Dimmer Extension, Verkabelung und LEDs
  • mgruendler
    • 20.07.2017
    • 34
    Hallo miteinander
    Ich benötige mal Euren Rat.
    Wir sind auch gerade an der Hausplanung und ich bin mir nicht sicher wie ich Beleuchtungsverkabelung umsetzen lassen soll.
    Wir Bauen ein Holzblockhaus und möchten aufgrund der offenen Holzdecke die Beleuchtung mit einem Seilsystem und LED Spots realisieren.
    Das Seilsystem funktioniert ja mit 12V und einem vorgeschaltetem Netzteil/Trafo.
    Wir möchten zu den Beleuchtungsorten ein normales NYM Installationskabel legen lassen um bei Bedarf mal einen 230V Verbraucher anschließen zu können
    Jetzt meine Fragen:
    1. Kann man an der Dimmer Extension auch den Netzteil/Trafo für das Seilsystem anschliessen? Wenn ja ist da auf spezielle Netzteile/Trafos zu achten.
    2. Könnte ich auch den RGBW Dimmer Tree im Verteilerschrank einbauen und dennoch das NYM Installationskabel bis zum Beleuchtungsort nutzen
    Habt ihr andere Ideen dazu? Ich möchte aber nur Loxone Komponenten einsetzen.
    Danke für Eure Hilfe im Vorraus
    Gruss Mirko
    • 18.09.2015
    • 2659
    die Loxone Dimmer Extension ist für das Dimmen von 230V AC Leuchtmitteln konzipiert
    Viel eleganter ist es 12 oder 24 VDC über eine DMX Extension und DMX (RGBW) Dimmer zu nutzen. Da kannst Du pro Dimmkanal (4 x 1 pro Dimmer) einen Lichtkreis anhängen und dimmen. Das gibt es nun auch schon als Tree Variante (anstatt DMX).
    Entweder
    DMX Extension->DMX RGBW Dimmer->Leuchtmittel oder
    Tree Extension->Tree RGBW Dimmer->Leuchtmittel
    Die Extensions und Dimmer und Netzteile können jeweils im Schaltschrank untergebracht sein und das normale NYM Kabel zum Leuchtmittel genutzt werden. Du solltest allerdings NYM (st) nutzen, das ist geschirmt und das PWM Signal wird nicht so leicht von aussen gestört (Flackern).
    Vorher den Spannungsabfall der Leitung berechnen, ob das NT in den Schrank kann und welchen Querschnitt Du legen musst.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 20.07.2017, 15:30.
    • mgruendler
      • 20.07.2017
      • 34
      Hallo Simon
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Das sind gute Tipps.
      Mit dem Tree RGBW Dimmer kann man ja auch 4 einfarbige Dimmkanäle machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da spart man sogar noch einiges an Geld gegenüber der Dimmer Extension.
      Kannst du 24v GU5.3 LED Leuchtmittel empfehlen?
      Gruss Mirko
      Zuletzt geändert von mgruendler; 20.07.2017, 15:45.
        • 11244
        Ich hab beispielsweise ein Seilsystem von Paulmann im Gang, ähnlich wie hier: https://at.paulmann.com/leuchten/seilsysteme/
        (Das angehängte Bild ist vom Vor-Vorgänger meines Telefons, da waren die Kameras noch nicht so fit.)
        Die Original-GU4-12V-Halogenlamperl habe ich durch G4-Retrofit-LEDs ersetzt (8x 20W --> 8x 3W).
        Den Trafo (wie man ihn auf der Paulmann-Webseite sieht) habe ich nicht montiert. Im Schaltschrank hängt ein 12V-Netzteil und der passende DMX-Dimmer.
        Funktioniert anstandslos, ist dimm-sicherer (0-100%) als mit 230V zu dimmen, und das System als Halogen zu kaufen und die Leuchtmittel zu tauschen kommt auch günstiger, als direkt eine LED-Leuchte zu kaufen. (bzw. kann günstiger sein - die LED-Spots sind heute schon viel billiger)
        • mgruendler
          • 20.07.2017
          • 34
          Hallo Christian
          Danke für deine Antwort. Hast du keine Probleme mit Leitungsverlusten bei 12V?
          Gruss Mirko
            • 11244
            Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Zuleitung ist vielleicht 7-8 Meter. Der Gang wird standardmäßig nur auf 80% (abends 60%) gedimmt, weil's zu hell ist.
            Am Foto waren nur zwei oder drei Leuchtmittel drin zum Testen.
              • 11244
              So schaut das heute aus.
              • miqa
                • 03.06.2016
                • 775
                Was ist denn das für ein blau leuchtender Streifen an der linken Seite? kannst du das mal näher zeigen?
                  • 11244
                  Ach, das ist eine Niesche mit Glas drin, und RGB-Band, damit mehr natürliches Licht in den Gang kommt.
                  Wir haben ein "Sanierungshaus"
                  (heute würde niemand so einen langen Gang planen), und haben dort eine Tür mit Ytong zugemacht. Von der Küche aus sieht's so aus wie auf dem zweiten Bild.
                  • miqa
                    miqa kommentierte
                    Sieht cool aus.
                    Mal schnell überlegen welche Wand ich für sowas einreißen könnte :P
