich habe den Rahmen schon mal gedruckt, habe aber die Haltelaschen nachgearbeitet da diese weder bei ABS noch PLA richtig gehalten hat.
        • 7637
        #34
        Einfacher...
        Kleinen Rahmen drucken...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20210315_081501.jpg Ansichten: 0 Größe: 495,5 KB ID: 296364
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20210315_081506.jpg Ansichten: 0 Größe: 467,0 KB ID: 296367
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20210315_081519.jpg Ansichten: 0 Größe: 258,4 KB ID: 296366
        • Witte
          Witte kommentierte
          Wo hast du die denn her? 😄 hast du da a dxf oder so?
      • nick_drum
        • 20.03.2020
        • 14
        #35
Ansichten: 2304
Größe: 1,34 MB
          • 7637
          #36
          Witte
          Gezeichnet... Das ist ja kein Hexenwerk
          Im Anhang Step und STL zum drucken.
          • Witte
            Witte kommentierte
            Noch ein Update...war schon im Bestellvorgang der Rahmen und hab dann nochmal einen meiner G55 Rahmen runtergemacht. Dann fällt mir der Touchtaster in die Hände und ich drück ihn wieder rein...und..er lässt sich bündig reindrücken!
            Hab ich jetzt gleich im ganzen Haus gemacht und es funktioniert..die klicken alle (die Touchtaster haben unten und oben ja so Rillen zur Feinjustierung...🤔
            Dann spar ich mir vorerst mal die Rahmen 😄
            Viel spaß beim regelmäßigen "nach justieren".
            Das bleibt nicht so, einmal etwas zu fest gedrückt und er geht eine Rille weiter ein.
            Die Rillen sind nicht zur Justage sondern damit sie halten.
            Ich kann dir nur Empfehlen die Abstandhalter einzubauen.
          • Witte
            Witte kommentierte
            Ah okay, danke für die Info, werde ich beobachten!
          Zitat von nick_drum
Ansichten: 2304
Größe: 1,34 MB
          Hallo, könntest du bitte auch die Dateien dazu posten? Dankeschön.
          • SUGO
            • 19.06.2020
            • 27
            #38
            Hat vielleicht schon jemand die Rahmen von den Allroundbastlern probiert . LOX-ADA55-1 – Distanz-Adapter für Loxone Touch
            Damit sollten die Schalter dann Bündig, mit dem Rahmen abschließen!
              @SUGO
              Nein, gerade bei PLA sollte man kleine Probleme mit der Haftung haben.
              Es gibt nichts besseres als PLA was Haftung und verzeihen angeht.
              @Witte
              Das ganze kostet nur Geld da man Zeit braucht, das Material ist im Cent Bereich.
              Wenn du das mit 10,20 St. bei einem 3D Dienst anfragst ist der Preis klar so hoch.
              Pro Bett kann ich zB 20 St. drucken, und brauche 3 Std. dafür. Wenn man das etwas rechnet als Firma ist der Preis von ~2,50-3€ schon OK.
              Aber wenn man wie ich so was daheim hat, rechnet man ja nur das Material
            • Littlesteve
              Littlesteve kommentierte
              Falls jemand welche braucht ich könnte welche für 1,9€ pro Stück drucken + Versand
              habe mir die auch gezeichnet also wirklich kein Hexenwerk
            • Witte
              Witte kommentierte
              Littlesteve ich wäre interessiert! Ich schreib dich mal an
          • chrisulox
            • 15.07.2022
            • 145
            #39
            Hat jemand das Schrack VISIO 50 Anthrazit in Verwendung - passt dies zusammen mit Loxone und deren Anthrazit?
            • chrisulox
              • 15.07.2022
              • 145
              #40
              Was ich so sehe - wenn man ein ähnliches Schaltermaterial verwenden möchte, kommt man von GIRA E2 nicht um, sofern man Anthrazit verwendet. Schwarz Matt würde und jedoch sogar besser gefallen...
              Gibt es jemanden mit Loxone Touch / Pure auf Gira System 55 E2 Anthrazit und Schwarz matt?
