Netzteile im Dauerbetrieb ja oder nein?
  • julianbmw
    • 14.09.2018
    • 265
    Hallo!
    Hatte vor kurzem ein Gespräch zwecks Lichtplanung (24V nur LED) und der Verkäufer meinte man sollte alles immer so programmieren das die Netzteile immer gemeinsam mit dem Licht ausgeschaltet werden da sie sonst nach 5-6 Jahren sterben werden....
    Außerdem sollte jeder Lichtkreis ein eigenes Netzteil haben.
    Was sagt ihr dazu?
    Würde eher nur ein paar Netzteile für die ganze Versorgung verwenden (kosten/platz) auch das Abschalten ist mir nicht ganz klar ob das so gut ist -> Anschaltverzögerung usw.
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    • 3765
    Die meisten nachträglich installierten LED
    Netzteile schalte ich zeitverzögert (1 Minute) ab.
    Speziell an Stellen die ich weniger oft nutze.
    Keller, Sauna, Grundbeleuchtung im WZ
    In Verbindung mit RGBW Tree ist das Licht sehr schnell an.
    • julianbmw
      • 14.09.2018
      • 265
      schaltest du die über die Loxone? meine auch schon einen DMX-Dimmer gesehen zu haben der das auch macht
        • 3765
        Ja schalte die Netzteile primär seitig vom Netz weg.
        • weitho
          • 23.04.2017
          • 65
          Guten Abend, ich schalte meine nicht ab. Warum?
          Leerlaufverlust < 0,5 W
          Stromversorgung - UNO-PS/1AC/24DC/100W - 2902993
          • julianbmw
            • 14.09.2018
            • 265
            geht dem Leuchtenmensch eher um die Haltbarkeit als um den verbrauch so wie er mir das erklärt hat
              • 3765
              Haltbarkeit und Standby Verbrauch
              • weitho
                • 23.04.2017
                • 65
                Einschaltstromstoß <40 A (typisch), mit welchen Ausgängen willst du das auf Dauer beherrschen? Der Aufwand zahlt sich meiner Meinung nach nicht aus! Lasse mich aber gerne überzeugen LG
                  • 4379
                  Das Thema gab es schon mal:
                  https://www.loxforum.com/forum/verka...icht-verwendet
                  Die Frage ist halt ob es für das Netzteil wirklich schonender ist ständig zu schalten.
                  Die Loxone Relayextension haltet das auf Dauer sicher nicht aus.
                  Koppelrelais haben wieder einen Eigenverbrauch und daher bleiben wieder nur die bistabilen Relais!
                  Zeitverzögerung bis das Licht brennt - 1sec wird da zur Ewigkeit
                  Netzrückwirkung vom Einschaltstrom - Einsenkung im Stromkreis der gleichen Phase
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 10.12.2018, 18:10.
                    • 3765
                    Einschaltstrom kleiner 11A
                      • 3765
                      LP412406 Schrack
                      11A Einschaltstrom laut Datenblatt
                      Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.12.2018, 18:32.
                        • 4379
                        4,2A von Loxone
                        10A von Loxone
                          • 3765
                          Die haben ziemlich hohe Einschaltströme...
                          Deshalb verwende ich auch keine Netzteile von Loxone
                            • 4379
                            Bei dir steht 11A 5ms ist das der Durchschnitt in 5ms, in weniger als 5ms hat es dann 11A oder der max. mögliche Strom?
                            Eventuell haben die das Datenblatt etwas "verschönert"
                            Meanwell mit 10A hat dann schon mal Einschaltstrom von 50A
                            https://cdn-reichelt.de/documents/da...SNT_MW-DRP.pdf
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 10.12.2018, 18:59.
                              • 3765
                              Das mag schon sein (((-;
                              Läuft seit über 2 Jahren einwandfrei
