Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
UDP-Eingänge gestoppt
  • Filter
  • UDP-Eingänge gestoppt
    Ich habe fünf identische Lüfter, die über UDP gesteuert werden.
    Der Miniserver hat das Empfangen von UDP-Feedback von Lüftern 2 und 4 eingestellt.
    Die Lüfter 1, 3 und 5 funktionieren weiterhin normal.
    Die UDP-Steuerung aller fünf Lüfter funktioniert noch. Für jedes Gerät gibt es eine Einstellungsseite. Dies ist auch zugänglich. Ping zu allen fünf Geräten funktioniert. Die Einstellungswebseite zeigt, dass alle Geräte UDP-Daten senden.
    Ich vermute ein Problem mit dem UDP-Empfangspuffer im Miniserver.
    Ich habe zu einer früheren funktionierenden Konfiguration zurückgerollt, aber ohne Erfolg. Es scheint ein hardwarebedingtes Problem mit dem Miniserver zu sein.
    Hatte jemand Probleme mit fehlenden UDP-Eingangsdaten? Gab es eine Lösung?
  • #2
    Was soll denn da Deiner Meinung nach an der Hardware das Problem sein?
    Wenn Hardware dann würde ich mal auf die SD-Karte tippen. Wäre ja denkbar, dass Du gar keine andere Config laden kannst?
    Der Miniserver unterstützt 50 verschiedene Eingangs UDP Ports.
    • #3
      Danke @Romildo.
      Ich hätte zuerst die SD-Karte erkennen sollen!
      Seltsamerweise werden neue Konfigurationen normal gespeichert und alles andere funktioniert gut. Nur die beiden UDP-gesteuerten Lüfter benahmen sich schlecht.
      Eine Ersatz-SD-Karte hat die fehlgeleiteten Lüfter behoben.
      • #4
        Bitte gerne, Loxone hat in der V10 einige SD-Kartenfehler in die Systemmeldung eingebunden. Wurde denn da nichts angezeigt?
        Schön wenn´s wieder läuft.
        • Tico
          Tico kommentierte
          Noch bei v9.3.3.26.
          Danke für die Info.
          Wäre interessant gewesen, zu wissen, ob die V10 den Fehler erkannt hätte.
      • #5
        Ein anderes Verhalten habe ich auch noch festgestellt:
        Wird ein Port für ausgehende Nachrichten verwendet, ist dieser Port nicht mehr für eingehende Nachrichten erreichbar.
        z.B. Miniserver sendet an LoxBerry:12345 TCP -> Port 12345 UDP empfängt nichts mehr am Miniserver.
        Das ist ein Miniserver-Unikum - bei Betriebssystemen wie Windows oder Linux haben der Quell- und Zielport, und TCP und UDP, keinen Zusammenhang und keine blockierende Wirkung.
