Shelly
    Schaut ok aus.
    Miniserver in LoxBerry ist konfiguriert, Auth funktioniert?
    Miniserver im Plugin ausgewählt?
    HTTP im Plugin aktiviert?
    Die Namen der VI’s sind sicher nicht doppelt?
    Keine Leerzeichen vorne oder hinten beim
    VI?
    Die Werte in der Incoming Overview ändern sich?
    Stell auch den Max-Wert der Validierung höher.
    Sonst bitte mal das Log vom Plugin durchschicken, ggf. per PM.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.04.2020, 18:10.
      • 5177
      #437
      rbb86
      Sofern ich das richtig sehe, kann der ankommenden Wert in #433.2:
      shellies_shelly1pm-BA5317_relay_0_energy 89598
      nicht angezeigt werden, da der Maximale Wert siehe Bild in #435 auf 100 eingestellt ist.
      • rbb86
        • 28.05.2019
        • 49
        #438
        Hallo nochmal,
        der Fehler konnte eben durch die Anpassung des Validierungswertes und der Beseitigung eines Authentifizierungsproblems in loxberry zum MS behoben werden.
        Danke nochmal für die Hilfestellung!
        Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
        • Haidy
          • 01.06.2016
          • 450
          #439
          ich hätte eine Frage zum Shelly RGBW2:
          Ich habe diesen gestern in Betrieb genommen und wollte den Taster Eingang als "Detached Switch" konfigurieren und dann über die "Actions" direkt einen VI in der Loxone schalten, damit ich diesen Taster zu Ansteuerung des Lichtbausteins nehmen kann. Es scheint so, als gibts im RGBW2 keine "Actions" oder ich bin einfach blind.
          Hat schon jemand etwas ähnliches realisiert?
          Danke im Voraus für eure Hilfe!
            Falls dein System funktioniert dann warte noch ab - die sind jetzt bei 1.8.2
            Link falls es nicht klappt:
            http://IP der Shelly RGBW2/ota?url=http://archive.shelly-support.eu/v1.8.2/SHRGBW2_build.zip
            http klappt aber bei mir!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 26.08.2020, 08:47.
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            du meinst die 1.8.2 ist noch nicht so super und ich soll auf die 2.X warten?
            Ich hab sie schon drauf und bei mir klappt es auch soweit aber generell haben die schon noch Probleme laut Forum.
          • 4559
          #440
          Haidy Die RGBW2 bekommt eine neue Firmware weil es Probleme mit der Größe des Speichers gibt.
          In Zukunft kann man die RGBW2 in einem Farbmodus oder in einem Weißmodus betreiben und dann sollte auch wieder Platz für die Actions sein!
          • Siggi
            • 02.03.2016
            • 86
            #441
            Guten Morgen,
            Kurze Frage zum Shelly RGBW2.
            Kann man den nur integrieren mit den drei einzelnen Befehlen (Farbe,Helligkeit,An/Aus) oder gibt es auch die Möglichkeit
            ihn einfach als EINEN Ausgang an die Lichtsteuerung zu hängen ?
            Danke und Gruß
            Siggi
              • 5177
              #442
              Siggi
              Ja, gehen tut das schon. Du kannst den Ausgang über die Korrektur so einstellen, dass er beim Eingangswert 1 die 255 schickt.
              Also
              Eingangswert1: 0
              Zielwert1: 0
              Eingangswert2: 1
              Zielwert2: 255
              Kommt halt darauf an was du damit bezwecken willst.
              • Siggi
                • 02.03.2016
                • 86
                #443
                Zitat von romildo
                Siggi
                Also
                Eingangswert1: 0
                Zielwert1: 0
                Eingangswert2: 1
                Zielwert2: 255
                Ich meine das so:
                Wenn ich einen RGBW Dimmer Air einfüge habe ich in der Lichtsteuerung eine Lampe auf die ich klicke und hier stelle ich Farbe und Helligkeit ein.
                Wenn ich die Shelly vorläge nehme hab ich drei Werte dich ich anpassen muß:
                1. An/Aus
                2. Helligkeit
                3. Farbe
                  • 5177
                  #444
                  Dann so, wie hier beschrieben. Tastschalter wird nicht benötigt.
                  RGB Korrekturwerte so einstellen, dass bei 10 am Eingang, 255 am Ausgang kommt.
                  Zuletzt geändert von romildo; 09.05.2020, 08:45.
                  • Siggi
                    • 02.03.2016
                    • 86
                    #445
                    Habs jetzt so gemacht:
Name: Bildschirmfoto 2020-05-09 um 10.07.47.png
Ansichten: 1107
Größe: 33,6 KB
                    Angebunden per MQTT
                    Der RGB Lichtszene Baustein hängt an der Lichtsteuerung
                    Skalieren ändern den zweiten wert von 10 auf 100
                    Status hab ich aus der MQTT Vorlage
                    Damit kann ich jetzt über die Lichtsteuerung An/Aus...Farbe...Helligkeit steuern ohne das ich die 3 Ausgänge verbrauche.
                    • Chrism3112
                      Chrism3112 kommentierte
                      würde das auch gerne so umsetzen wie Siggi, nur verstehe ich gerade nicht was genau er mit den Skalieren gemacht hat, bzw wie ich das im Statusbaustein anpassen kann.
                      An Stelle von <v1> schreibst Du einfach <v1*10>
                      also bei AI 1 > 0
                      {"turn": "on", "brightness": <v1*10>}
                    • Chrism3112
                      Vielen Dank für die Fixe Antwort! Wird das auch für den Weiß Kanal so benötigt oder nur bei den RGB Farben?
                  • Opet
                    • 09.05.2020
                    • 32
                    #446
                    Hallo Zusammen
                    ich habe heute den Shelly Bulb mit http in Loxone eingebunden.
                    Ein Ausschalten funktioniert.
                    Farbwechsel rot blau grün weiss kann angewählt werden.
                    Dimmen funktioniert noch nicht.
                    Wenn ich in der lox App auf die Glübirne (Lichtsteuerung) tippe und etwas ändern möchte geht nichts mehr.
                    An was könnte das liegen?
                    Gruss und besten Dank
                    Peter
                      • 6356
                      #447
                      Da wirst Du wohl was falsch gemacht haben. Was? Wird Dir keiner sagen können, denn mit den spärlichen Angaben kann keiner was anfangen. Screenshots, Einstellungen in der Lichtsteuerung, Eigenschaften und Anbindung der http-Ausgänge usw.
                      • Opet
                        • 09.05.2020
                        • 32
                        #448
                        Habe die Vorlage von loxwiki Shelly per http von AlexAn genommen.
                          • 5177
                          #449
                          Opet
                          Da ausser Dir, noch niemandem aufgefallen ist, dass die Vorlage nicht funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass der Fehler in den Einstellungen bei Deiner Config zu suchen ist.
                          Wie svethi ja schon geschrieben hat, kann Dir vermutlich keiner helfen, solange wir Deine Einstellungen nicht kennen.
                          • Opet
                            • 09.05.2020
                            • 32
                            #450
                            Hier zwei Bilder der Shelly Bulb programierung.
                            Gruss
                            Peter
                              Skalierung auf 255 bei Weiß hast du gemacht?
                            • Opet
                              Opet kommentierte
                              Ursprüngliche Werte bei Skalierung Weiss?
