1-wire Extension defekt
  • andybpunkt
    • 21.12.2019
    • 6
    habe gerade versehentlich meine 1-wire Extension geschrottet (beim einbauen eines Tasters habe ich mit den Krallen einen Kurzschluss mit 24V auf den Bus gebracht). Ergebnis: Extension und Temp Sensor defekt. Nachdem ich die Diode welche es auf der Platinenseite verheizt hat, rausgelötet habe, geht die Extension wieder. Da es sich vermutlich um eine Schutzdiode handelt, würde ich aber gerne wieder eine neue Einlöten. Problem: ich kenne weder das genaue Bauteil noch die Polung. Kann mir hier jemande helfen, oder einen Schaltplan organisieren (bin Elektroniker)? Es handelt sich um das Bauteil das rot eingekreist ist.
    besten Dank schon mal für eure Hilfe.
    Andy
  • andybpunkt
    • 21.12.2019
    • 6
    Hi zusammen,
    hat keiner einen Plan?
    Gruß Andy
      Ohne Gewähr
      Type Code AK
      Macht mich nur stutzig, dass kein Dioden-Balken auf deinem Bild zu sehen ist... 🧐
        • 5177
        Auch ohne Gewähr
        Es könnte sich auch um eine Bidirektionale TVS handeln. Dies würde erklären warum es keinen Dioden-Balken gibt.
        Beispiel
        https://www.littelfuse.de/products/t.../smaj6_5a.aspx
        Da AK tippe ich in diesem Beispiel auf SMAJ6.5A (uni-direktional) oder SMAJ6.5CA (Bi-direktional)
        • andybpunkt
          • 21.12.2019
          • 6
          Hi zusammen,
          Danke schon mal für die Infos. Werde mir mal jeweils eine Diode besorgen und dann berichten...
          Gruß Andy
          • andybpunkt
            • 21.12.2019
            • 6
            Leider bis heute nicht zum testen gekommen... irgendwann schaff ich´s, bestimmt ;-) Ext. läuft ohne die Diode,,,
            Gruß Andy
