Batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung schalten
  • Christian L.
    • 96
    Meine Frau hat nun begonnen das Haus für Weihnachten zu dekorieren. Zu dem ganzen "Gedöns" gehören einige kleine Sachen wie beleuchtetet Sterne die über Batterien versorgt werden, weil sie auf dem Tisch nun mal schlecht an eine Steckdose können.
    Da ich keine Lust habe die Dinger jeden Abend dann wieder einzeln aus zu machen meine Frage. Wie löst Ihr so etwas?
    Ich würde gerne einen kleinen Funk Schalter dort einbauen mit dem ich die (am liebsten in Loxone eingebunden) ein und aus schalte.
    Was würdet ihr dazu empfehlen?
    Hat das schon jemand gemacht?
    • 3317
    Du suchst einen Batteriebetriebenen Funkschalter, den du dann in eine batteriebetriebene Weihnachtsdeko einbaust? Der soll dann auch noch in Loxone laufen?
    Noch nie gesehen. Bzw. das artet das dann etwas aus ... Loxberry, WLAN Funksteckdosen plugin, ... Funksteckdose zerlegen und total umbauen. Also Versorgung über Batterien, Relais rausreissen und so umbauen, dass du einen potentialfreien ausgang bekommst, ...
    Ich würde das pragmatisch sehen ... deine Frau hat das gekauft.
    Deine Frau hat nun die Zuständigkeit für das Zeug und darf ein- und ausschalten, Batterien wechseln, ...
    Ich habe auch vor der Haustüre einen Schneemann mit LEDs und Batterie stehen
    Könnte mich noch damit anfreunden ihn auf ein externes Netzteil umzubauen und dieses mit einer smart socket air zu schalten.
    • Christian L.
      Christian L. kommentierte
      Klingt logisch "Deine Frau hat nun die Zuständigkeit für das Zeug und darf ein- und ausschalten, Batterien wechseln, ..." Aber die Realität sieht eher anders aus. Frau: ich habe was gekauft, bring das mal zum laufen.
    • 4605
    Wie Thomas schon geschrieben hat ist das etwas an Aufwand:
    https://tutorials-raspberrypi.de/mon...ls-deep-sleep/
    • Christian L.
      • 96
      Ja das klingt aufwendig, aber schlimmsten falls wird es wohl das.
      Suche mal nach ner 433 Mhz schalter in klein.
      • Iksi
        • 1111
        Ich hab die Dinger alle auf 5V USB Versorgung umgebaut und dann per alten Handynetzteilen an schaltbare Steckdosen gepackt...
        Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 751
          Also ich habe die gleiche Aufgabe von meiner Liebsten gestellt bekommen 🙈
          Ich habe es dann so gelöst:
          Ist zwar etwas overdresst aber die Komponenten hatte ich noch rumliegen.
          -Batteriefach der Lichtkette durch ein Batteriefach mit Fernbedienung ersetzt (gibt's beim Buchladen für'n paar Euro) , somit kann das Gedöns schonmal per Fernbedienung geschaltet werden.
          Im Nachgang hatte ich noch eine IR Control Air "rumliegen"
          Befehle der Fernbedienung des Batteriefachs eingelernt, einen Sender in der Nähe der Kette(n) versteckt plaziert und in das "Weihnachtsprogramm" des MS integriert.
          edit: es gibt auch Batteriefächer mit Timer Funktion. Heißt.... Schaltet 6 std ein und dann 18 Std aus und dann wieder ein....
          Zuletzt geändert von dizzy85; 30.11.2018, 07:04.
            • 2744
            WIe wäre es mit sowas hier ?
            https://www.ebay.de/itm/433MHZ-1CH-E...-/142744927464
            Pro Lichterkette die einzeln geschaltet werden soll, so ein Modul.
            Je nach Lichterkette und Batterietyp, könnte man z.B. ein 0,3mm doppelseitiges Platinestück (beide Seiten Kupfer) nehmen was so groß ist die die Batterie dick, dort dann am Rand an beide Seiten ein dünnes Kabel anlöten welches man zum Relais des Funkmoduls führt.
