Problem mit Tree Ast
  • oldman1983
    • 10.03.2016
    • 43
    ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit dem rechten Ast der Tree Extension. Ich habe seit längerem 2 Tree Dimmer dran hängen die jetzt nicht mehr reagieren, sie blinken nur noch rot. Der linke Ast mit ca 15 Teilnehmer funktionniert ganz normal. Da die Extension und die 2 Dimmer im gleichen Verteilerschrank verbaut sind, habe ich auch die Verkabelung schon gewechselt. Leider ohne Erfolg.
    Hatte schon jemand von euch das gleiche Problem? kann es sen dass der Ast tot ist?
    Danke im Voraus
    Georges
    • 3273
    "Verkabelung schon gewechselt" und "ohne Erfolg" bedeutet, dass du den linken Ast auf die rechte Seite und umgekehrt gehängt hast? Dann ist was, weiterhin der rechte Ast tot oder dann der linke tot?
    Also entweder es tötet ein Gerät am rechten Ast den bus oder die extension ist auf der rechten Seite tot.
      • 3765
      Hört sich für mich nach einem Tree Ext defekt an.
      Wie schon Thomas geschrieben, Äste tauschen und/ oder den rechten Ast auf den linken dazu hängen und testen ob es dann funktioniert.
      Wenn ja, Ext defekt.
      • oldman1983
        • 10.03.2016
        • 43
        So teilweise habe ich mein Problem gelöst. durch irgend einen Umstand hatte sich das Kabel über das die Masse der Netzteileverbunden sind gelöst...
        einer der beiden Dimmer funktionniert nun wieder ganz normal. Den zweiten kann ich nicht mehr bedienen. Das angeschlossene Band leuchtet rot, ob ich will oder nicht. Wenn ich die Farbe wechseln will macht er auch was aber nicht das was er soll. Licht ganz ausschalten geht gar nicht.
        Was kann das sein?
          • 4379
          GND der Netzteile richtig verbunden ( nicht über den Schirm)
          Hatte ähnliche Probleme im Subverteiler und jetzt ist Ruhe und alles Stabil.
          Eventuell das ganze System stromlos machen und neu hochfahren!
          Zuletzt geändert von AlexAn; 25.07.2019, 09:04.
          • oldman1983
            • 10.03.2016
            • 43
            ja GND von beiden Netzteilen sind richtig mit einem Kabel verbunden. Der eine Dimmer läuft auch richtig, der zweite nicht.
            Ich habe das System schon mehrmals frisch gestartet
              • 4379
              Was sagt die Tree Diagnose?
              LED Zustände am Dimmer: https://www.loxone.com/dede/kb/led-zustaende/
              Zuletzt geändert von AlexAn; 25.07.2019, 09:25.
              • oldman1983
                • 10.03.2016
                • 43
                Die Diagnose meldet alles normal. Auch die Led Blinkt normal grün.
                Gleich der Dimmer Strom bekommt leuchtet das Band rot. Er folgt schon auf Befehle aber ohne Logik. Z.B. wenn das Band blau leuchten soll, leuchtet es weiss, ganz aus bedeutet dass es rot leuchtet...
                  • 2622
                  Sicher, daß der Stripe Anschluß zum Dimmer wirklich korrekt belegt ist ?
                  Falls, ja, dann kann eigentlich nur noch die Endstufe im Dimmer defekt sein, gegebenenfalls beim Rumprobieren wegen dem Tree Problem einen Kurzschluß an den Ausgängen gemacht ???
                  • oldman1983
                    • 10.03.2016
                    • 43
                    Der Anschluss ist sicher korrekt da es vorher funktionnierte.
                    Dann bleibt mir wohl nur übrig ihn einzuschicken
                    Danke euch allen für die schnelle Hilfe
