Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
UniFi Kamera für Tür
  • Filter
  • UniFi Kamera für Tür
    ich habe bei einem Projekt an Anliegen, dass keine Video Gegensprechanlage installiert werden soll, sondern ein klassischer Klingelknopf und eine versteckt eine UniFi G3 Dome (für Alternativen auch offen).
    dies soll wenn möglich in den Türbaustein integriert werden (Video und Audio)
    Wenn möglich dann mit PopUp am iPad und TV, sobald es klingelt.
  • #2
    Hört sich nach einem spannenden Projekt an. :-)
    • #3
      Geht...
      einfach bei der Weboberfläche anonyme snapshoot aktivieren
      bei Loxone die IP der Cam eingeben mit /snap.jpeg
      http://xxx.xxx.xxx.xxx/snap.jpeg
      funktioniert für Bild und Video
      • #4
        Wie sieht es mit Audio aus?
        • #5
          Die Unifi Kameras geben keinen Mjpeg Stream wieder, welchen du in den Türbaustein einbinden kannst. Du brauchst also einen Loxberry, eine VM oder irgendwie sowas, was dir den zur Verfügung gestellten rtsp Stream mit vlc oder ffmpeg in Mjpeg konvertiert. Mit diesem kleinen Umweg klappt das aber tadellos mit der Einbindung, hab auch Unifi Cams am laufen.
          • Nick
            Nick kommentierte
            Danke, Loxberry ist vorhanden
            Snapshot für die Historie klappt auch damit?
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Stimmt nicht ganz.
            Die Snapshot URL kannst du integrieren, diese wird auch vom Türbaustein 1x pro sec. automatisch aktualisiert:
            http://10.0.0.10/snap.jpeg
          • Nick
            Nick kommentierte
            ahh, prima
        • #6
          Bleiben nur noch die Fragen bzgl. pop-up beim Klingeln auf iPad an Wandhalterung und evtl. TV!?
          Sowie eine Lösung, um auch die Funktion einer Gegensprechanlage abzubilden (also Micro/Lautsprecher), Micro evtl. von der Kamera abgreifen?
        • #7
          Das Popup kommt durch den Loxone Klingebaustein und ist unabhängig von der eingesetzten Kamera.
          Ton ist Sip - du brauchst also an der Tür ein Sip gerät damit du sprechen kannst über die Loxone App.
