Shelly
  • Switch
    • 25.07.2018
    • 23
    #601
    Das ist mir bewußt Ich glaube ich weiß warum das noch nicht klappt..nur versteh ichs noch nicht..er übergibt von der Lichtsteuerung an die RGB Lichtszene statt 100% nur 10%
    Wie er auf die Skalierung kommt is mir ein Rätsel..
Ansichten: 1159
Größe: 34,7 KB
      zeig mal deine Skalierung der Farbausgänge
      in deinem Fall muss IP/status 255 bei Blau auswerfen
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    #602
    Hast du schon einmal Neu Konfiguriert?
    • Switch
      Switch kommentierte
      schon ungefähr 3 mal
  • Switch
    • 25.07.2018
    • 23
    #603
    Das wäre jetzt mal die Skalierung von blau
Ansichten: 1109
Größe: 38,0 KB
    Beim Status hat er auch die 255..anscheinend fährt er aber die Helligkeit nicht hoch..die steht nämlich auf 0
    • ensylol
      ensylol kommentierte
      Exakt gleiche Probleme wie bei mir,
      Klemm mal die Helligkeit ab vom Baustein. Probiere dann.
      10/100 macht euch 1000 bei 100% und der erlaubte Parameter ist überschritten bzw. führt dazu dass die Shelly zickt!
    • ensylol
      Nein, ich habe 10/10 stehen.
    • 4350
    #604
    Sorry muss nochmal die Skalierungen rausholen weil es fast nichts anderes sein kann wenn es im Browser klappt.
    Farben: 10/255
    Helligkeit Farbe/Gain 10/10
    Weiß 100/255
    vermutlich wird der Fehler auftreten beim Umschalten von Farbe auf Weiß
    • ensylol
      Seitdem ich die Helligkeit abgeklemmt habe. Funktioniert es bei mir. Es muss etwas mit der Helligkeit zutun haben.
      Die Skalierung wie oben hab ich genau so drin stehen.
      Wie wechsel ich den Modus auf z.B Kaltlicht?
  • Switch
    • 25.07.2018
    • 23
    #605
    Ist auch genauso eingestellt..
    Interessanterweise funktionierts jetzt..ich versteh nur nicht warum auf einmal.. Das einzige was ich jetzt gemacht hab das ich den Shelly per Browser einmal aktiviert habe, also die Farbe Blau inkl. Gain 100..und auf einmal funktioniert das Teil..
    Gerade alles durchgetestet, Miniserver Reboot, Shelly Reboot.. klappt alles..
    Ich kann mir nur vorstellen das der Shelly mit den Http Requests überfordert war..
    • Switch
      Switch kommentierte
      Naja wenn man die Helligkeit abklemmt und ihm per Befehl den auf 100 setzt, also immer voll...dann gehts sicher..die frage ist wie lang merkt sich der shelly das ? Bei einem Reboot ist der Wert sicher wieder weg.
      Das einzige was mir einfällt ist , das man ihm den Wert manuell bei der Lichtszene nachschiesst..
      den gain kannst du aber nur so setzen wenn du im Color Mode bist
      wenn der gain im white gesetzt wird dann ....
    • ensylol
      Naja.. wenn du shelly 100% gain einstellt und von Loxone die Gain abklemmst... merkt er sich das doch die ganze Zeit. Das klappt dann.
      Es funktioniert leider bei mir nicht anders... Warum ist ein Rätsel.
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    #606
    Helligkeit abgeklemmt. So funktioniert es.
    • Switch
      Switch kommentierte
      Ok danke..das bau ich heute abend mal nach..
    • ensylol
      Ich benötige die Helligkeit überhaupt nicht. Daher kann ich die abgeklemmt lassen. Bevor ich hier jetzt Stunden verbringe. Die Skalierung ist überall eingebaut und korrekt. Die teile spinnen ja öfters... so jedoch keine Probleme. Beim Shelly RGBW2 hatte ich 0 Probleme. Damit würde ich auch in Zukunft immer wieder arbeiten. Die Bulb: negativ. Die 3 für die Kochinsel reichen..
    • 4350
    #607
    Hab die Bulb Vorlage mal neu gebaut: https://www.loxwiki.eu/download/atta...9085207&api=v2
    Kann sein dass das light im String das Problem war!
    • ensylol
      Wie bekomme ich die alte aus Loxone bei den Vorlagen? Er nimmt es sonst nicht.
    • Switch
      Switch kommentierte
      Super..Probier ich heut am abend gleich mal..Danke
    • Switch
      Switch kommentierte
      ensylol du kannst das Xml File mit einem Editor aufmachen..dort stehn die Befehle als Quelltext zum auslesen..
    • 4350
    #608
    Warmweiß könnt ihr dann auch gleich testen!
    Hab zusätzlich einen Farb_Weiß Mode Schalter eingebaut den man für die jeweilige Scene aktivieren muss!
    https://www.loxwiki.eu/download/atta...3773554&api=v2
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bulb.JPG Ansichten: 0 Größe: 154,0 KB ID: 302868
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Eigenschaften Farbtemperatur.JPG Ansichten: 0 Größe: 99,5 KB ID: 302869
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.05.2021, 15:58.