            Diese Platine steckt man dann zwischen den Kontakt der Batterien im Batteriefach der Lichterkette. Das ganze alternativ mit einem dünnen Stück Papier/Pappe und aufgeklebtere Kupfer oder Alufolie ausführen, da ist halt etwas basteln angesagt oder halt einefach das Gehäuse der Lichterkettenversorgung öffnen, und mit dem Relais den ein/ausschlater überbrücken.
            Da gibt es viele Möglichkeiten.
            Zur Vesorgung des Funkmoduls selbst muß man sich was einfallen lassen, hier wöre mit Sicherheit ein kleines Steckernetzteil nötigt, da speziell das angezogene Relais einen BAtterie schnell leer machen würde. die Angegebenen 10-12V halte ich für unkritisch, gehe rein vom ansehen des Aufbaus (Teile) davon aus, daß auch schon weniger wie z.B. 8V ausreichen könnten (ausprobieren, das Relais wird hier die Begrenzung nach unten sein) . Wenn man mehr basteln will, könnte man das Relais auch von der Platinen Entfernen und gegen z.B.
            einen Transistor oder Fet erstetzen, hier müsste man jedoch in etwa die Beschaltung der zu unterbrechenden Stelle der Lichterketten Versorgung kennen. Gegebenfalls auch einfach ein stromsparendes Reed Relais hierzu als Austausch verwenden ( https://www.reichelt.de/reedrelais-1...?&trstct=pol_1 ).
            Dazu brauch man dann noch einmal eine Passende 433 Fernbedienung (Sender), von welcher man den Code anlernen kann und welche auch mit dem Loxberry RCSwitch 433MHz Plugin ( https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...433+Mhz+Plugin ) funktioniert. Hier ist sicher etwas ausprobieren angesagt.
            Sowas könnte man auch mit nem Arduino machen, hier gibt es einige Anleitungen, als Sender halt immer das Loxberry Plugin verwenden.
            https://randomnerdtutorials.com/rf-4...-with-arduino/
            Als Gehäuse für so nen Bastelkrempel reicht je nach Einsatzort oft einfach großer Schrumpfschlauch, wie er zum Akkustangen bauen im Modellbau verwendet wird ( z.B. sowas hier https://www.freakware.de/p/schrumpfs...4b-a105682.htm ).
            Zuletzt geändert von Labmaster; 30.11.2018, 07:26.
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 797
              Ihr Reagiert zu spät. Ihr müsst schon intervenieren wenn die Frau in Begriff ist etwas zu kaufen und sie dann direkt auf die Version mit Stecker umleiten. Hat bei mir gut funktioniert. Nur ein Gerät mit Batterie bisher.
                Im Prinzip könnte das ähnlich aufgebaut werden wie meine IoT-Bett-Projekt:
                Hallo ESP-Community, ich bräuchte eure Erfahrung bezüglich des ESPs, weil ich mich damit - vor Jahrzehnten zwar mal gelernt - einfach nicht mehr auskenne. Zwei Dinge: 1. Der Amica läuft mit 3,3V und kann per USB mit 5V gepowered werden. Ich habe nur 24V zur Verfügung, und wollte eure Erfahrung wissen, ob ich mit einem
                Wemos D1 Mini, je nach Batteriespannung Optokoppler oder MOSFET-Schaltung, je nach Batteriespannung (bei über 5V) Festspannungsregler.
                Mit ESPEasy verbindet man ins WLAN und kann auf Schaltbefehle per HTTP oder MQTT lauschen.
                Um Batterie zu sparen, gibt's im ESPEasy auch einen Deep-Sleep-Modus - der schaltet das Wifi ab und aktiviert sich einstellbar, z.B. alle 10 Minuten, und könnte dann einen Status vom Miniserver oder MQTT-Broker abrufen, der als Schaltbefehl (EIN oder AUS) umgesetzt wird.
                Wie lange der Wemos im Batteriebetrieb auskommt, weiß natürlich niemand, aber vielleicht geht sich's bis Weihnachten aus...?
                Die Lösung kostet jedenfalls, je nachdem, wo man shoppen geht, keine 10 Euro - viel "verballert" ist damit nicht, sollte es nicht funktionieren.
