Jmd Erfahrung mit Heizfolie hinter dem Spiegel?
    • 2193
    ich würde gerne im Bad hinter einem von unseren zwei Spiegeln eine Heizfolie packen, damit beim Duschen der Spiegel nicht beschlägt.
    Geschaltet werdern soll über normalen Aktor.
    Hat das schon mal jmd gemacht, gibt es was bestimmtes zu beachten?
    Gruß Thomas
    • 7664
    Ich nutze die hier in 24V...
    Der Spiegel wird schnell warm und strahlt am man aus der Dusche kommt auch schön ab.
    Ich habe einfach mehrere Bahnen davon benutzt.
    Ich wollte am Spiegelschrank keine 230V deswegen die 24V Version.
      t_heinrich kommentierte
      Ich hab halt hinter den Spiegeln jeweils eine Leerdose, die für Wandlampe gedacht war, da wollte ich jetzt einfach eine von missbrauchen.
  • macgee
    • 02.12.2015
    • 87
    Ich habe sowas gleich komplett bestellt mit 230V mit einem 6mm Bad-Spiegel bei https://www.glasshop-wiesner.de/bads...n-poliert.html
    Funktioniert super, würde ich wieder machen.
    Ciao macgee
      Ist technisch sicherlich die saubere Variante.
      Wir haben uns halt schon 2 Spiegel für's Bad ausgesucht, daher bleibt mir nur das Nachrüsten.
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Ich hab 12 V Versionen verwendet da Ich auch den Spiegel direkt in der Dusche beheize, Ahja die Folie sollte Voll Flächig am Spiegel sein, sonst sieht man Sie quasi durch
      • 6363
      Peter B wieviel Watt hast Du da? Wenn ich das richtig gesehen habe, haben sich welche ne Heizung vom Spiegel gebaut ;-)
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Uii das kann Ich jetzt nicht mehr sagen wie viel Watt die haben, aber nicht viel, wird nicht als Heizung verwendet
      • 2193
      Habt ihr dann in der Unterverteilung ein extra Netzteil oder habt ihr die 12/24 Volt von irgendwas abgezapft?
        • 2193
        OK, also ich werde mich dann wohl auf 24 Volt konzentrieren und suche nun ein passendes Netzteil welches in meine Unterputzdose passt.
        GIbt es hierzu Erfahrungswerte, welches man nehmen kann/sollte?
        Gruß Thomas
        • eisenkarl
          • 1352
          Bei einem modernen Badspiegel (Größe) sind wir hier schnell bei mehr als 600 Watt... Gibt es so etwas für die Unterputzdose? 😳
            Wenn ich den Link aus #2 nehme, sind es bei 24V und lfm ca. 67 Watt.
            In meinem Fall denke ich würden 2 m dicke ausreichen, also max 150 Watt.
        • macgee
          • 02.12.2015
          • 87
          Meistens wird nicht der komplette Spiegel beheizt. Bei mir sind es ca 30x50 cm.
          Ciao macgee
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Dann müssen Sie aber sehr Leistungsstark sein, sonst sieht man dann wo sich die Heizflächen befinden, besser weniger Leistung aber dafür Vollflächig.
            • macgee
              macgee kommentierte
              Das kommt darauf an was man damit erreichen möchte. Für mich ist es ausreichend zum Rasieren etc. eine unbeschlagene Fläche in der Mitte vom Spiegel zu haben. Später beim Lüften ist dann der gesamte Spiegel wieder frei. Mir ging es hauptsächlich darum dass niemand "schnell mit dem Handtuch" in den Spiegel wischt um was zu sehen. Denn das sieht man dann immer bis zum nächsten gründlichen putzen.
