PMW2 Pumpe ansteuern
  • Klartext
    • 426
    ich müsste eine Pumpe über PWM2 ansteuern, hat hier einer eine Idee wie man hier die Schnittstelle zu Loxone herstellen kann?
    Die eingesetzt Pumpe ist folgende:
    WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2
  • Iksi
    • 1111
    Musst du mal nach 0-10V zu PWM Konverter googeln, da gibt es relativ günstige Module aus China, ohne Gehäuse etc. Oder auch fertige mit Hutschienengehause von namhafteren Herstellern.
    Oder du bastelst was selbst mit nem ESP oder nem Arduino oder so. Da die Pumpe ab 100Hz PWM Frequenz betrieben werden kann ist das für die Microcontroller Hardware kein Problem....
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
    • Klartext
      • 426
      Sehe ich das richtig das ich sogar einen normalen PWM LED Dimmer verwenden könnte wenn dieser nicht über 5000 Hz hat?
      • Iksi
        • 1111
        Hmm, ja prinzipiell schon, so lange der keine Mindestlast oder so hat....
          • 2603
          Ein Loxone PWM Dimmer sollte funktionieren, nur mußt halt den Ausgang entsprechend anpassen, denn die Dimmer ziehen gegen GND während der Pumpeneingang ein positives Signal gegen GND erwartet welches dabei mit 3 bis 7,5mA belastet wird.
          Im einfachsten Fall reicht da ein Pullup gegen 24V.
          Wenn man von 7,5mA bei 24V Belastung ausgeht, dann würden damit immer noch an die 4,6V bei High am Eingang anstehen und man somit immer noch über den angegebenen 3,6V liegen.
          Ausserdem wären dann die Werte invertiert, also bei 100% Dimmereinstellung wäre man bei 0% Pumpe und umgekehrt.
          Alternativ halt mit den P-Channel Fet oder einem PNP und ein paar Widerständen anpassen.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 01.06.2019, 17:25.
          • Klartext
            Klartext kommentierte
            Danke erstmal,
            Komm gerade nicht so ganz mit, könntest du mir das vielleicht Skizzieren oder anders beschreiben? 😅
        • compacty87
          • 22.07.2017
          • 31
          Hallo!
          Hat jemand diese Kombination mit dem PWM Dimmer oder einem Konverter vernünftig zum Laufen gebracht?
          Ich möchte eine WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2 über den MS steuern mit möglichst wenig Aufwand/Kostenaufwand.
          Danke vorab...
          • Klartext
            • 426
            Nein noch nicht (hab die Pumpe noch nicht mal an der Wand)
            ​​Lass mich raten? Auch Erdwärmetauscher?
            Zuletzt geändert von Klartext; 04.06.2019, 15:27.
            • Andrii Kuzmuk
              • 29.08.2015
              • 142
              es gibt eine Idee 0-10 V Ausgang mit FB https://www.loxone.com/enen/kb/pulse-width-modulation/ zu eischalten.
              Die Frage, ob es funktioniert?