    • ensylol
      Vielen Lieben Dank dafür! Ich habe jetzt alles eingebaut. Nur bekomme ich die Kaltweiß nicht angezeigt wenn ich die Szenen bauen möchte. Weist du das Problem?
    • ensylol
      Welche werte hast du bei den anderen Sachen drin wie z.B Brightness Color?
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    #609
    Hier mal ein Bild. Bekomme in die Ansicht die Kalkweiß nicht angezeigt. Die hängen jedoch alle auf AQ2.. wie auf deinem Bild.
    • ensylol
      Das Problem in der Visu. Probiert und gespeichert hab ich das ganze noch nicht.
      Wie soll denn der Miniserver was anzeigen, von dem er garnichts weiß?
    • ensylol
      Moment ... die anderen Sachen zeigt er doch auch in der Visu im Baustein an....
      Ich rede von Kalkweiß .. alles andere ist doch drin!
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    #610
    Also nochmal ... warum zeigt er mir hier kein Kaltweiss an ? Er hängt auf AQ2 .....
Name: Bildschirmfoto 2021-05-10 um 10.38.59.png
Ansichten: 1209
Größe: 59,8 KB
      Im Textfeld wird immer das angezeigt was als erstes mit dem zugehörigen Ausgang verbunden wurde.
      Du kannst den Text aber auch ändern und z.B. Kaltweiss hineinschreiben.
    • 4350
    #611
    Jede Stimmung im Baustein Lichtsteuerung ist auch ein Eintrag in der Visu:
Ansichten: 1289
Größe: 119,9 KB
    • ensylol
      ja gut, er hat mir alles angezeigt im Baustein bei Szenen. Nur das Kalkweiß nicht. Ich hab jetzt einfach AQ1 auf RGB gestellt und AQ2 auf Dimmen 0-100% .. müsste klappen.
      Benötige nur noch die Werte für Brightness etc.
    • 4350
    #612
    Shelly 3EM schaltet sich jetzt selber ohne Cloud, Loxone, Raspberry usw. - z.B. für PV Anlagen
    Wichtig wäre nicht die eigene IP anzugeben sondern: http://localhost/relay/0?turn=on bzw. off
    ab Firmware 1.10.5
    Ähnliche Anwendung wäre bei der UNI Ein/Ausgang per Action zu koppeln z.B. für eine Klingel
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: EM3.JPG Ansichten: 0 Größe: 135,5 KB ID: 304883
    Zuletzt geändert von AlexAn; 14.05.2021, 15:58.
    • Switch
      Switch kommentierte
      Einen 3EM hab ich auch bei mir in Verbindung mit PV Anlage..Was meinst du mit schaltet jetzt von selber ? Ich hab das Relai vom 3EM gar nicht in Verwendung.noch nicht
      man gibt z.B. -3000W ein und das interne Relais schaltet ein und bei -100W z.B. wieder aus
      ist eine interne Logik innerhalb der 3EM
      wäre dann so ziemlich die günstigste Variante den Summenstrom zu überwachen und eine E-Patrone zu schalten ab einen gewissen Überschuss
      Zuletzt geändert von AlexAn; 16.05.2021, 08:25.
    • Switch
      Switch kommentierte
      Verstehe..ich mach das über einen potentialfreien Eingang meiner Stiebel Eltron..damit überlade ich den Puffer wenn mehr als X Watt übrig bleibt..
    • 2088
    #613
    ich habe im Wiki bei ShellyBulb noch den Hinweis mit der Korrektur des Ausgangs "Helligkeit Farbe" aufgenommen, der hatte noch gefehlt.
    Gruß Thomas
      • 4350
      #614
      Shelly Pro4PM sind schon im Umlauf
      Shelly Pro4PM - loxwiki - loxwiki
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 695,4 KB ID: 315079
        • 4350
        #615
        Christian Fenzl fällt dir noch ein Weg ein der einfacher ist im Zusammenhang mit den Websockets (MQTT ist eh klar)
        Pro Serie per Websocket und NodeRed - loxwiki - loxwiki
          Ab API Gen2:
          Actions heißen jetzt Webhooks und gibt's noch.
          COAP gibt's nicht mehr!
          MQTT Subscription ist nicht mehr shellies sondern shellypro4pm-DeviceID
          Neu sind eben die Websockets
          Zuletzt geändert von AlexAn; 29.08.2021, 21:19.
          Der Websocket-Ansatz bei Shelly leuchtet mir designtechnisch nicht ein. Wenn du x Shelly's miteinander vernetzt, muss jeder Shelly x-1 Verbindungen zu anderen Shelly's aufbauen, bzw. hat zusätzlich selbst x-1 offene Verbindungen.
          Für ein autarkes Netzwerk zur Kommunikation zwischen Shelly's skaliert das überhaupt nicht. Du brauchst wieder eine Zentrale, die alle Websocket-Verbindungen offen hält und Daten von a nach b durchleitet. Das aber mit den Shelly-spezifischen Datensätzen. Da ist MQTT in jedem Fall voraus.
          Websocket eignet sich eher als 1:1 Verbindung, z. B. für ein Webinterface oder eine App.
          (weil ich gerade drüber gestolpert bin)
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.08.2021, 21:24.
          Wenn ich die API richtig verstehe baut die Pro4PM am Netzerkkabel per Bluetooth die Verbindung zum Clienten auf.
          Ist aber nur eine Vermutung von mir.....
