Abus Tvip64510 Mini Tube Kamera
    Liebe alle,
    Ich habe heute 2 Abus tvip64510 Mini tube Kameras in Betrieb genommen.
    https://www.abus.com/at/Sicherheit-Z...ni-Tube-Kamera
    Leider finde ich keinen Weg diese in Loxone einzubinden. Mjpeg wird ja unterstützt und auch als 2.Stream bereitgestellt. Ich habe es auch schon geschafft ein Bild per rtsp mittels VLC zu generieren. Loxberry möchte ich hier wenn möglich umgehen.
    Kann mir da jemand helfen bzw. hat da jemand schon Erfahrungen mit Abus Kameras. Im Forum gibt es dazu ja kaum Infos.
    Danke euch.
    LG Hubert
    • 2556
    Du wirst, wenn du nur rtsp von der Kamera bekommst, um einen Loxberry oder irgendwaas vergleichbares nicht drum rum kommen. einen rtsp Stream kriegst du nicht direkt in Loxone.
    Ich nutze ffmpeg um meinen Kamera rtsp Stream in Loxone anzeigen zu lassen. vlc geht aber genauso. Von daher: Nimm den Loxberry und das entsprechende Plugin.
      • 3688
      Ein Loxberry ist Pflicht in einem Smarthome.
        Danke für eure Info.
        Ich habs schon stark vermutet, dass am Loxberry kein Weg vorbei führt. Wie so oft 😉
        Habe auch bei Abus direkt mal angefragt ob es hier eine andere Lösung gibt. Werde die Antwort hier posten sobald ich eine bekommen habe.
        LG Hubert
          Hallo nochmals,
          habe heute folgende Info von ABUS Österreich erhalten:
          Unsere Kameras liefern ausschließlich RTSP Streams. Über http können wir lediglich Single JPG anbieten.
          Single JPG http://username@password@<servername>:<HTTP-Port>/Streaming/channels/1/picture JPG-Bild immer von Stream1
          H.264 Stream rtsp://username@password@<servername>:<rtsp-port>/ch1/main Stream1
          rtsp://username@password@<servername>:<rtsp-port>/ch1/sub Stream2
          MJPEG-Stream rtsp://username@password@<servername>:<rtsp-port>/ch1/main Stream1
          Somit ist alles klar!
          Danke nochmals.
          LG Hubert
          • elb
            • 04.04.2023
            • 3
            ​Hallo alle zusammen
            ich versuche eine Abus TVIP Kamera mit dem rtsp stream in das MotionEye Plugin einzufügen! Ich finde auch die Kamera aber die MotionEye Plugin zeigt mir Kein bild an und ein Fehler!
            Hat wer einen Tipp was ich Falsch gemacht haben könnte?
            • nori007
              • 18.03.2018
              • 59
              Hallo.
              Probiere mal folgende Adressen
              rtsp://IP_Kamera:554/Streaming/channels/102
              oder für den Channel 1 (vermutlich der bessere)
              rtsp://IP_Kamera:554/Streaming/channels/101
              Bei meiner ABUS kann man auch noch einen 3 Kanal (103) freischalten, Der kann dann eine bessere Auflösung im MJPEG Format ausgeben.
              Bei den Einstellungen sollte TCP Network Kamera eingetragen sein.
              Du schreibst, du bekommst einen Fehler, welchen denn? Oder sollte das kein Fehler heißen?​
              Zuletzt geändert von nori007; 13.06.2023, 21:29.
