Sicherheitsabschaltung der Gartenbewässerung
  • sonorobby
    • 317
    Liebe Forengemeinde, es ist Wahnsinn was hier schon an Ideengut eingeflossen ist.
    Thema: Gartenbewässerung
    Ich habe meine Zisternenpumpe über einen Pump Controller (Druckschalter) angeschlossen. Meine Gartenbewässerung läuft dann auch über den Controller. also Ventil auf Controller springt an und Pumpe geht an.
    Was ist wenn einmal etwas undicht ist?
    Dann würde theoretisch die Zisternenpumpe solange laufen bis sie leer ist, es sei den der Druck ist relativ stabil bei über 1,5bar.
    Es geht mir nicht um die Beregnungskreise sondern eher um den Dauerstrang den man für evtl. Gartenschlauchanschluss etc. verlegt hat.
    Erste Idee: ich setze einen Flowmeter in den Strang. Dafür habe ich leider keinen Platz mehr in meiner installation.
    Zweite Idee: Den Schaltkontakt des Druckschalters (Der, der die Pumpe mit Strom versorgt) über ein Koppelrelais mit 24V als DI an den Miniserver zu geben.
    In der Logik dann, wenn die Pumpe länger als 10 Min. läuft den Controller abzuschalten.
    Ich wollte mich mal mit meinem kleine vorhaben melden und euch Fragen wie ihr das ggf. löst oder garnicht löst etc.
    • 5321
    Ich habe es wie deine zweite Idee gelöst. 2 Bedingungen: Wenn Pumpe am Tag mehr als 4h gelaufen ist oder mehr als 5 Starts hatte.
    Ich schalte allerdings nicht ab sondern warne nur per Mail.
    • Iksi
      • 1111
      Ich habe es so gemacht dass ich einen Taster habe mit dem ich die Pumpe für eine gewisse Zeit frei gebe. An Sonsten ist die gesperrt, außer für die automatische Bewässerung natürlich.
      Für die Bewässerung habe ich dann aber noch ne Durchfluss Messung mit der ich dem Durchfluss überwache und somit mit bekomme wenn dann zu wenig oder zu viel fließt. So merke ich also wenn da was defekt geht...
      Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
        Michael Sommer kommentierte
        So ähnlich hätte ich es auch gelöst. Der Unterschied wäre jedoch, dass ich über ein Zeitrelais, bei Durchfluss-Zeitüberschreitung, auch die Pumpe abgeschaltet hätte um unkontrollierten Wasserverbrauch zu vermeiden.
