Erfahrung touch surface in Küchenarbeitsplatte
    Hi all,
    wir sind gerade dabei unsere Küche zu planen und wir möchten gerne das touch surface unter einer Steinarbeitsplatte montieren. Allerdings bin ich mir noch etwas unschlüssig was die Stärke der Arbeitsplatte angeht.
    Laut Spezifikation unterstützt das Surface ja bis zu 3cm und ich bin mir nicht sicher ob ich das Limit voll ausschöpfen soll oder ob ich nicht eine 2cm Steinarbeitsplatte nehmen sollte, um 100% sicher zu gehen, dass das Surface auch sauber funktioniert – sorry für meine Skepsis.
    Hat hier bereits jemand Erfahrung mit der Kombination 3cm Stein und Surface? Funktioniert das noch einwandfrei oder sollte man im Falle einer Steinarbeitsplatte eher abspecken?
    Vielen Dank für eure Rückmeldung,
    Chris
  • MBosch
    • 21.03.2016
    • 68
    ich habe gerade ein Touch Surface als Test mit einer Schraubzwinge unter eine 4 cm Granitplatte gehängt. Habe zwar noch nicht viel getestet, aber grundsätzlich funktioniert es. Ich denke 3 cm sollten funktionieren.
      Super - vielen herzlichen Dank für den Test.
        • 18.09.2015
        • 2671
        ich hatte hier ein ähnliches Thema:
        Moin werte Kollegen, ich bekomme in 2-3 Wochen meine neue Küche eingebaut. Ih würde sehr gerne neben dem Kochfeld einen Touch surface einsetzen. Die
        Dazu die Frage, wenn es bei Stein funktioniert, ob es auch durch eine Holz-Arbeitsplatte 4cm funktioniert?
        Hat das jemand zufällig getestet oder hat einen Touh Surface und die Zeit, das mal zu testen?
          • 18.09.2015
          • 2671
          4cm Arbeitsplatte aus Leimholz (Standard-Arbeitsplatte) funktioniert, wenn man manuell kalibriert.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            simon_hh Hast du bei der Holz-Arbeitsplatte auch die Bohrungen für die LEDs gesetzt? Wenn JA, wurde hier eine spezielle Abdichtung der "Fräskanten" gemacht, hab bei einer Holzplatte Bedenken betreffend Feuchtigkeit
            • Pippo74
              Pippo74 kommentierte
              I worked the kitchen top made of stone composite (Neolith), 20mm thickness. I also prepared the 5 holes for the Leds and filled them with a small light-pipe of plexiglass and 2 components transparent epoxy glue.
              It seems to be sufficiently stable and robust, let's see what the boss will say in the next future...
            • 18.09.2015
            • 2671
            genau aus diesem Grunde habe ich keine Bohrungen gemacht und auf die Lichter verzichtet.
              Leider etwas verspätet, aber hier nochmal ein kurzer Erfahrungsbericht. Unser Touch Surface klebt nun unter einer 2cm Granitarbeitsplatte und funktioniert tadellos. Die Schalterstruktur haben wir vom Steinmetz auf die Arbeitsplatte sandstrahlen lassen. War nicht ganz günstig (280€), aber wir würden es wieder so machen, da dieser Schalter super praktisch ist. Grundsätzlich würde ich sagen, dass auch eine 3cm Granitplatte absolut kein Problem darstellen sollte.
              • maxw
                maxw kommentierte
                Ich habe eine 3 cm Steinplatte funktioniert auch super. Abstand zu einem 80 cm Siemens Induktionskochfeld ca. 30 cm und keinerlei Probleme.
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 607
              Wie weit ist das Kochfeld entfernt?
              • ogrimo30
                • 27.03.2017
                • 189
                sorry für OT aber ich wollte wegen der kurzen Frage nicht extra ein Thread aufmachen.
                Was bedeutet beim Touch Surface "Frei definierbare Status LEDs"?
                Kann ich jeden LED extra ansteuern und eine LED zum Beispiel bei vorhergesagten Regen blau leuchten lassen und die anderen bei Sturm rot leuchten lassen?
                Danke und lg,
                Ogrimo30
                • ogrimo30
                  ogrimo30 kommentierte
                  Danke für die Info.
                  Aber man kann jede einzelne ansteuern?
                • maxw
                  maxw kommentierte
                  Keine Ahnung. Leg dir doch einfach eine an in der Config und schau nach ob es ginge. Was anderes kann ich auch nicht machen.
                • ogrimo30
                  Leider kann ich in der Config nur einen Hacken bei "Aktivierungsleds verwenden" machen.
                  "Frei definierbare Status LEDs" sollte ja bedeuten das ich jede LED ansteuern kann oder?
              • ogrimo30
                • 27.03.2017
                • 189
                Ich habe das Touch Surface diese Woche eingebaut und muss sagen ich bin begeistert!
                Läuft super!
                Nur leider kann man die LEDs nicht ansteuern.
                Ich habe Loxone auch schon darauf aufmerksam gemacht das sie die Beschreibung "Frei definierbare Status LEDs" ändern sollten.
                (War ein Kaufgrund)
                Aus heutiger Sicht wird dieser Wunsch auch nicht als Update nachgereicht :/
                Lg
                • JoeA
                  • 01.08.2019
                  • 26
                  Ich habe bei meiner Steinplatte das Touch Surface 1mm auf der Oberseite einfräsen lassen! Sieht echt cool aus.
                  Die Steinplatte ist 3cm stark, habe aber vorsichtshalber auf der Unterseite in der Größe des Surfaces ein Rechteck 1cm ausfräsen lassen (ich wollte auf Nummer Sicher gehen!)
                  Die zusätzliche Bearbeitung des Steines hat leider € 150 gekostet, sieht aber grenz genial aus und funktioniert einwandfrei!
                  Leider hält der Kleber bei mir nicht sehr gut, muss mir hier noch etwas besseres zur Befestigung einfallen lassen.
                  BG
