230V Dimmer mit 0-10V Ansteuerung für Hutschiene
  • LoxBer
    • 29.10.2015
    • 51
    nutzt jemand einen 230V Dimmer mit 0-10V Ansteuerung für Hutschiene und kann hier eine Empfehlung abgeben? Die Loxone Dimmer Extension ist mir für zwei Dimmstellen einfach zu teuer.
    Das Ganze soll dann über den 0-10V Ausgang des Miniservers gesteuert/gedimmt werden.
  • Edison
    • 55
    Schau mal hier:
    Niko entwirft elektr(on)ische Lösungen, die dafür sorgen, dass Gebäude all den darin lebenden und arbeitenden Menschen bessere Dienste leisten: Indem weniger Energie verbraucht, der Lichtkomfort und die Sicherheit erhöht werden und alle Anwendungen nahtlos zusammenarbeiten.
    davon hab ich 4Stck. im Einsatz
    • klenn
      • 08.09.2015
      • 201
      ich benutze die von etako
      funktioniert super über die loxone
      • LoxBer
        • 29.10.2015
        • 51
        Die hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Dumme Frage... Aber benötigt man beide? Das war mir bislang aus den Ausführungen bei Eltako noch nicht so ganz klar.
        • klenn
          • 08.09.2015
          • 201
          ja du benötigst beide den sud und den lud. ich hatte es auch nicht verstanden und etako kontaktiert.
          wichtig hierbei ist den lud gleich auf die beiden lämpchen einzustellen sonst geht nix
          • Markus1357
            • 19.12.2015
            • 1
            Ich benutze die seit 1 Woche und bin voll zufrieden.
              t_heinrich kommentierte
              30 € ist doch ein Schnapper.
              Aktuell lese ich das hier: 76,52 €
            • tholle
              tholle kommentierte
              Ich glaube, centruion_s hat UM 30 EURO gemeint. Denn die haben vorher knapp 40 Euro gekostet. Bei ELEKTROTRESEN.DE gibt's die noch fuer 47 Euro. http://www.elektrotresen.de/Sonstige...-230-0400.html
              Ah OK.
              Ganz soweit bin ich noch nicht. Bin noch in der Gesamtplanung. Aber es wird langsam konkreter.
          • klenn
            • 08.09.2015
            • 201
            benötigt man nur den einen?
            Zuletzt geändert von klenn; 17.01.2016, 14:46. Grund: zitat vertan
              • 18.09.2015
              • 2671
              Wir reden von dem ABB Ding von Markus1375?
              Einen Dimmer pro Kanal/ Leuchtengruppe mit max. Schaltleistung 400W
              • klenn
                • 08.09.2015
                • 201
                nein meinte den von finder
                einen pro kanal und nicht wie bei meinem den lud und sud
                • Markus1357
                  Markus1357 kommentierte
                  Ja genau, einen pro Kanal.
                  simon_hh kommentierte
                  ja finder und nicht ABB
                • klenn
                  klenn kommentierte
                  ok dann ist der finder die günstigere variante
              • LoxBer
                • 29.10.2015
                • 51
                So ich habe den Finder Dimmer nun endlich auch mal verbaut und gestestet. Funktioniert soweit ganz gut.
                Nur schaltet sich meine Lampe bei 0% bzw Schalter auf aus nicht ab. Hat da jemand eine Idee zu?
                Den Lampentyp habe ich beim Dimmer korrekt gewählt. Es sind dimmbar E14 LED. Sie stecken in einer Ikea Lampe (3 Stück). Wenn ich die mittlere Lampe drin lasse blinkt nur diese wenn man ausschaltet. Drehe ich diese raus, dimmen die Lampen sehr weit runter aber sie gehen einfach nicht aus.
                • tholle
                  tholle kommentierte
                  hmm.. ok.. Mach doch mal die LiveView an und dimme die Lampe/den Finder ganz runter und schau dann mal in der LiveView, wieviel V noch auf dem Ausgang haengen.
                • LoxBer
                  LoxBer kommentierte
                  0,0V. Das ist ja jetzt mehr als seltsam. Vielleicht habe ich den Dimmer falsch verdrahtet, wobei man da ja nicht soviel falsch machen kann. Ich muss mal messen was an der Steckdose noch ankommt und vor allem warum...
                  Viele 0-10V / 1-10V EVGs muss man noch extra Ein- / Ausschalten damit z.B. LEDs nicht dauerhaft leuchten (bei mir z.B. MeanWell HLG-185H-24B mit 3in1 Dimmfunktion). Ggf. ist das bei dem Dimmer hier auch so, dass bei Low Power LEDs einfach zu wenig Last drauf ist und die Steuerung des Lastschalters (warscheinlich MosFet) einfach nicht sicher ausschalten kann.
                  Hast Du die Mindesthelligkeit ganz runtergeregelt ?
              • LoxBer
                • 29.10.2015
                • 51
                Die Mindesthelligkeit ist komplett runter. Ich habe es auch so verdrahtet wíe oben auf dem Bild abgebildet. Ich werde am WE mal schauen ob ich noch ein anderes Leuchtmittel habe um auszuschliessen das es am Dimmer liegt.
                • Elektrofuzzi
                  • 531
                  das wird an deiner E-Installation und den billigen Ikealampen liegen. Ein kleiner Kriechstrom über den Nullleiter und die Dinger fangen an zu glimmen, blinken etc.pp
                  Beste Grüße
                  Amin Cheema
                  • tholle
                    • 831
                    LoxBer , Kurze Frage am Rande: Erzeugt dein Finder im gedimmten Zustand auch ein leises Brummen?
                    Uebrigens, ich habe einen aehnlichen Aufbau wie du. Ich habe in meinem Testaufbau eine Fassung einer alten Idea-Lampe, in der eine LED (mal bei Amazon gekauft) steckt (E17). Funktioniert bei mir wunderbar.
                    Was ich mir bei dir als Fehlerquelle noch denken koennte, waere ein falscher Korrekturwert des analogen Ausgangs (deiner Lampe). Evtl. hast du ja bei ZIELWERT1 irgendetwas ungleich NULL stehen.
                    So sieht er bei mir aus:
                    Gruss, tholle
                    • BuBa
                      • 30.11.2015
                      • 14
                      Markus1357 was hast du für den Dimmer Bezahlt? Kann es sein das der jetzt extem viel teurer ist?
                    • BuBa
                      • 30.11.2015
                      • 14
                      In deinem oben gepostetem link hat er auch erst um die 45€ gekostet, jetzt liegt er bei 76€ das ist ech krass.
                      • Markus1357
                        Habe damals auch bei diversen Händlern und Großhändlern gesucht und dann eben bei Elektrotresen bestellt, da am günstigsten.
                        Finde auch das hier gravierende Preisunterschiede sind.
