Busch & Jäger Jalousie-Taster mit Nano IO Air betreiben?
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    ich bin nicht der große Elektrik-Expert, daher habt bitte etwas Nachsicht mit mir :-)
    Ich habe 1 Raffstore, deren Schalter in einer Doppel-UP-Dose direkt untereinander angebracht sind.
    Diese will ich nun in die Loxone integrieren.
    Ich habe jedoch keine Steuer-Leitung von den Schalter zum MS.
    Und die Touch für Nano sind mir zu teuer.
    Daher meine Frage:
    Kann ich die Standard Busch und Jäger Jalousie-Taster 2020US-205 2S an einen Nano IO Air klemmen und mit diesem dann die beiden Raffstore schalten.
    Ich dachte, die beiden Taster über die digitalen Inputs in die Nano IO Air einzuspeisen und über die beiden Ausgänge die Raffstore getrennt voneinander zu betreiben.
    Geht das?
    Das würde mir ca. 100 Euro sparen.
    • 11245
    Ja, wenn du den Neutralleiter (blau) an der Schalterdose hast.
    • zechasso
      • 30.12.2015
      • 147
      Ja, den Neutralleiter hab ich an der Stelle zur Verfügung.
      Also kann ich die Taster so anbinden?
      Und in Abhängigkeit des Taster-Ereignisses kann ich dann die Raffstore über den 230V-Ausgang betreiben?
      Hab ich das korrekt verstanden?
        • 1966
        So funktioniert es, wobei Du ja nur I1+I2 zur Ansteuerung Hoch/runter benötigst.
        Der von Dir angegebene Tasterbaustein ist eigentlich kein Jalousie-Taster sondern ein 2fach-Taster ohne Laufrichtungsveriegelung. Kann man natürlich auch verwenden, doch muss aufpassen, dass man nicht beide oder direkt hintereinander geschaltet werden. . Ich würde hier den https://www.busch-jaeger-katalog.de/...0,artikel.html einsetzten, der hat eine integrierte Umschaltsperre..
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • zechasso
          • 30.12.2015
          • 147
          Danke für die prompte Info.
