Tips gesucht: Potentialfreien Kontakt per Funk schalten
  • Arthur42
    • 06.12.2016
    • 70
    Liebe Leute,
    ich möchte in meiner Garage das Tor schalten. Da lässt sich eine potentialfreier Kontaktgeber anschließen. Nur habe ich in der Garage kein Kabel zu Loxone. Daher will ich Funk nehmen. Loxone Air und WLAN vorhanden. Auch ein Loxberry. Daher meine Frage was Ihr hier für Hardware empfehlen könnt. (Zuverlässig, nicht zu teuer, mit übersichtlichem Aufwand in Loxone einbinden)
    Besten Dank im voraus.
    • 7353
    Ich würde einen Wifi Schalter nehmen.
    zb Sonoff Link
    Diesen kannst ohne Probleme mit Tasmota fashen und per http-Befehle oder MQTT(Loxberry) einbinden.
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 410
      Nano IO Air geht auch, Betrieb an 24V, dann hast du zwei potentialfreie Relais. https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...e-nano-io-air/
        Sind die echt Potenzial-frei, war mir gar nicht bewusst da ich keinen einsetze. Gut zu wissen.
      • Arthur42
        Arthur42 kommentierte
        Wenn ich das richtig sehe bei 230VAC nicht potentialfrei, bei externer 24VDC Versorgung schon. Also wäre noch ein Netzteil notwendig. Scheint mit erst mal viel Geld nur für einen Kontakt. Und Betriebstemperatur >0 Grad. Dabei kann die Garage bei hartem Winter schon mal kälter als 0 Grad werden, hm ...
        Zuletzt geändert von Arthur42; 22.11.2019, 21:49.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        es sind nicht ganz zwei potentialfrei Relais, weil sie eine gemeinsame Wurzel haben... aber bei mir laufen jetzt beide Tore über einen Nano IO Air, die 4 Kontakte für offen/zu an den DI und die zwei Ausgänge der Codetastatur (Conrad Bausatz) ebenfalls an zwei DI. Als Fernbedienung kann ich damit jetzt auch eine Remote Air verwenden.
      • 3774
      Der Nano IO Air hat auch noch 6 digitale Eingänge die du für Rückmeldungen nutzen kannst.
      Welches Tor verwendest du?
      • Arthur42
        Das ist von Internorm, die günstige Linie von Hörmann. Rückmeldungen zu kriegen wäre natürlich schon noch cool.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      Hy,
      ich nutze einen Shelly1. Funktioniert ohne Probleme in Loxone.
      • Arthur42
        Stimmt, der ist ja Potetinalfrei. Danke.
      • 4401
      Shelly1 wie deepinpowder schon geschrieben hat falls es günstig sein soll.
      Wenn du etwas basteln willst beim Chinamann um 1-2Euro: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/E...Tasmota+Sonoff
      Zuletzt geändert von AlexAn; 22.11.2019, 17:02.
