Netzteil und USV für MS und Extensions
  • AgentNummer47
    • 151
    ich plane eine USV für den MS und die Extensions im Verteilerschrank.
    Habe da von Phoenix Contact auch schon was passendes gefunden, wo USV und Netzteil (auch optisch) zusammenpassen.
    USV:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...il:pid=2868703
    Netzteil:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...il:pid=2868648
    Für meine Extensions reicht mir das 1,75A Netzteil aus.
    Meine Frage ist nun, ob das dann auch für die USV ausreichend ist, oder ob ich das 4,2A Netzteil benötige, so wie es auf der Website bei der USV als Zubehör beschrieben ist.
    Also ganz allgemein gefragt: ist es im Prinzip der USV egal mit wieviel Ampere sie geladen wird? (Außer, dass sie dann halt länger zum laden braucht)
    Jan
  • maxw
    • 1419
    So was interessiert mich auch, was kostet die USV?
    • AgentNummer47
      • 151
      Bei idealo fängts ab ca. 220€ an. Ist kein Schnäppchen, aber dann hat man es sauber im Verteilerkasten verbaut und Ausgänge für Alarm und Batteriebetrieb, etc. hat es auch.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1386
        Wie lange hält denn diese kleine USV, wenn man z.B. nur den Miniserver daran betreibt?
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 607
          Ich hätte noch eine ungebrauchte USV der QUINT-Serie im Schaltschrank hängen. Ursprünglich hatte ich zwei gekauft um eine Notbeleuchtung zu realisieren, mir fehlt aber die Zeit das umzusetzen und so blieb es bei der üblichen Absicherung der Loxone-Komponenten. Bei Interesse günstig abzugeben...
          • AgentNummer47
            • 151
            christof89
            Die USV müsste nur für den Miniserver ca. eine Stunde halten.
            Schau mal bei dem Link unter dem Artikel in dem Reiter "Downloads" nach. Dort ist ganz unten eine Übersicht der Pufferzeiten aufgeführt.
            Squarry
            Danke für die Info, aber ich möchte die STEP-Serie haben.
